Страница 2 из 2
Re: Жесткость направляющей из профильной трубы
Добавлено: 12 апр 2016, 19:43
donvictorio
Добавлено: 12 апр 2016, 19:47
Для таких размеров станины, трубы слишком тонкие и хлипкие! Нужно, как минимум 80х80 со стенкой 5-6мм - это под основные конструкции, на ноги и укосины, можно взять со стенкой 4мм.
И не нужно так резко реагировать, вас всего-лишь хотят уберечь от бессмысленной траты денег! Жаль конечно, что начинающие не хотят слушать, а понимание приходит слишком поздно и только после того, как деньги потрачены, а ожидания от собранного станка не оправдались...
Добавлено: 12 апр 2016, 19:48
Tarakanov
но никто из них не нанимался работать проектировщиком станков по желанию "какого-то чувака с форума".
здесь могут подсказать, что можно изменить-улучшить, если конструкция интересная и заранее адекватная. говно и палки никто обсуждать не любит, типа очередного высер из профильных труб и подшипников. поверьте, этого добра тут тоже навалом, и если не полениться и пройтись по темам - почти все они мертворождённые детища.
и по вопросу - нет, дерево нисколько не улучшит механических показателей профильной стальной трубы, кроме звука-резонансов.
Вот собственно я не просил никого проектировать мне станок. Я лишь задал конкретный вопрос и получил на него конкретный ответ. К сожалению после некоторых людей которые считают малоимущие станки говном и палками я вобще задумываюсь "Это действительно тот форум на котором обсуждают ЧПУ станки?" или место где люди пытаются морально избить желание других заниматься станкостроением.
Добавлено: 12 апр 2016, 19:57
Tarakanov
Predator писал(а):Для таких размеров станины, трубы слишком тонкие и хлипкие! Нужно, как минимум 80х80 со стенкой 5-6мм - это под основные конструкции, на ноги и укосины, можно взять со стенкой 4мм.
Да не пытаюсь я никому нахамить
я пришел с МИРОМ ) Мужики
Впитываю каждое сказанное вами слово как губка.
До этого я читал что данной величины хватит ... мог взять 80х80 6... но уже видимо наложал... набрал 40х40
ладно чтож...
Просто соберу свой первый чпу... порежу шашечек, пожарю шашлык на нем... да буду переделывать...
Говно и палки так говно и палки...
Соберу выложу видио и фотки посмотрим...
Всем спс... Значит направляющие не укрепить.
Добавлено: 12 апр 2016, 20:00
Tarakanov писал(а):Значит направляющие не укрепить.
Что ты имеешь ввиду под словом «направляющие», трубы на которых будут расположены рельсы или у тебя рельсы в конструкции вообще не предполагаются, а хочешь сделать на подшипниках, которые будут кататься по этой трубе?
Добавлено: 12 апр 2016, 21:13
Tarakanov
На подшипниках. На рельсы не хватает денег... так бы закал их. Читал тут что и на подшипниках делают но работает пол года потом направляющая прогинается...
Добавлено: 12 апр 2016, 21:16
Думаю, что и на полгода не хватит! И на трубе скорей появится выработка от подшипника, а не прогнется. В общем - плохая затея, лучше подкопи денег и купи рельсы!
Добавлено: 12 апр 2016, 22:52
donvictorio
Tarakanov писал(а):На рельсы не хватает денег... так бы закал их
попробуй подсчитай, сколько ты заработаешь денег где-нибудь в другом месте за то время, которое ты потратишь на сборку своего станка.
теперь добавь их к тем деньгам, которые ты потратишь на станок.
и представь, что эти деньги у тебя украли (сгорели-потерялись и тд)
это то, что будет в результате сборки станка на подшипниках и квадратных трубах.
Добавлено: 13 апр 2016, 08:56
Ну, как-то так и будет!
Добавлено: 14 апр 2016, 19:11
Tarakanov
добавлю сверху уголок думаю треугольник плюс сам профиль вывезет
Добавлено: 14 апр 2016, 19:16
Tarakanov
прочитал что треугольник самая жесткая конструкция, вот думаю если наварить сверху уголок, внутрь него засунуть арматуру то самое то, прогнуться не должно
Добавлено: 14 апр 2016, 20:37
dima7411
На прогиб вдоль это уже ведь не треугольник получится. Эффективней будет усилить не "домиком", а полкой вверх поставить. У меня на веранде сварена ферма под крышу из 40х40, длина - 6м, под весом тушки 77кг не прогибается (визуально).
Прогибаться "будед-небудед" - это второй вопрос. А вот то, что будет изнашиваться, и достаточно быстро, - это точно. Что гораздо важнее в плане возможности постоянной работы на станке и качестве получаемых изделий.
Если не секрет, из каких соображений размер рабочего поля выбран? Или для каких "деревяшек"?
Добавлено: 17 апр 2016, 21:28
Tarakanov
Собственно хочу делать фасады на мебель. Дерево не дорогое, обычное. Работать я буду ну максимум 4 часа в день. Скажите это много ?
Делаю свой 1 станок, как сказали Спецы из чего попало, но очень хочу сделать... Не думаю что это сильно повлияет на саму суть станка т.к. пусть я выкину раму, но шаговики, драйвера останутся. Докуплю уж потом направляющие нормальные... а пока вот как то так пытаюсь. Выработка и на линейных направляющих рельсового типа будет, просто прослужат они лет 5. А тут я годик надеюсь по пилить, да заодно под копить. Ну не получается у меня под шабашить ... на стороне, а тут хоть всяко не бездельничать буду. ВОт думаю из чего сделать направляющие эконом класса ))))
Добавлено: 18 апр 2016, 06:15
Tarakanov писал(а):ВОт думаю из чего сделать направляющие эконом класса ))))
SBR'ки денег много не оттянут, и голова не будет болеть над рельсами.
Добавлено: 19 апр 2016, 17:10
Tarakanov
http://purelogic.ru/shop/mehanika_dlya_ ... emeweniya/
2800 за метр Рельс SBS16
D=16 mm
это же надо как миниму 5 меров = 14000 р.
+ Модуль SBR16
D=16 mm их еще вылезет 20 000...
не вывезу пока что... ну никак...
Добавлено: 19 апр 2016, 17:30
5 метров со всеми каретками оттянут максимум 12 тыщ, вот пример -
http://www.aliexpress.com/store/product ... 45968.html
А если комплексный заказ обсудить заранее с продавцом, то может выйти еще дешевле. Я не знаю, но всё-таки можно потратить 10-12 тыщ на все рельсы с каретами. Не заоблачные
Добавлено: 14 мар 2017, 12:21
Роман al
Все так говорят,как будто китайские направляющие и подшипники,это идеал.Лучше сделать на квадратных трубах,предварительно отфрезерованных.50 на 50 на 3 для такого станка само что оно.При 1500 мм,при весе в 15 20 кг прогиб оси игрик порядка 0,20-0,3 мм.а на ось икс.достаточно и 40 на 40 на2.(это на одну ось.соответственно довольно хороший показатель).и зет тоже самое.главное соблюдать парралельность и перпендикулярность.китайские подшипники зачастую люфтят.а на правильно собранных квадратах и на советских подшипниках они вообще отдыхают.
