Страница 2 из 5
Re: Станок 2265*1425*200 по дереву
Добавлено: 10 мар 2016, 20:21
LexaK
Почему планирую? Использую!
Вот такой :http://slavacnc.pulscen.biz/goods/29339 ... kvt_2_2kvtПоддерживает векторный режим, что позволяет работать на малых оборотах с вполне приличным моментом.
Filyushin писал(а):Ещё интересно, если не секрет, сколько стало Вам все по деньгам?
LexaK писал(а):Бюджет ок. 230тыр включая материалы и работы сторонних лиц/организаций.
Свой труд – бесценен. В смысле бесплатен :hehehe:
Добавлено: 10 мар 2016, 23:20
Filyushin
Думал дешевле вышел. Довольно таки дорого.
Вы писали , что проект-модель станка не продаёте , а бесплатно не дадите посмотреть ?) все таки многое там можно узнать нового - для меня.
Было бы здорово)
Кстати, а удобно работать с такими размерами станка? Что Вы на нем обрабатываете ?
Добавлено: 10 мар 2016, 23:28
LexaK
Filyushin писал(а):Думал дешевле вышел.
Я тоже так думал, пока бакс был по 35р. :D
Filyushin писал(а): а бесплатно не дадите посмотреть
Mechanical.zip
(19.9 МБ) 694 скачивания
Filyushin писал(а):Кстати, а удобно работать с такими размерами станка? Что Вы на нем обрабатываете ?
Дык это небольшой аппарат. Есть и больше - под лист МДФ/ДСП. А планирую - мебель.
Добавлено: 11 мар 2016, 11:09
Filyushin
А инвертор 1 фаза , 2,2кВт , 0-200Гц подойдет под шпиндель как у Вас или нужен 0-400Гц?
Добавлено: 11 мар 2016, 11:37
LexaK
Да подойдет, только шпиндель будет крутиться до 12000 об/мин
Добавлено: 11 мар 2016, 11:50
Filyushin
ну 12000 это мало.((
Посмотрите:
1. http://www.ebay.com/itm/291488439289
2. http://allstan.ru/index.php?option=com_ ... Itemid=119 --- тут кстати шаговый двигатель стоит nema23 57HS56-2804, он подойдет для остальных осей?
Если все норм то, грубо говоря, ось z выйдет в 40000 тысяч.
Что скажете о сочетании этих деталей?
Добавлено: 11 мар 2016, 13:41
LexaK
Filyushin писал(а):Что скажете о сочетании этих деталей?
Назначение? Планируемый обрабатываемый материал? Желаемая скорость обработки и каким инструментом? Максимальная скорость перемещения? Максимальное ускорение? Максимальный ход? Необходимая точность?
Все зависит от того, что Вы хотите получить в итоге.
Добавлено: 11 мар 2016, 13:49
Filyushin
Ну в основном дерево или оргстекло. Если и металл возьмет то будет здорово - хотя и не сильно буду переживать если 2.2кВт мало для металла.
Инструменты это фрезы , а за скорость обработки пока не сильно переживаю - сначала надо собрать вариант этот , а дальше как пойдет - там посмотрим может и подкоплю и модернизирую.
LexaK писал(а):Максимальная скорость перемещения? Максимальное ускорение? Максимальный ход?
в этом честно говоря я вообще не силен.
LexaK писал(а):Необходимая точность?
Ну хотелось бы в разумных ценная добиться максимальной точности)
Добавлено: 11 мар 2016, 14:53
LexaK
В предложенной конструкции в качестве направляющих применены круглые валы диаметром 16мм. Такая конструкция не обеспечивает достаточную жесткость и может использоваться только для станков, предназначенных для обработки мягких материалов с невысокой точностью. По опыту: вал такого же диаметра и длиной 360мм, жестко закрепленный на концах, при приложении к середине радиальной нагрузки в 10 кгс изгибается на ~0.1мм. С учетом вылета шпинделя и фрезы, смещение инструмента (а, стало быть, и погрешность) будет еще больше. И это при совсем небольшой нагрузке. С увеличением скорости обработки нагрузка будет еще больше, смещение тоже. Поэтому ставить на предложенный модуль шпиндель 2,2кВт с цангой ER20, ИМХО, нет никакой необходимости. Думаю, достаточно 0,8кВт и диаметром 60мм. Такой шпиндель будет легко резать плотное дерево фрезой 6мм с заглублением 5мм и скоростью 1000 мм/мин.
Двигатель 57HS56-2804 с параметрами "Ток:2,8 Сопротивление:0,9 Индуктивность:3 Момент:12,6" и напряжении питания драйверов в 24 В вполне сможет таскать каретку вверх-вниз со скорость не более 1500-2000 мм/мин. Это навскидку. Точнее же надо считать.
PS. На форуме уже все укра обсуждено до нас.
PPS Нахожу, что это обсуждение выходит за рамки темы. Предлагаю быть вынести его в отдельную тему.
Добавлено: 11 мар 2016, 15:18
Filyushin
Я много перечитал форумов, но ответов там на свои вопросы не нашел. тема вроде подходящая, но потом они переходят на другое обсуждение и нить теряется) - у меня)
То есть Вы хотите сказать, что мне 1.5кВт шпинделя хватит с головой для резки и гравировки дерева и оргстекла, и алюминия?
Добавлено: 11 мар 2016, 15:36
LexaK
Опять же, смотря с какими режимами.
Пример: шпиндель 0,8кВт, фреза 6мм, материал Д16Т, обороты 6000-7000, съем 0,2мм, подача 500мм/мин. Результат - на фото в этой теме. Мощности шпинделя хватило бы и на более тяжелые режимы, но вот жесткости станка - нет.
Добавлено: 11 мар 2016, 17:14
Kamerton
Filyushin писал(а):Я много перечитал форумов, но ответов там на свои вопросы не нашел. тема вроде подходящая, но потом они переходят на другое обсуждение и нить теряется) - у меня)
На счет алюминия не уверен, но на остальное 1,5 кВт хватит.
Добавлено: 11 мар 2016, 17:37
LexaK
640КБ должно быть достаточно для каждого (c)
http://lurkmore.to/640_%D0%BA%D0%B8%D0% ... 0%B9%D1%82
Добавлено: 11 мар 2016, 23:59
Filyushin
Уважаемый абонент,
Данный ресурс заблокирован по решению органов государственной власти Российской Федерации
Dear customer,
Access to the requested resource has been blocked by decision of public authorities of Russian Federation --------- вот что мне ответил браузер
Добавлено: 12 мар 2016, 07:21
Filyushin, Если ты про ссылку, что постом выше, то у меня открылась без проблем ;)
Добавлено: 12 мар 2016, 19:40
LexaK
Что-то тема скатилась во флуд. По теме топика даже покритиковать никто не хочет?
Нынче резал бук двухзаходной концевой фрезой диаметром 6мм. Заглубление 5мм, подача 6000 мм/мин. Удивился звуку фрезы. Песня!!!
Буду у Nick'а зарабатывать медальку, для чего в заглавном посте ответил на вопросы: Кто виноват/что делать? Что нравится/не нравится/сделать по-другому.
Re: Закоченный проект: Станок 2265*1425*200 по дереву
Добавлено: 18 мар 2016, 17:54
LexaK
Видео работы.
Обрабатываемый материал – дуб. Фреза двухзаходная коническая R2x6x75. Подача 9000 мм/мин, заглубление 5мм.
https://youtu.be/eo6BiRKu3gQ
Добавил в первый пост пару фото конструктивного плана.
Добавлено: 18 мар 2016, 18:52
LexaK писал(а):Обрабатываемый материал – дуб. Фреза двухзаходная коническая R2x6x75. Подача 9000 мм/мин, заглубление 5мм.
Хотелось бы узнать обороты шпинделя и под каким софтом.
Добавлено: 18 мар 2016, 18:55
LexaK
1. 21000 об/мин
2. LinuxCNC + DeskProto
Re: Законченный проект: Станок 2265*1425*200 по дереву
Добавлено: 23 мар 2016, 22:26
n0rdist
Интересный проект. Как раз считаем станок схожего размера и задач. Почему применен алюминий для портала, ведь сталь даст большую жесткость?
Как ведет себя конструкция в работе? есть опасения что портал будет разворачивать. Алюминий не планировали фрезеровать на станке? Если есть видео процесса работы, выложите пожалуйста здесь или в личке ссылку. спасибо за то что делитесь опытом!
