Страница 2 из 2
Re: Вопросы по MasterCam
Добавлено: 06 ноя 2012, 14:19
osminoglover
http://capelab-news.net/capeimage/mastercam.JPG Я говорю про такие напривляющие. XYZ как их включить?
Добавлено: 06 ноя 2012, 14:22
osminoglover писал(а):XYZ как их включить?
что нужно включить?
Добавлено: 06 ноя 2012, 14:35
osminoglover
Вот эти направляющие.
Добавлено: 06 ноя 2012, 14:36
osminoglover
Да, верно, я их нарисовал. Нет, я не идиот, просто не могу найти где их включить.
Добавлено: 06 ноя 2012, 15:54
osminoglover писал(а):Вот эти направляющие.
фотки нет
Добавлено: 09 ноя 2012, 16:38
osminoglover
Добавлено: 22 ноя 2012, 08:14
gusluk
Может кто объяснит как в Х4 вырезать например такую детальку как в приложении? А то сам не могу разобраться.
Если конкретней то как убрать верхний слой с заготовки как на рис1?
Как убрать лишний материал показанный зеленым на рис2?
Добавлено: 22 ноя 2012, 08:29
tooshka
Isracard писал(а):Тут же первый вопрос знатокам проги. Как раскидать детали по столу? К примеру, в Woodwop, не к столу будет сказано, это делается тупо вручную, и отнимает уйму времени и здоровья. Вроде бы в мастере есть автомат?...
У хомага есть своя прога для нестинга обычно с вантажами идет.
- нестинг.png (8.18 КБ) 4181 просмотр
Пиши в личку посодействую.
Добавлено: 01 дек 2012, 08:19
gusluk
Что означает ошибка some of the base contours are overlapping? И как с ней бороться?
Добавлено: 04 дек 2012, 11:01
Говорит, что некоторые контуры основы пересекаются. Скорее всего проблема с отступом траектории, из-за сложного/не правильного начального контура.
Покажи контур/деталь на которые ругается.
Добавлено: 06 дек 2012, 15:59
gusluk
Спасибо, разобрался. Был контур с острыми углами и на конце одного из них как то маленькая петелька нарисовалась.
Добавлено: 06 дек 2012, 20:07
Ага, значит не только Gcodeotools на таких контурах глючит
Добавлено: 27 ноя 2013, 17:34
Optim
Доброго дня!
Прошу помощи. Ситуация такая: стояла винда семерка, 32 бита, на ней мастеркам 3, работал в связке солидверкс-мастеркам-мач 3. Потом винчестер решил, что с него хватит, и сломался. Установил на другой винт винду 7, 32бит, поставил мастеркам 5. Нашел постпроцессор и файлы CNC MACHINES, сложил их в документы - shared mcamx5 в соответствующие папки, делаю УП в мастеркаме, ставлю УП в мач, получаю вместо скруглений прямые линии...
При этом в верификации мастеркама все как положено, скругления там где надо и такие, как надо.
Уже сломал мозг, не могу понять, что ему не так. Выручайте.
Добавлено: 27 ноя 2013, 18:04
С круговой интерполяцией что то. В Ж-коде выводятся G3?
Добавлено: 27 ноя 2013, 18:26
Optim
В том-то и дело, что присутствуют.
Во вложениях УП со скриншотов.
Добавлено: 27 ноя 2013, 19:41
Baha
Optim писал(а):Уже сломал мозг, не могу понять, что ему не так. Выручайте.
попробуй, в Мач3, дженерал конфиге установками IJ mode поменяй.
Добавлено: 27 ноя 2013, 20:07
Optim
В настройках индексов IJ стояло активным "абсолютно", поменял на "приращ.", дуги стали похожи на дуги.
Благодарю!
Добавлено: 27 ноя 2013, 21:54
Optim
Прошу прощения за назойливость... Всплыла еще одна проблема:
На детали делаю с двух сторон одинаковые карманы, в маче УП выдает следующее: один карман обрабатывается корректно, второй на глубине 0. Верификация мастеркама, опять-же, абсолютно корректно показывает обработку. В чем может быть проблема?
P.S/: Решено: проблема с лицензией. У меня две системы, на одной стоит демка мач3, на второй лицензионная. Демка рассчитана на 500 строк вроде. Вот их она и рисует. А все, что дальше, предлагает вырезать перочинным ножом. В маче лицензионном все работает корректно.
