Страница 2 из 3
Re: Можно ли клонировать Linux CNC?
Добавлено: 25 мар 2016, 00:07
dansystems1
torvn77 писал(а):Ты к стати поставил просто linuxcnc или linuxcnc-uspace?
-извини, не понял
вот это ставил-
http://www.linuxcnc.org/linuxcnc-2.7-wheezy.iso
Добавлено: 25 мар 2016, 00:10
dansystems1
Кстати, система предлагает обновится , имеет смысл или это может сказатся на стабильности?
Добавлено: 25 мар 2016, 00:24
torvn77
dansystems1 писал(а):Кстати, система предлагает обновится , имеет смысл или это может сказатся на стабильности?
Обновление может быть двух видов, обновление пакетов, его следуете делать,
и обновление дистра, это может привести к переходу на новые версии по и потере совместимости, его делать не следует.
По этому обновляйся так, залогинься в терминале под рутом:
sudo bash
Обнови базу пакетов
apt update
и обнови сами пакеты
apt upgrade
если захочешь посмотреть, что обновляется и примерно откуда то можешь перед обновлением пакетов набрать команду
apt list --upgradable
Обновляться следует не реже раза в неделю, так как информация обо всех исправленных уязвимостях публикуется и тот кто не обновился может стать лёгкой добычей вирусов и ботнетов.
И на оборот, своевременное обновление повышает безопасность ПК, хотя это не повод терять осторожность, это одна из мер защиты.
Добавлено: 25 мар 2016, 00:32
torvn77
LinuxCNC может использовать одно из двух API устаревающее RTAI и текущее preempt.
При чём последнее есть и в обычных десктопных ядрах, то есть ставить специальное ядро для него не требуется.
К ому же программы preempt выполняются большей частью на стороне пользователя и соответственно вся система получается более устойчивой к глюкам.
linuxcnc это соответственно RTAI
linuxcnc-uspace соответственно preempt
Добавлено: 25 мар 2016, 08:35
Я лучше промолчу про обсуждение. Дам только одно решение к первому посту.
Берете жесткий с того компа на который не ставится в тот где ставится (не забыть отключить все прочие диски!). Устанавливаете систему, переносите диск назад. Система сама перестроится на новый ПК, современные линуксы это уже умеют.
У меня на одной машине напрочь не хотел пускаться инсталлятор, пришлось заставить таким способом систему заработать.
Добавлено: 25 мар 2016, 08:42
для клонирования -
Clonezilla
Добавлено: 25 мар 2016, 08:51
nevkon писал(а):Берете жесткий с того компа на который не ставится в тот где ставится (не забыть отключить все прочие диски!). Устанавливаете систему, переносите диск назад. Система сама перестроится на новый ПК, современные линуксы это уже умеют.
Несколько раз перетаскивал винт с настроенным LCNC (Ubuntu 10.04) на разные машины. Перестраивается сам, без затруднений, гораздо легче, чем Винда.
Добавлено: 25 мар 2016, 09:47
torvn77
Раньше я тоже таскал винчестеры по поводу и без, но по мере набора опыта понял,
что частые достования плат, отсоединения USB переферии, которые приходится делать
для того чтобы достать винчестер приводят к преждевременному выходу ПК из строя.
В общем сейчас я стараюсь разбирать ПК как можно меньше, а флешки и пр. подключать не напрямую, а через хабы.
Добавлено: 25 мар 2016, 10:54
raddd
Что там ломается? Раз'емы если только.
Добавлено: 25 мар 2016, 10:59
raddd
Добавлено: 25 мар 2016, 11:04
raddd
Добавлено: 26 мар 2016, 15:28
torvn77
У клонирования есть пара недостатков,
) после него может нарушится процесс загрузки , в плоть до отказа первичного загрузчика.
) большие объёмы информации при перегонке с диска на диск с большой вероятностью будут повреждены
) все ошибки и несуразности внесённые пользователем в старую систему перекочуют в новую.
Последнее особо страшно для новичков, которые могут не понимать причин того или иного поведения ОС.
Например у меня на домашнем ПК при перезагрузке не отмонтировывается раздел /var, почему не знаю,
но оно надо, чтоб это кочевало в новую систему?
В общем систему проще ставить заново, чем разбираться с тем, чего понаделал в старой.
Добавлено: 26 мар 2016, 15:42
torvn77 писал(а):У клонирования есть пара недостатков,
Тут всё ложь или безграмотные заявления.
Добавлено: 26 мар 2016, 17:23
torvn77
Тут всё ложь или безграмотные заявления (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)UAVpilot писал(а):Тут всё ложь или безграмотные заявления.
1) Когда ко мне обращаются за помощью мои инструкции по установке порой берут и игнорируют,
пользуясь всякими переносчиками ОС, какими именно не помню.
Ну а потом приходят с вопросом, а почему у меня не грузится?
Ну дальше либо делают как я говорил, либо возятся пол дня и таки добиваются правильного переноса.
По этому по факту то конечно система после переноса работает, но для новичка первое столкновение с нею как правило адЪ.
)Сейчас я смотрю мультики с findanime, а раньше качал торренты, так вот переброска торрента с одного диска на другой могла кончится тем, что файл открывался с ошибками, или не открывался вообще.
И дело не в битости памяти, а именно в дисках потому как я разработал хитрую процедуру,
по которой файл сначала копировался с диска на tmpfs, и только потом копировался далее на целевой диск.
Тогда копирование происходило без ошибок.
) Ну вы что,не представляете какой у начинающего пользователя на компе может быть хаос?
Добавлено: 18 окт 2016, 11:47
jo_key
почему людям не нравится dd ??
У меня стоит на работе лабораторный макет.. людям установил 3 системы простой и мощной командой dd.
Добавлено: 18 окт 2016, 12:01
jo_key писал(а):почему людям не нравится dd ??
потому что она копирует не только 10% полезной информации раздела, но и 90% пустого места.
Ну и при копировании на диск другого размера она не поможет.
Добавлено: 18 окт 2016, 23:38
jo_key
если исходный меньше, то все ок (мой исходный 120гб). не знаю как все, но ЛинуксЦНЦ я использую как стойку и других программ не ставлю. а 90% - можно и подождать ))
Добавлено: 18 окт 2016, 23:55
raddd
Pathpilot именно клон. И загоняется на диск малого размера через оконную версию программы. А в автостарте только на диск больше или равный оригиналу.
И все прекрасно работает.
Добавлено: 19 окт 2016, 00:51
jo_key писал(а):если исходный меньше, то все ок
И получаем больший диск с разметкой под исходный, т.е. меньшего размера.
Граздо проще создать на новом диске раздел любого нужного размера, подмонтировать его куда-нибудь в /newroot и выполнить команду:
cp -ax / /newroot
потом поставить новый диск в свой комп, загрузится с CD в режиме исправления/восстановления и записать на диск загрузчик командой типа
grub-install /dev/sda
и всё.
можно не грузится с CD, а записать загрузчик на новый диск прямо на компе-оригинале, но там побольше команд придётся вводить...
Добавлено: 19 окт 2016, 10:23
jo_key
я не возражаю... возможностей уйма, но что мешает оставшееся потом не размеченное место растянуть gpart-ом (если gpt) или fdisk-ом, если ext ?
