Страница 2 из 5
Re: Отжиг сварных конструкций
Добавлено: 26 фев 2019, 17:24
yellosax писал(а):Говорили что есть каие то электроды котрые не создают напряжение после сварки
Поищите в нете ролик как немец демонстрирует увод короба в сторону при сваривании. Он прикреплял лазер к коробу, на стенке мишень делал и варил четыре шва по контуру в разных комбинациях-направлениях. Так вот увод в сторону компенсируется только при определенном направлении и последовательности сварных швов. Думал фигня полная, ан нет, летом варил себе ворота распашные по его методе - ворота как струна, без пропеллеров. А варил калитку просто так по периметру - пропеллер, чуть выровнял.
Добавлено: 26 фев 2019, 18:25
yellosax писал(а):Говорили что есть каие то электроды котрые не создают напряжение после сварки. Или это всё ерунда ?
Напряжение создают не электроды, а расплавление металла. Расплавили металл, получили сварочную ванну, убрали электрод, начало остывать. Остывать всегда будет не равномерно = напряжения. А без расплавления металла детали не сварить.
Добавлено: 26 фев 2019, 18:41
Видел недавно новые низкотемпературные электроды, под шестигранник. После них не ведёт.
Добавлено: 26 фев 2019, 19:57
raddd
MX_Master писал(а):Видел недавно новые низкотемпературные электроды, под шестигранник. После них не ведёт.
Так под торкс тоже не ведет)))
Но сам прокат то никто не отжигал.
А там тоже напряжения.
Добавлено: 26 фев 2019, 21:18
yellosax
По сути получается, свараная рама не наш случай. Ибо я не знаю у кого есть выход не большие печи и кто её будет греть ради одной рамы. А самому отжечь, как пишут, правильно не получится. Хотя в инете полно и частных и мелкосерийных станков на сварных рамах, думаю никто их них не отжигает. Получается у них геометрия живёт своеё жизнью ?
Добавлено: 26 фев 2019, 21:26
Самые большие напряжения в прокате возникают, если к нему приложить фазный провод. Так что лучше не прикладывать.
Добавлено: 26 фев 2019, 21:43
yellosax писал(а):По сути получается, свараная рама не наш случай.
Станины станков варят, отжигают или иными способами состаривают. Огромные станки отлить не получится.
yellosax писал(а): Ибо я не знаю у кого есть выход не большие печи и кто её будет греть ради одной рамы.
У нас есть выход на большие печи. Жрут 150 и 300квт/час. Печь разгоняется под 10часов. 3000квт х на цену эл. энергии х на амартизацию х на коэфф. жадности хозяина = резко отпадет желание отжигать ;)
yellosax писал(а):А самому отжечь, как пишут, правильно не получится.
Правильно частнику особо не получится и станок сделать. Допустим тебе правильно сварили, отожгли станину. Дальше что? На чем обрабатывать будешь. Ну и получишь станину пропеллером в несколько десятков. Многих это устраивает, так как измерить просто нечем.
Если не заморачиватся микронами, сварить станину. Пока обрабатывать ее будешь, она малость нормализуется.
Добавлено: 26 фев 2019, 22:17
yellosax
aftaev писал(а):Правильно частнику особо не получится и станок сделать. Допустим тебе правильно сварили, отожгли станину. Дальше что? На чем обрабатывать будешь. Ну и получишь станину пропеллером в несколько десятков. Многих это устраивает, так как измерить просто нечем.
Это я понимаю, что сделать частнику сложно. Можно при доступе к правилым станкам и запасе финансов. Но тогда теряется вся суть хобийности )) Можно попробовать сделать, но с небольшим полем. При небольшом поле можно уже и на стол фрезерного поставить и на шлифовку. Проверить есть ли винт, не так сложно. Кинул на каретку рельсы стойку с индикатором и обкатал вторую рельсу. Где собрался обрабатывать, есть у меня знакомый, надо только его уговорить. У него 3 обрабатывающих цетра, правда не знаю какое поле, надо спросить. Точность там 5 миктрон. В общем проще и дешевле. если на замахиватся на большой размер. взять поверочную плиту чугунную, любую даже покоцанную. Поставить на станок отфрезеровать плоскость, профрезеровать пазы-упоры под рельсы. Думаю хороший центр в сотку всё сделает. А боковины и балку портала сделать из дюрали толщиной 25-30мм и будет всё жёстко. Думаю вариант с б/у поверочной плитой и дюралевым порталом выйдёт и проще чем варить раму из стали(нужен ещё толковый сврщик) и отжигать ничего не надо, и точность можно уже задать при фрезеровке балки, и не особо дороже. Мне вообще кажется для небольших портальников поверочная плита отпимальное решение.
Добавлено: 26 фев 2019, 23:07
raddd
можно сварить из толстосненного проката. простучать сварочные швы перфоратором. отжечь как можешь. хоть горелкой. положить на пару лет отлежатся.
это в любом случае лучше чем сварил, обработал и в путь.
Добавлено: 26 фев 2019, 23:20
yellosax
raddd писал(а):можно сварить из толстосненного проката. простучать сварочные швы перфоратором. отжечь как можешь. хоть горелкой. положить на пару лет отлежатся.
пару лет отлежася ? :D Нееее это не мой вариант, я уже передумаю его делать.
Добавлено: 26 фев 2019, 23:23
MGG
Полимерная станина, не?
Добавлено: 27 фев 2019, 00:45
yellosax
MGG писал(а):Полимерная станина, не?
Вариант, тоже думал много чего пересмотрел, но всё равно отребуется последующая шлифовка или фрезеровка закладных. А по затратности и геморойности будет даже сложнее чтем из поверочной плиты. Ибо с первого раза может не получится, эпоксидка, куча времени в мусор. Для этого всё равно купить нужно анкеры, армирующую стеклоарматуру, хорошую фанеру на опалубку, эпоксидка тоже не дешёвая. В общем прикинул если деалть без опыта, может быть затратно и геморойно. Но плюс то что можно сделать любую форму а не вязятся к тому что есть как в случае с поверочной плитой там либо 630х400 либо 1000х630. последняя только недвижимая. Так как сама плита весит 330кг.
Добавлено: 27 фев 2019, 01:11
raddd
Тогда надо брать б.у. фрезерный.
И ЧПУшить его.
Добавлено: 27 фев 2019, 02:07
yellosax
raddd писал(а):Тогда надо брать б.у. фрезерный.
И ЧПУшить его.
Это будет вариант домашнего станка, стоять будет на балконе с шумоизолирующем боксе. Из того что можно переводмить в ЧПУ и поставить дома это либо китайцы, у меня уже один есть, шлак полный. Либо МС51и НГФ-110 но это уже 300кг и поле всего 100-170мм по поперечке. С полем хотя бы 250-300мм по поперече будет от тонны )) Так что совсем не вариант.
Добавлено: 27 фев 2019, 09:41
yellosax писал(а):Это будет вариант домашнего станка, стоять будет на балконе с шумоизолирующем боксе. Из того что можно переводмить в ЧПУ и поставить дома это либо китайцы, у меня уже один есть, шлак полный. Либо МС51и НГФ-110 но это уже 300кг и поле всего 100-170мм по поперечке. С полем хотя бы 250-300мм по поперече будет от тонны )) Так что совсем не вариант.
при таких требованиях к полю обработки и габариту станка - вообще не вижу смысла заморачиваться со сварной станиной.. На форуме полно примеров станков с большей зоной и вполне приличной жесткостью...
зы: да и печка под подобные габариты совсем не большая нужна....
xvovanx писал(а):Поищите в нете ролик как немец демонстрирует увод короба в сторону при сваривании. Он прикреплял лазер к коробу, на стенке мишень делал и варил четыре шва по контуру в разных комбинациях-направлениях. Так вот увод в сторону компенсируется только при определенном направлении и последовательности сварных швов. Думал фигня полная, ан нет, летом варил себе ворота распашные по его методе - ворота как струна, без пропеллеров. А варил калитку просто так по периметру - пропеллер, чуть выровнял.
то что ворота у вас не скрутило - еще не означает что в них нет напряжений... просто они равномерны и скомпенсированы.... но вот если с одной стороны зачистить швы...... :)
Добавлено: 27 фев 2019, 11:10
MGG
ну чтож, придется тогда только писать на форуме. Любая конструкция потребует доступа хотя бы к фрезерам. На балкон затащить более менее тяжелую конструкцию, тоже как то спорно, бедные соседи.
Добавлено: 27 фев 2019, 12:00
yellosax
Hanter писал(а):при таких требованиях к полю обработки и габариту станка - вообще не вижу смысла заморачиваться со сварной станиной.. На форуме полно примеров станков с большей зоной и вполне приличной жесткостью...
Так вот я и хотел узнать из чего на форуме делают небольшие станки, что в кчество базовой рамы используют если не смотреть на сварную конструкцию, откинуть полимербетон и поверочную плиту. Я что то боль ше ничего не нашёл. Да в нашем городе и малу рама отжечь негде. Есть один завод на котором ещё что то льют, но туда не пронести раму. Уже года два даже рамки на входе стоят.
Добавлено: 27 фев 2019, 12:13
yellosax
MGG писал(а):ну чтож, придется тогда только писать на форуме. Любая конструкция потребует доступа хотя бы к фрезерам. На балкон затащить более менее тяжелую конструкцию, тоже как то спорно, бедные соседи.
Само собой будет фрезероватся и упоры под рельсы и разметка портала. Чем меньше станок тем проще найти фрезерный стол на который он ляжет. Собиратся всё равно будет по месту, если говорить о не больших размерах не так всё страшно. Весь вес наберётся не более 150кг, а скорее около 100-120кг, вес отдельных частей не более 50кг. так что легко можно занести и по месту собрать. С соседями ещё проще, балкон угловой по краям никого нет, этах последний сверху тоже никого. Площадь балкона 5кв/м изолирую его снизу и по бокам минватой Rockwool Акустик Баттс и ни то чтоб соседи, в комнате уже не будет слышно.
Добавлено: 27 фев 2019, 12:14
MGG
Ал. профиль?
Добавлено: 27 фев 2019, 13:13
yellosax
MGG писал(а):Ал. профиль?
Хороший, правильный профиль нужно заказывать и он очень дрогой. А тот что продаётся по месту, мало того что тоже не дешёвый ещё и не такой ровный как хотелось бы. А покупать дорогой профиль чтоб потом его так же обрабатывать, проще купить дюралевую плиту 30мм обработать её и стянуть винтами в каркас. да и честно я что то не верю в жесткость станка из профиля который будет набрал как лего и у которого будеть 200 точек скрутки, каждая из которых будет слабым звеном, а в целом могут суммироватся в общию хлибкость.
