Страница 2 из 3
Re: Привязка инструмента
Добавлено: 05 фев 2016, 20:15
Добавлено: 05 фев 2016, 21:36
если что то не понятно, или что то еще интересует, пишите
Добавлено: 05 фев 2016, 22:59
m16a
NightV писал(а):если что то не понятно, или что то еще интересует, пишите
Есть нюанс обнуления расточных резцов. Т.к. у меня М03 это вращение против часовой, а все резцы перевернуты, то расточные обнуляю с другой стороны заготовки и при нажатии кнопки "CAL" вписываю проточенный диаметр со знаком минус.
Добавлено: 05 фев 2016, 23:42
m16a писал(а):NightV писал(а):если что то не понятно, или что то еще интересует, пишите
так расточные и протачивай в отверстии, и замеряй диаметр отверстия.
только не понял, почему резцы перевернутые? да, они есть левые а есть правые, у меня один лежит, чтобы с ним работать нужно М4, купил у барыги и не обратил внимания.
хотя все равно не понял... отбиваешь при М3? снаружи? но тогда чтоб им работать внутри, нужно будет М4... или я чет не понял
Добавлено: 11 фев 2016, 20:38
тут про разницу привязки наружнего и внутриннего расточного
https://www.youtube.com/watch?v=aOJK_0W-T-U
Добавлено: 12 фев 2016, 00:47
хотел еще ролик снять, как подгонять резьбовые... но походу эта тема никого не интересует
Добавлено: 12 фев 2016, 11:35
mikehv
NightV писал(а):хотел еще ролик снять, как подгонять резьбовые... но походу эта тема никого не интересует
Снимай. Интересно.
Добавлено: 16 фев 2016, 02:04
plotik
mikehv писал(а):NightV писал(а):хотел еще ролик снять, как подгонять резьбовые... но походу эта тема никого не интересует
Снимай. Интересно.
+1
Добавлено: 16 фев 2016, 02:28
plotik писал(а):mikehv писал(а):NightV писал(а):хотел еще ролик снять, как подгонять резьбовые... но походу эта тема никого не интересует
Снимай. Интересно.
+1
трудно переводимый пост.... но походу тоже хочет
ок, заврта кусок утра, работаю по трапеции,если напарник свалит, собью и покажу наладку. нет. то вечером если получтся
Добавлено: 16 фев 2016, 08:19
Внутренние резцы по идее можно привязать примерно по расчетам, естесно если державки стандартные
расстояние от центра до края у них указано , центр оси вращения известный, делаем смещение на этот размер и в десятку наверно попадем
Думаю поставить датчик магнитный на патрон, для привязки по Зет
Хотя бы по одной оси быстро замеряться
Добавлено: 16 июн 2016, 20:20
ilay
Подниму тему...Я начинающий в cnc, кой чему научили...станок токарный фанук серия f...новая серия..стойка вышла в январе 2016го...так сказали. Привязка с проточкой, это все понятно, но...наладчики при запуске сказали, что эта серия не нуждается в постоянной привязке с проточкой(если не менялся инструмент, а изменяется Z,X заготовки)...нужно просто ввести координаты в математическую коррекцию привязки инструмента...только для одного...остальные подхватит сам. Сказали, а не показали и свалили. Сколько я не пытался привязать инструмент в полуавтоматическом режиме, все время "0" заготовки не соответствует. Подскажите кто знает. Станок без ренишоу.
Добавлено: 16 июн 2016, 20:34
ilay писал(а):что эта серия не нуждается в постоянной привязке с проточкой
Наверно речь про НОМЕ, а не постоянную привязку. Не нужно постоянно гнать станок в НОМЕ при включении, так как станок работает на абсолютных энкодерах.
ilay писал(а):ужно просто ввести координаты в математическую коррекцию привязки инструмента...только для одного...остальные подхватит сам.
Это очень похоже что речь про НОМЕ. Если все инструменты были привязаны, то после выключения станонок гонится в НОМЕ и привязывается один инструмент и остальные "подхватываются".
При смене инструмента(резца) нужно привязывать инструмент. При смене пластинки, привязка не обязательна если допуски пластинки устраивают.
ilay писал(а): Сказали, а не показали и свалили.
Поймать их.
Добавлено: 16 июн 2016, 21:07
ilay
Спасибо за ответ...но в станке нет HOME...может Вы имеете ввиду референтная? В офсете есть WARE и GEOM. Инструмент привязываю в GEOM, соответственно..."спецы" сказали, что математическая коррекция инструмента производится в WARE...т.е. привязал инструмент в GEOM к заготовке, когда меняешь заготовку(не инструмент) без подгона резцов к заготовке, просто вводишь изменения по Z и X в WARE...для любого одного привязанного инструмента(скажем по G54) и остальные подхватят эти изменения(так сказали). Я вводил новые данные в WARE когда инструмент в референте(например Z прибавил 8мм., Х прибавил 10мм.) , но инструмент поехал хрен знает куда и вышел за концевики. По телефону эти шпециолисты не хотят общаться...учи грят мат часть. А как учить, если они сами неделю изучали мануалы по станку...говорят впервые видим эту серию. А мануалы на буржуйском...тут по русски то еле вкуриваешь.
Добавлено: 16 июн 2016, 21:22
Добавлено: 16 июн 2016, 23:38
ilay
Работаю. Только не понял к чему эти видео? В них нет того что мне нужно. К тому же станки древнющщие в видео роликах. В серии "F" WORK заменили на WARE. Ну может это одно и то же...не знаю. В общем привязка без проточки, подгона или ренишоу в новых версиях есть. Буду дальше копать.
Добавлено: 17 июн 2016, 00:09
fat_robot
Может быть WEAR, то есть "износ"?
Добавлено: 17 июн 2016, 17:53
ilay
Нет...не WEAR, а WARE т.е. изделие...или продукция...не знаю как правильно переводится.
Добавлено: 17 июн 2016, 19:23
по моему он про 0 заготовки (изделия), про G54 и т.п.
Добавлено: 17 июн 2016, 19:39
UAVpilot писал(а):по моему он про 0 заготовки (изделия), про G54
Да, об этом, привязал один инструмент, все остальные будут ориентироваться по нему.
Добавлено: 23 окт 2016, 08:56
Алексей Сергеевич
Помогите пожалуйста, как привязать инструмент с помощью датчика Reneschou, станок Topper 20-Y(Fanuc 0i-td), и ещё, как найти ноль(X0) у приводной вращающейся головки(сверло,центровка)
