Страница 2 из 3
Re: Наш новый 24к40сф4 с Kflop
Добавлено: 18 май 2016, 15:51
Таким его мы не оставим. :-)
Добавлено: 19 май 2016, 19:58
Дмитро
На ГФ тоже сделал подобную схему переключения коробки шпинделя, в зависимости от заданых оборотов включается определенная скорость, только у меня 18 комбинаций, пришлось попотеть :D
Добавлено: 31 май 2016, 07:53
По подсказкам Сергея (NKS), разобрал и почистил коллекторный узел болгарского двигателя подач 2МТА.
по просьбе, контент удален
NigthtV
Добавлено: 31 май 2016, 18:35
Duhas
а чего я его так в нуле задания качает чтоли? на 2+ секунде да между разными подачами?
Добавлено: 31 май 2016, 18:47
Оффсет не настроен.
На этой оси привод не реагирует на регулятор смещения нуля. Нужно разбираться.
Добавлено: 31 май 2016, 20:35
Все старые привода "качаются", это нормально. Вообще по видео похоже, что это он позицию держит так по энкодеру. Т.е. набегает микрон-другой рассогласования, он и крутит на минимальном задании пока люфт где-нибудь в редукторе не выберет и энкодер не сдвинет, потом назад...
Добавлено: 01 июн 2016, 10:47
Duhas
микрон другой ?! там там чуть ли не десятки на глаз )
ПС у меня стойка от 16К20 при нуле задания стоит как вкопанная, только гудит чуток на частоте коммутации.
Добавлено: 01 июн 2016, 14:20
Duhas писал(а):микрон другой ?! там там чуть ли не десятки на глаз )
есть люфт в швп порядка 4-5 соток.
Добавлено: 02 июн 2016, 19:37
NKS
А стандартную защиту оси Z не разбирал? Интересно как она устроена, в частности как щели устраняются, уплотнением или лабиринтом.
Добавлено: 02 июн 2016, 19:49
NKS писал(а):А стандартную защиту оси Z не разбирал? Интересно как она устроена, в частности как щели устраняются, уплотнением или лабиринтом.
Еще нет.
Добавлено: 02 июн 2016, 21:34
Duhas писал(а):ПС у меня стойка от 16К20 при нуле задания стоит как вкопанная,
Ну так у тебя наверное датчик на ШВП, если вообще не на двигателе висит?
Добавлено: 16 июн 2016, 13:38
Процесс пошел.... :)
NigthtV
Добавлено: 16 июн 2016, 15:24
Сань, а фрезером паз выбираешь под сгиб ??
Добавлено: 16 июн 2016, 15:33
Да, ручным фрезером, по упору.
Фреза 90 гр. с пяткой.
NigthtV
Добавлено: 16 июн 2016, 15:39
Конечно не обошлось без "косяков" - задний каркас пришлось чуть укорачивать, так как цеплялся за гидрораспределитель. Но это вполне ожидаемо, так как за 2 дня спроектировать безупречно еще надо постараться. :-)
NigthtV
Добавлено: 16 июн 2016, 15:54
мммм.... да вы еще и зенковкой... суровые в парни.. :)
Добавлено: 03 июл 2016, 22:38
Снимали защиту для доступа к ШВП.
Лабиринт там.
NigthtV
Добавлено: 04 июл 2016, 00:33
Дабрила
Сурёзная железяка!
Добавлено: 12 июн 2019, 16:48
мож кто подскажет передаточное:
Выделение_226.png (3709 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164423&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (327.28 КБ)</a>
вроде как вижу 26:34 (но сильно сомневаюсь) :)
а паспорта такого нет(
Добавлено: 12 июн 2019, 17:11
А здесь так:
01.jpg (3704 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=164424&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (77.18 КБ)</a>
