Страница 2 из 72
Re: Настраиваем контроллер to_pci.
Добавлено: 22 май 2016, 11:17
T00T
В новой версии драйвера(от 22.05) коэф. encoder_scale - это колл. импульсов датчика на один мм перемещения.
OUT_SCALE 1 или -1 для установки нужного направления вращения двигателя.
Так же добавлен алгоритм обработки index метки(правильный).
Дальше добавлю измерение скорости вращения для двух каналов. Последние доработки внедряю в конструкцию, а завтра все оттестирую на станке в живую , ну и вроде всё.
Добавлено: 25 май 2016, 16:24
T00T писал(а):Входы: 32 опторазвязанных входа переключаются по 2 группы в 16 каналов мультиплексорами 74HC257.
На входы можно подавать напряжение от 4в до 12в.
Да, как уже писали общепромышленное 24В, как на входы, так и на выходы автоматики. Нет, есть конечно и релешки на 5В, но на промышленном оборудовании обычно будет установленна 24В автоматика.
T00T писал(а):Выходы: 8 опторазвязанных каналов с транзисторными выходами (общий коллектор).
А какой ток держат?
Вообще, желательно чтобы выходами можно было щелкать реллешками и клапанами. У месы на сколько я помню 200мА + стоит доп диод для компенсации индуктивных нагрузок.
Ну и опять же желательно 24В
Добавлено: 25 май 2016, 17:18
T00T
Nick писал(а):Да, как уже писали общепромышленное 24В, как на входы, так и на выходы автоматики. Нет, есть конечно и релешки на 5В, но на промышленном оборудовании обычно будет установленна 24В автоматика.
Без проблем, сделаем на 24 кому надо. А кто будет использовать в качестве источника питания входов/выходов блок питания от компа - тому и 12в подойдёт.
Nick писал(а):А какой ток держат?
Транзисторы выдержат до 1А(40 вольт), диодов нет, но на MESA их тоже нет!!!!!!!!!!!!!
Добавлено: 25 май 2016, 19:01
Nick писал(а):У месы на сколько я помню 200мА
300 мА, но не более 1 А на чип (8 выходов).
T00T писал(а):диодов нет, но на MESA их тоже нет!!!!!!!!!!!!!
В чипах, что стоят в Месах есть вся необходимая защита от обратных токов.
Добавлено: 25 май 2016, 20:44
DSP1
Ув. TOOT , вы не могли бы посоветовать , какой компьютер можно использовать в связке с вашим
контроллером ? Для танкистов , которые не в силах перелопатить форум .
Мне , например , комп нужен только для управления станком и выдачи минимальной , можно текстовой ,
информации на дисплей . Станок трехосевой , средних возможностей , ну , максимум , стол В станет 4 осью .
Понятно , что это не совсем к вам , но самому мне выбрать сложно .
Добавлено: 25 май 2016, 22:44
T00T
У меня пентиум 4 775 soket 512mb озу вполне со всем этим справляется
Добавлено: 25 май 2016, 22:49
T00T
UAVpilot писал(а):В чипах, что стоят в Месах есть вся необходимая защита от обратных токов.
А диоды луче ставить параллельно самим релюхам.
Добавлено: 26 май 2016, 11:05
T00T писал(а):А диоды луче ставить параллельно самим релюхам.
Разве-что для случая, когда их питает БП с очень большим внутренним сопротивлением. :)
Добавлено: 26 май 2016, 15:48
T00T
Ну вообще то нет, ток самоиндукции при закрытии транзистора замыкается через этот диод.
Добавлено: 26 май 2016, 16:17
T00T писал(а):Ну вообще то нет, ток самоиндукции при закрытии транзистора замыкается через этот диод.
Или через сам транзистор и БП, если диода нет. :)
Собственно спор бессмысленный, для меня более важными аргументами являются:
нормальная работа 4-х станков с суммарным временем наработки в 6 с небольшим лет;
ответ от Peter Wallace, что никакие диоды не нужны.
Добавлено: 07 июл 2016, 22:49
T00T
Расположение разъёмов на плате to_pci_v3.
100_3354.JPG (7623 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=84220&sid=17aa89c298cf3735fe50360c01f7749b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.4 МБ)</a>
Добавлено: 22 июл 2016, 23:53
T00T
Времени у меня пока мало, но работа идёт. Предлагаю обсудить подключение станка 16А20Ф3 к LINUXCNC через контроллер to_pci в этой теме.
Итак, набросал конфигурацию по аналогии со своим станком. Я эту конфигурацию сам не запускал на станке.....
Уже прописаны оси X,Z шпиндель подключен, но без узла контроля оборотов.
Подключена инструментальная голова с несколькими защитами.
Попробуйте кто нибудь подключить.
У кого какие вопросы, задавайте...
Добавлено: 30 июл 2016, 15:28
Dron
Коллеги, при запуске данной конфигурации ошибка.
Debug file information:
Can not find -sec RS274NGC -var PARAMETER_FILE -num 1
Error: could not insert module /usr/realtime-3.4-9-rtai-686-pae/modules/linuxcnc/to_pci.ko: Operation not permitted
./my_16A20.hal:9: exit value: 1
./my_16A20.hal:9: insmod for to_pci failed, returned -1
See the output of 'dmesg' for more information.
9919
PID TTY STAT TIME COMMAND
Stopping realtime threads
Unloading hal components
Раздача прав не помогает.
root@debian:/home/dron# chmod 777 /usr/realtime-3.4-9-rtai-686-pae/modules/linuxcnc/to_pci.ko
root@debian:/home/dron# ls -l /usr/realtime-3.4-9-rtai-686-pae/modules/linuxcnc/to_pci.ko
-rwxrwxrwx 1 root root 120028 Июл 30 16:41 /usr/realtime-3.4-9-rtai-686-pae/modules/linuxcnc/to_pci.ko
Есть у кого варианты решения ?
Добавлено: 30 июл 2016, 16:03
"Operation not permitted" - Операция не допустима.
Права на файл тут не при чём. Это ядро не желает "принимать" загружаемый модуль. Причину надо искать вместе с автором модуля.
Добавлено: 30 июл 2016, 16:31
merkwurdigliebe
Dron писал(а):See the output of 'dmesg' for more information.
возможно, модуль туда что-то разумительное сказал...
Добавлено: 30 июл 2016, 21:37
Dron
Поправил.
Перекомпилировал halcompile --install to_pci.c
Одновременно обновления EMC2 накатились
В общем что то из этого помогло.
Добавлено: 09 авг 2016, 21:31
T00T
Много народу просили 16К20 обсудить, ну и где вопросы?????
Добавлено: 16 авг 2016, 21:49
T00T
Некоторым пользователям потребовались схемы плат. Вот некоторые из них
Добавлено: 19 авг 2016, 16:45
SaTaN5076
Dron писал(а):Can not find -sec RS274NGC -var PARAMETER_FILE -num 1
9919
Доброго времени суток. Получил платы, вылезает точно такая же ошибка. Конфиг из 1го поста данной темы. Дистрибутив рекомендуемый автором..Что посоветует сообщество?
Добавлено: 19 авг 2016, 19:35
T00T
Dron писал(а): halcompile --install to_pci.c
Это без ошибок прошло?
Покажите результат выполнения команды: lspci -v
