Страница 2 из 3
Re: Выбрать степень редукции
Добавлено: 16 фев 2016, 14:01
Fisher
pant-79 писал(а):А вы вот варианты применения ременных редукторов на оси Х найдите...
Там их более, чем достаточно.
Добавлено: 16 фев 2016, 14:19
А, какая собственно разница, на какой оси их применять? :wik:
Добавлено: 16 фев 2016, 14:44
pant-79
К порталу присобачил сбоку, пружину к портальной стенке - все готово. Так как рейка вертикально расположена.
На оси Х обычно рейка расположена горизонтально, иначе к каретке приходится целый огород городить (вон недавно ссылку кидали - целую коробку вокруг портала выстроили).
И вот вся эта конструкция - движок с ременным редуктором - уже не так дружит с кареткой, как со стенкой портала.
Добавлено: 16 фев 2016, 14:48
pant-79
Ну а вот я что-то ни черта не нашел, сколько ни гуглил.
Добавлено: 16 фев 2016, 16:11
pant-79 писал(а):Так как рейка вертикально расположена.
Что-то я вот этот момент с вертикальностью рейки вообще не понял? :think:
Рейка можеть быть вертикально, только на оси Z, но в то же время на ось Z никто рейки не ставит. Или у тебя какая-то хитрая конструкция или ты что-то путаешь с наименованиями осей или я ничего не понимаю, поясни?
Поищи по-форуму, тут кто-то делал станки с такими редукторами и фото есть этого всего, а может, если попросишь, то и чертежами или 3D моделями поделятся.
Добавлено: 16 фев 2016, 16:31
pant-79
Я имел в виду направление зубцов рейки, а соответственно, расположение шестеренки -> расположение вала от редуктора -> положение самого редуктора.
Я смотрел несколько станков аналогичной конструкции - там или цилиндрический редуктор, или вообще без редуктора. Нигде ременной на Х не видел.
Добавлено: 16 фев 2016, 16:48
pant-79 писал(а):Нигде ременной на Х не видел.
Какую именно ось ты называешь Х? Обычно Х та, что самая длинная, У это портал. Ты бы хоть картинку показал, проект какой-то, а чего сидеть гадать, что у тебя там в голове и как :wik:
Добавлено: 16 фев 2016, 19:18
pant-79
Я называю осью Х как раз портал. Проекта, как я говорил, подходящего не нашел в "Станках". Нечто аналогичное сделано у Romanych'а, но у него везде цилиндрические редукторы. Но рейка тоже лежит сверху на портале, как и в большинстве других случаев.
Добавлено: 16 фев 2016, 19:26
pant-79 писал(а):Нечто аналогичное сделано у Romanych'а, но у него везде цилиндрические редукторы
Ну, какая разница, какие редукторы?! :)
Сейчас, если найду, покажу, где-то у меня был на примете ременный редуктор.
Добавлено: 18 фев 2016, 10:00
pant-79
Если вы про выбор типа редуктора, то ременной лучше всех по совокупности цены и величины люфтов.
Скажем так, произведение цена*люфт у него самое низкое.
Если вы про разницу в креплении, то она принципиальная, это же заметно невооруженным глазом. Ременной редуктор очень сильно отличается по форме и расположению выходного вала от любых цилиндрических.
Добавлено: 18 фев 2016, 12:43
FLUKE
Добавлено: 18 фев 2016, 14:04
pant-79 писал(а):Если вы про выбор типа редуктора, то ременной лучше всех по совокупности цены и величины люфтов.
Я именно про ременной, ссылку не нашел, остались только фотки на компе, если интересно могу залить, но сразу скажу, что редуктор не мой, а с просторов инета.
Добавлено: 18 фев 2016, 18:26
pant-79
Оригинальное решение. Прижимать прям за счет смещения болтовых соединений... редко такое видел.
Косозубая рейка накладывает дополнительные хлопоты. Там внутри что - два радиально-упорных подшипника?
Скиньте, пожалуйста, нужно же все варианты видеть...
Добавлено: 18 фев 2016, 19:04
pant-79 писал(а):Скиньте, пожалуйста, нужно же все варианты видеть...
Пожалуйста :)
0_91878_6c604001_orig.jpg (3878 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=72587&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (252.52 КБ)</a>
0_91877_59c6ad59_orig.jpg (3878 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=72586&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (98.32 КБ)</a>
0_91876_b792c279_orig.jpg (3878 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=72585&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (131.16 КБ)</a>
0_91875_be377bb0_orig.jpg (3878 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=72584&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (217.13 КБ)</a>
0_914d2_e2909b64_orig.jpg (3878 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=72583&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (257 КБ)</a>
0_914d1_af10e06d_orig.jpg (3878 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=72582&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (260 КБ)</a>
0_914d0_a22b7eb3_orig.jpg (3878 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=72581&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (156.06 КБ)</a>
0_914cf_a1369929_orig.jpg (3878 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=72580&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (246.71 КБ)</a>
0_914ce_c05d0537_orig.jpg (3878 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=72579&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (242.93 КБ)</a>
0_914cd_4a5d1c4b_orig.jpg (3878 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=72578&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (284.93 КБ)</a>
0_914cc_691149b5_orig.jpg (3878 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=72577&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (182.33 КБ)</a>
0_914cb_8ccaee62_orig.jpg (3878 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=72576&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (206.25 КБ)</a>
0_914ca_195d91e8_orig.jpg (3878 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=72575&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (170.29 КБ)</a>
0_914c9_e1c1857_orig.jpg (3878 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=72574&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (303.41 КБ)</a>
0_914c8_2956b08_orig.jpg (3878 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=72573&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (231.17 КБ)</a>
0_914c6_bb2d73a7_orig.jpg (3878 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=72572&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (275.38 КБ)</a>
0_914c5_d15795f1_orig.jpg (3878 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=72571&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (365.83 КБ)</a>
0_914c2_a272d4ab_orig.jpg (3878 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=72570&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (336.08 КБ)</a>
0_914c1_53e6d39b_orig.jpg (3878 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=72569&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (342.65 КБ)</a>
Добавлено: 18 фев 2016, 20:25
pant-79
Эти фотки я видел. Они как раз показывают вертикальное расположение рейки, и редуктора нацеплены на "ноги" портала. Я и предполагал на ось Y делать такие. А вот на ось Х с горизонтальным расположением рейки придется придумывать такую же тему, как FLUKE в ссылке дал...
Добавлено: 18 фев 2016, 20:30
Какие-то непонятные заморочки себе ищешь! :wik:
Я вообще не понимаю в чём проблема на ось Х (которая обычно У) сделать такой редуктор.
Добавлено: 18 фев 2016, 23:49
pant-79
Predator писал(а):Какие-то непонятные заморочки себе ищешь! :wik:
Да вот же, на всем форуме не увидел такого редуктора на той самой оси. В чем проблема? Вариант FLUKE немного другой, но, видимо, его и придется использовать.
Добавлено: 19 фев 2016, 08:45
pant-79 писал(а):на всем форуме не увидел такого редуктора на той самой оси
А мы, даже не увидели никакого проекта, так бы может по-делу подсказали, а сидеть гадать на кофейной гуще - увольте, это не к нам! :wik:
Добавлено: 19 фев 2016, 09:34
pant-79
Я ж говорю, я тоже готового проекта не нашел.
Вообще хотелось бы такой же редуктор, на который вы скинули фотки, поставить на обе оси с рейками.
При этом перемещения портала организовать так же, как у вас на фотках, а перемещения каретки по порталу:
- такой же редуктор расположить горизонтально и как-то измудриться посадить его на каретку и подпружинить (нигде не видел)
- отказаться от такой конструкции редуктора и сделать, как по ссылке FLUKE (видел фотки, видимо, все классно работает)
- сделать гибрид из этих двух вариантов (хз, в каком виде)
и вообще при этом постараться не усложнять конструкцию станка без необходимости, бритва Оккама, все дела...
Добавлено: 19 фев 2016, 12:40
pant-79 писал(а):Я ж говорю, я тоже готового проекта не нашел.Вообще хотелось бы такой же редуктор, на который вы скинули фотки, поставить на обе оси с рейками.
Так ты сделай проект станка, чтобы оси были, а там уже подскажем, как такой редуктор туда приладить :)
