шпиндель ременной vs электро
Бармалей
Re: шпиндель ременной vs электро
Сообщение Бармалей »
VitalikD писал(а):
Бармалей писал(а):за счет чего заявленный троекратный момент в момент перегрузки появится?
Двигатель по номинальному моменту обычно ограничен тепловыми возможностями обмотки. По магнитной системе практически всегда есть запас в несколько раз. При адекватной системе управления и контроле температуры этот запас всегда можно использовать.
Как с обычным частотником это реализуется-то?
В следствие этого с уменьшением момента его можно раскрутить до больших оборотов. В двигателе с постоянными магнитами максимальные обороты жестко ограничены напряжением.
А вон тут перске на пост. магнитах рекламят с 18000 об/мин???
Также на высоких оборотах и малой нагрузке у такого двигателя кпд будет низким из-за больших потерь на перемагничивание.
эээ. Пардон, не столь силен... Перемагничивание чего? Статора? А у асинхронника разве не будет этого перемагничивания?
Сформулируйте задачу по моментам и оборотам на шпинделе. Иначе двигатель подобрать нельзя.
По оборотам - 120-12000 об/мин. А вот по моментам естессно все плохо. Чтобы где бы не считать - все равно все это вилами по воде, сферические кони в вакууме. Почему и обратился за живым опытом. На низких оборотах надо работать расточной головкой диаметром 80-120 мм по алюминию и стали, и фрезой 50 мм(4 пластинки) драть сталь с оч. небольшим заглублением - выравнивать плоскости. Это идеал. На высоких оборотах ессно момент нужен нааамного меньше - там будут фрезы диаметром 12-16 мм максимум.
VitalikD
Сообщение VitalikD »
Бармалей писал(а):Как с обычным частотником это реализуется-то?
Через саморегуляцию по изменению скольжения. При векторном управлении тоже через скольжение, но в оптимальной точке- будет чуть выше кпд.
Бармалей писал(а): 18000 об/мин???
Никаких парадоксов. Он расчитан на такие обороты. Но если раскрутить на максимум и нагрузить на малую часть номинала, кпд будет очень низким. А без коробки он будет нагружен именно так.
Бармалей писал(а): Перемагничивание чего? Статора? А у асинхронника разве не будет этого перемагничивания?
Будет, но при векторном управлении или выходом вверх за номинальные обороты поле ротора будет уменьшаться (собственно именно это дает ему возможность крутиться выше номинала), потери от перемагничивания статора будут расти с частотой, как и у постоянномагнитного мотора, но одновременно снижаться с падением поля ротора.
Бармалей писал(а):все равно все это вилами по воде, сферические кони в вакууме
Можно посчитать достаточно точно. Решайте с моментом.
Бармалей писал(а):такого добра дофига. но 200 мм флацец это немного перебор.
Бармалей, ты прям сказку хош, и момент иметь на низких оборотах, и обороты шустрые и еще чтобы мизерным мотор был :)
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
Бармалей писал(а):такого добра дофига. но 200 мм флацец это немного перебор. гляньте на картинку, эти моторы будут больше, чем вся ось.
тогда нужно поумерить хотелки. это почти минимально компактный вариант для такой мощности без водяного охлаждения.
Darxton
Сообщение Darxton »
Hanter предлагал как-то двигатель Danaher на 6000 об, с что-то около 6 Нм, с фланцем 86 мм...
VitalikD
Darxton писал(а):6000 об, с что-то около 6 Нм
По хотелкам автора повышающий редуктор вдвое до 12000. Итого на шпинделе 3Нм. Как-то для фрезы 80-120мм маловато. Не будет двигатель для такого диапазона оборотов маленьким. Даше у 675 фрезерного больше 100Нм на шпинделе. Пусть будет 20. Для асинхронника с одной парой полюсов и сотней герц с частотника тот же повышающий редуктор вдвое. Итого 40Нм на валу. Это двигатель 12.56кВт механических на 50 Гц. Не зря коробка ставится. Так что или ремень переставлять, или хотелки уменьшать.
donvictorio
Darxton писал(а):Hanter предлагал как-то двигатель Danaher на 6000 об, с что-то около 6 Нм, с фланцем 86 мм...
3,7 кВт в таком мелком корпусе? разве что кратковременно. киловатт ему край в постоянке. и кому я это втираю? сами же знаете :)
Бармалей
VitalikD писал(а): Никаких парадоксов. Он расчитан на такие обороты. Но если раскрутить на максимум и нагрузить на малую часть номинала, кпд будет очень низким. А без коробки он будет нагружен именно так.
не понял. почему без коробки он будет нагружен именно так.
что именно можно посчитать? момент?
VitalikD писал(а): или ремень переставлять, или хотелки уменьшать.
а кто сказал, что ремень переставляться не будет?
VitalikD
Бармалей писал(а):не понял. почему без коробки он будет нагружен именно так
На больших оборотах будет небольшой диаметр фрезы. Маловероятно, что ее геометрия позволит значительно нагрузить двигатель, который с тем же передаточным числом крутит фрезу более 100мм.
Бармалей писал(а):момент?
Если Вам нужно подобрать двигатель, кроме оборотов нужен момент. Иначе никак.
Бармалей писал(а):а кто сказал, что ремень переставляться не будет?
В хрустальном шаре видно. Диапазон оборотов есть, о передачах ничего нет. Если будете переставлять, пишите передаточные соотношения.
Карабас
Сообщение Карабас »
шильдик 003.jpg (2628 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=75320&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.6 МБ)</a>
Вот по моему, то что вам нужно.
