Страница 2 из 3
Re: Помогите опознать приспособу
Добавлено: 18 май 2016, 23:12
fishman
aftaev писал(а):Купил себе несколько LVDT под шлифовку Re: BallBar (cчитать данные по RS232 и нарисовать график LCN #94
Вот тебе еще видео:
У дяди в руках измерительный щуп. Этот щуп прикладывается к детали определенного диаметра и производится измерения. А синяя колонна показывает размер детали и полоса из светодиодов показывает в каких допусках деталь в + или в -
https://www.youtube.com/watch?v=0nLpsGhUwsA
Уважаемый Aftaev , я с большим уважением отношусь к вашей персоне и считаю ваш уровень как специалиста заоблачным и не досягаемым для меня )) но смею заметить что тут идет речь об измерении все же деталей обрабатываемых шлифовкой , а это не совсем то.
Добавлено: 18 май 2016, 23:35
fishman писал(а):Гофра №2 отслеживает момент касания.
Он не срабатывает на момент касания. LVDT щупы можно сравнить с цифровыми микрометрами - которые выдают данные в цифре. Ход щупа может быть и 0,5 и 20мм. Правят камень алмазом пред работой. Воткнули в него щуп и сбросили в ноль. ЧПУ запомнила размер камня. Поработали какое то время, остановили шпиндель, выдвинули щуп, измерили, ввели поправки в ЧПУ на износ камня.
fishman писал(а): кажется что привод датчика все же электрический
Привод может быть хоть каким. Если там стоит LVDT или цифровой микрометр, то задача привода толкать устройство до упора и отводить его когда это нужно. Если привод электрический - то подвод воздуха нужен для создания избыточного давления, чтобы всякая грязь и СОЖ не залетала в измерительное устройство.
Добавлено: 18 май 2016, 23:45
fishman, не понятен смысл копирования. Даже если узнаете что это за датчик, купить его "фирмовый" будет шибко дорого. Обслуживая разное оборудование сталкивались с таким. Например на станке стоит линейка J***. Сдохла. Звонишь на фирму - тебе выкатывают счет в 700баксов. Отрываешь бирку, а под ней реальное название китайской фирмы.
Или есть такой приборчик для измерения станков (не будем называть его) - стоит эта штука 5-20килобаксов. А в ней стоит LVDT - щуп стоимостью 200 баксов, но сверху прилеплен бренд известной конторы.
Или у знакомых линия по производству специальных пакетов. Сдох у них датчик измеряющий толщину пленки. Начали они его покупать, мало того что он дофига стоит, так еще зараза радиоактивен и просто так его в страну не ввезешь :)
Если у вас задача измерять камень и корректировать его износ, нужно думать как дешево и просто сделать. А чтобы заменить, нужно знать какая вам точность нужна. Можно купить цифровой микрометр например MITUTOYO, расковырять его чтоб никто не узнал - вот вам устройство для измерения износа камня за не шибко дорого ;)
Добавлено: 18 май 2016, 23:47
fishman
aftaev писал(а):Поработали какое то время, остановили шпиндель, выдвинули щуп, измерили, ввели поправки в ЧПУ на износ камня.
а зачем тогда " дополнительно встроенную ЧПУ-ось" ?
aftaev писал(а):чтобы всякая грязь и СОЖ не залетала в измерительное устройство.
и разве не по этой причине датчик не стационарный , а подводится приводом в измерительное положение?
Добавлено: 19 май 2016, 00:01
fishman
aftaev писал(а):Если у вас задача измерять камень и корректировать его износ, нужно думать как дешево и просто сделать.
вот тут в яблочко!
почему нельзя выдвинуть щуп ( в теории обычный концевик который срабатывает на физический контакт , твердость которого выше чем у абразивного круга) , фиксируем касание и вводим коррекцию от предыдущего касания!
Добавлено: 19 май 2016, 00:07
fishman писал(а):а зачем тогда " дополнительно встроенную ЧПУ-ось" ?
Знать бы к чему это применимо. Мож поворотная ось дополнительная.
fishman писал(а):и разве не по этой причине датчик не стационарный
Стационарный он чтобы иметь базу.
Здесь на видео индикатор часового типа измеряет диаметр и показывает это на стрелочном индикаторе. LVDT и цифровые индикаторы так же измеряют, но выводят в удобной форме на экранчик или в ЧПУ. На видео щуп индикатора мужик руками отводят чтоб не сломался, а на вашем станке это круче сделано моторчиком через резинку(пружинку) :)
Берешь цифровой индикатор какой нибудь MITUTOYO и отводи щуп хоть электроклапаном, хоть пневматикой, хоть ЧПУ осью, хоть моторчиком через пружинку :) Если к цифровому индикатору приделать шаговый мотор который будет отводить щуп через пружинку - вы тоже смжете писать в бамажке круто: дополнительная ЧПУ ось :) А можно еще шаговик на дверцы ящика станка впиндюрить и тоже круто написать: дополнительная ЧПУ ось стоит на ящике электроники станка.
Обычно за крутыми словами стоят простые вещи.
fishman, решать нужно: вам понты нужны или чтобы работало ;)
https://www.youtube.com/watch?v=-CqyKD6czOE
Добавлено: 19 май 2016, 00:16
fishman писал(а):почему нельзя выдвинуть щу
Почему нельзя, можно! Но засада в том что когда выдвигаешь нужно знать расстояние на которое выдвинули. А это как правило винт который люфтит или ШВП с мертвым ходом или тоже с люфтами. Можно конечно рядом с ШВП поставить линейку. И тогда получается ШВП + мотор(серва или шаговик) + цифровая линейка или дорогущая ШВП + датчик касания типо Rinishaw и все это завести в ЧПУ. Нафига все это, когда есть цифровые индикаторы и LVDT
Вот когда нужно измерять геометрию шлиф.камня с разных сторон, тогда это имеет смысл.
fishman писал(а):твердость которого выше чем у абразивного круга
Я не знаю что может быть тверже алмаза, а абразивные камни бывают из алмаза, который сточит любой щуп. Потому камень если мерить, только в остановлено виде и мерить в разных точках, то есть делать не одно измерение, а 3,4,10 раз по всему камню и искать наибольший диаметр.
Добавлено: 19 май 2016, 00:17
fishman
aftaev писал(а):Знать бы к чему это применимо. Мож поворотная ось дополнительная.
вот тут возьму тайм-аут до завтрашнего рабочего дня , под рукой нету материалов для парирования ))
и еще раз повторюсь... речь не идет об измерении детали... измеряют круг , щуп стационарен , подвижная ось двигает шпиндель с чашкой.
Добавлено: 19 май 2016, 00:23
Вот делают измерение, похоже на Marposs. Два датчика работающие парно А-В или А+В
https://www.youtube.com/watch?v=BJKm_3HLL7Y
Деталь измеряют Ренишоу
https://www.youtube.com/watch?v=m6gRprNkTkY
Добавлено: 19 май 2016, 00:24
fishman
aftaev писал(а): цифровая линейка или дорогущая ШВП
прошу заметить , речь идет о немцах , у которых качество и точность не терпит никаких компромиссов , в том числе и финансовых ))
aftaev писал(а): абразивные камни бывают из алмаза, который сточит любой щуп.
об алмазных кругах как раз речь и не шла , на вышеуказанном сайте компания предлагает шлиф круги своего производства http://www.heinzberger.com/index.php?my ... show=10017
Добавлено: 19 май 2016, 00:26
fishman писал(а): измеряют круг , щуп стационарен
Видео выложил круглошлифовального, там индикатор стоит на станине шпинделя и измеряют деталь. Так разверни индикатор так чтобы он измерял диаметр круга в чем сложность :)
Добавлено: 19 май 2016, 00:29
fishman писал(а):прошу заметить , речь идет о немцах , у которых качество и точность не терпит никаких компромиссов , в том числе и финансовых ))
LVDT измеряет 0,001мм - этого хватит? Чтобы так измерять весь станок нужно держать в термостатируемой комнате. Подышал на щуп, нагрелся - уже точности не будет.
fishman, немцы, немцами - вам что нужно? Что вы хотите делать на этом станке? Тупо скопировать и продавать?
Добавлено: 19 май 2016, 00:37
fishman писал(а):об алмазных кругах как раз речь и не шла , на вышеуказанном сайте компания предлагает шлиф круги своего производства
В общественных местах можно наблюдать блестящие перила. Блестят они потому что руки людей полируют их - унося частички металла. И это при том что кожа людей мягкая. Даже если взять сделать щуп из рубина(как у Ренишоу) или с алмаза, будь камень хоть из бумаги - щуп будет изнашиваться, не говоря если он будет тереться об абразив у которого твердость под 180Hrc ;)
Добавлено: 19 май 2016, 05:25
Карабас
fishman писал(а):скопировать станочек
Так сначала скопируйте, а потом фенички вешайте, которые вам потом и не нужны будут.
fishman писал(а):Ой как меня распирает от желания поспорить
А с Афтаевым спорить, что на танк с гвоздём кидатся. Вся грудь в орденах. :hehehe:
Добавлено: 19 май 2016, 08:11
fishman писал(а):И еще мне не понятно как из первой картинки понятно что эта приблуда находится на одном корпусе со шпинделем. Скорее даже наоборот четко ясно и понятно что она никак не связана с подвижной осью шпинделя.
ниче что в правой части черной хрени о которой вы спрашиваете четко виден БОЛТ которым она жестко прикручена к синей пластине, являющейся частью корпуса шпинделя ??? объясните - как черная приспоба прикрученаня болтом может двигаться относительно корпуса шпинделя ? и какое отношение к приспособе имеет трубка сож, которая установлена вообще в другой части шпинделя и имеет гибкое окончание ??
Добавлено: 19 май 2016, 09:43
fishman
Hanter писал(а):ниче что в правой части черной хрени о которой вы спрашиваете четко виден БОЛТ которым она жестко прикручена к синей пластине
болт с контргайкой для настройки под разные высоты чашки.на картинке видно что он смещен где то на 20 мм от крайнего положения. И синяя пластина согнута в сторону противоположную шпинделю.
Hanter писал(а):объясните - как черная приспоба прикрученаня болтом может двигаться относительно корпуса шпинделя ?
111.JPG (3130 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=80406&sid=49cf1df3ae4cfa17977d83d652aa056c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (59.5 КБ)</a>
как то так.
Добавлено: 19 май 2016, 10:01
fishman
Рисунок1.JPG (3126 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=80407&sid=49cf1df3ae4cfa17977d83d652aa056c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (13.83 МБ)</a>
вот тут должно быть получше видно
Добавлено: 19 май 2016, 10:13
fishman
Снимок11212.JPG (3126 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=80415&sid=49cf1df3ae4cfa17977d83d652aa056c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (77.22 КБ)</a>
Рисунок2.JPG (3126 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=80416&sid=49cf1df3ae4cfa17977d83d652aa056c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (25 МБ)</a>
получается что новый круг заправляют алмазом , а потом контактным датчиком меряют износ и делают поправку на величину износа
Добавлено: 19 май 2016, 11:58
fishman писал(а):получается что новый круг заправляют алмазом , а потом контактным датчиком меряют износ и делают поправку на величину износа
тут есть два неприятных момента.
1. обратите внимание как закреплен алмазный карандаш. ну вот не верю я что на вашей приспособе стоит алмазный карандаш. слишком хлипкий у нее шток уходит вниз. алмазный карандаш должен быть закреплен жестко. иначе смысла в нем нету.
2. абразивный инструмент насколько я знаю контактными способами НЕ меряют. меряют обрабатываемую деталь. и по размеру детали корректируют положение инструмента. ибо мерять неподвижный абразив нет смысла - эт будет замер именно в конкретной точке, который при вращении вообще ничего не даст. а мерять вращающийся... сдается мне контактный датчик долго не проживет.. особенно на алмазном инструменте :)
Добавлено: 19 май 2016, 12:16
Карабас
Вот вам фото с сайта, на который вы САМИ дали ссылку(пост 3 ). Там всё есть.
