Страница 2 из 2
Re: Частотник DANFOSS
Добавлено: 16 мар 2016, 09:01
den_sibirskiy
Lunatic писал(а):Есть модели (я не встречал), которые универсальные и от 220в в этом случае запустятся но надо как-то настраивать.
На выходе частотника напряжение не может превышать входное. Т.е. если у него на входе 220В т она выходе будет около 30-220В, если вход 380В то на выходе 30-380В.
Сказал что есть и такие, на входе 220В, на выходе 380В.
Добавлено: 17 мар 2016, 09:42
FLUKE
den_sibirskiy писал(а):Частотник этот расчитан на питание от 380В, а не от 220.
Правильно, на фото чёрным по белому написано (даже жирным выделено) - 3х380-480В
Добавлено: 17 мар 2016, 10:07
den_sibirskiy писал(а):Сказал что есть и такие, на входе 220В, на выходе 380В.
Теоретически не запрещено, вот конкретную бы модель узреть. И цену.
Добавлено: 17 мар 2016, 18:25
den_sibirskiy
Это как всегда, сначала пользуешься, потом читаешь инструкцию)
На корпусе контроллера и на схеме контроллера написано как L1/L2/L3 так и L/N, потому на надпись особо внимания не обратил и потому так получилось.
Сегодня переделал как положено, все работает.
Добавлено: 21 сен 2017, 00:09
kastop
den_sibirskiy писал(а):Приветствую всех!!
Ребят, не пойму, что еще надо сделать, чтобы энтот частотник заработал, блин, там надо то, в одну сторону крутить, а он мне ошибку пишет, замучил уже.
На днях другой настраивал, так там было несколько каналов и скоростей в разных направлениях, ни че разобрался же, а этот, думал минут 10 настраивать буду, в итоге часа 3 потратил и без результата.
Может у кого есть еже такой опыт??
А где ты его покупал?
У меня точно такой же и все ок
брал если что там --->
http://d-a-n-f-o-s-s.com/products/preob ... puskateli/
