Страница 2 из 2
Re: Фрезер по дереву 1500*900
Добавлено: 02 мар 2016, 14:31
Сергей35
Получается что такой вариант на ось Х подойдет.
http://slavacnc.pulscen.biz/goods/40973 ... _leadshine
Кто прокомментирует ?
Добавлено: 02 мар 2016, 22:18
Сергей35
По графику при 600 об/мин 1Н/м на двигателе
Добавлено: 09 мар 2016, 18:18
Сергей35
В общем посчитал еще раз , посмотрел в графики , и решил ставить двигателя st86-80 на все 4 оси. При 600об/мин по 3Нм.
Драйвера думаю АМ882 ( да все пацаны на них гоняют !)Блок питания : U max=32*√3=55,43В -максимальное напряжение на двигатель. P=55,43B*4A=220Вт на один мотор , соответственно на 4 мотора 880Вт. Вроде так , но прошу поправить , если где ошибся. Спасибо.
Добавлено: 09 мар 2016, 21:52
arti
U max=32*√3=55,43В
U max=32*√2=44.8В и т.д.
Добавлено: 10 мар 2016, 07:04
Сергей35
А я брал 3-индуктивность мотора.
Добавлено: 15 мар 2016, 10:30
Сергей35
Господа ! Уважаемые и многоуважаемые ! Прошу помощи в виде совета. Как можно усилить портал ? А то посеяли во мне зерно сомнения , ночи не сплю , думаю. Пока додумался до второй косынки и плиту потолще наружнюю ( или все?) , или Андреевский флаг внутри портала из плит сделать , или профиль 50*50 туда захерачить и насквозняк шпильки ? Запутался , ни хрена не ,,Эврика!'' .
Добавлено: 14 авг 2016, 14:33
Sergey35
Подниму тему , т.к. нужна помощь. Проблема такая : ось А крутится быстрее осиХ. В mach3 подчинял её оси У - всё равно быстрее крутиься. На плате поменял колодки Х и А - быстрее стала Х , т.е. дело не в настройках редукторов , а где-то в mach3 ( мать её ети ) .
Добавлено: 14 авг 2016, 14:38
Sergey35
Настройки движков одинаковые.
Добавлено: 14 авг 2016, 16:15
Сергей35
Опечатался : не редукторов , а драйверов.
Добавлено: 15 авг 2016, 11:31
Сергей35
Оказалось дробление шага (х16) в степмастере не повлияло на ось А. Сделал х1 и все синхронно.
Добавлено: 15 авг 2016, 18:11
Сергей35
Настроил оси. Скорость
по Х 20м/мин ,уск 2м/с2.
по У 30м/мин , уск 2м/с2
по Z 7м/мин , уск 800мм/с2.
По Х и У зуборейка модуль 1,5 , редукция 1:4.
По Z швп 2005.
Моторы sumtor 86*80. Драйвера лидшайн ам882. И картинки с настройками , может кому пригодится.
Добавлено: 15 авг 2016, 21:55
NikolayUa24
Сергей35 писал(а): зуборейка модуль 1,5 , редукция 1:4.
А шестерня сколько зубов ?
Добавлено: 15 авг 2016, 22:06
Сергей35
15
