Страница 2 из 5
Re: Новый 16к20т1 перевести на Mesa 7i77
Добавлено: 03 фев 2016, 18:45
PKM
nkp писал(а):станок у тс скорей всего не работал(написал же - "новый"
А на фото станок прилично потертый
Добавлено: 04 фев 2016, 01:08
wick3
Приветствую.
Консерву отмоем пофоткаю направляйки, конус ПБ ну и всякое такое - ползающее и тыкающее ( защитная резинка на кнопках НЦ31 не заюзана, ручки кнопки тоже )
Он 87 года выпуска.
Вообщем посмотрим.
Взяли его за копейки, по цене 2-х метломов.
Добавлено: 24 фев 2016, 01:09
wick3
Все никак не могу найти Схему силовой части токарника. Может от 16к20ф3 аналогична ?
Добавлено: 24 фев 2016, 05:07
Duhas
кемтор кемток?
Добавлено: 24 фев 2016, 07:34
Добавлено: 25 фев 2016, 23:35
wick3
Отличная схема - спасибо большое !!!
Добавлено: 28 фев 2016, 06:28
TAV
А можно более подробные фото инструментального диска на головке. Как инструмент крепится непонял. У меня похожая, и диск полностью голый, простые резцы понятно как крепить, а вот осевой инструмент не знаю.
Добавлено: 04 мар 2016, 01:40
wick3
Да, я и сам еще не очень думал в ту сторону, вот фото как есть ( есть мнение что эти державки самодельные ) :
IMG_20160301_150320.jpg (4038 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74053&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.01 МБ)</a>
IMG_20160301_150330.jpg (4038 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74054&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.13 МБ)</a>
IMG_20160303_192236.jpg (4038 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74055&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.28 МБ)</a>
IMG_20160303_192243.jpg (4038 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74056&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (984.16 КБ)</a>
IMG_20160303_192251.jpg (4038 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74057&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1009.45 КБ)</a>
IMG_20160303_192259.jpg (4038 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74058&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1009.32 КБ)</a>
IMG_20160303_192307.jpg (4038 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74059&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.28 МБ)</a>
IMG_20160303_192315.jpg (4038 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74060&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.11 МБ)</a>
IMG_20160303_192334.jpg (4038 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74061&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.35 МБ)</a>
:pliers:
Добавлено: 04 мар 2016, 21:33
wick3
Приветствую.
Не сильно хочется использовать старую схему силы. А что если сделать попроще - на все асинхронные моторы поставить новые пускатели ( http://www.avtomats.com.ua/1917-puskate ... ctric.html ) катушки которых будут управляться блоком рэле (
large_16Reley.jpg (4025 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74131&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (304.34 КБ)</a>
) . Рэлюхами рулить уже будет мэса. На входе понятное дело будет стоять вводной автомат. Если асинхронник с реверсом ( ну там револьверка и подача на задней бабке ) буду ставить 2 пускателя.
Вопрос в том - что к этому супу было бы не плохо добавить и правильно ли вообще это ?
Добавлено: 04 мар 2016, 21:39
PKM
Так я и сделал. Новые пускатели через релюшки на месу.
Добавлено: 04 мар 2016, 21:57
wick3
А кто-то Мэсу к "Елпрому" подключал?
Закончу с силой и начнется самая эротическая часть балета =) Подозреваю секеса будет прилично :freak: . Еще в этих кишках нужно будет разобраться и упростить :geek: :hammer: .
IMG_20160201_203606.jpg (4015 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74133&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.8 МБ)</a>
Добавлено: 04 мар 2016, 22:59
wick3 писал(а):А кто-то Мэсу к "Елпрому" подключал?
привод с месой соеденяется линией +-10V ,еще защиты можно завести
через месу в емс(если логику "упрощать" :) )
но обычно "упрощения" усложняют эксплуатацию ;) особенно в части ТБ
Добавлено: 05 мар 2016, 21:51
Duhas
wick3 писал(а): Закончу с силой и начнется самая эротическая часть балета =) Подозреваю секеса будет прилично :freak: . Еще в этих кишках нужно будет разобраться и упростить :geek: :hammer: .
незачем там что-то трогать
ПС а чертежи механики на 16К20 существуют в доступе?
Добавлено: 05 мар 2016, 23:31
Leo_1943
У Болгар(привода) упростить желательно(или заменить) тепловую защиту двигателей и тормозные сопротивления. А и переобжать луженые провода на чудо клемниках(читай-заменить клемник), только немного влагу хватает, нет контакта, нагрев провода, лужение облазит, контакт ещё хуже. Изоляция плавится, рывки двигателя и т.п......
Добавлено: 06 мар 2016, 18:22
wick3
Я правильно все понял :
IMG_20160201_203606.jpg (3920 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74285&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.79 МБ)</a>
А резюки какие поставить ???
Duhas писал(а): а чертежи механики на 16К20 существуют в доступе?
Ну только те которые в руководстве станка и все. Закинуть ?
Добавлено: 06 мар 2016, 20:59
Duhas
не откажусь, спасибо.
Добавлено: 06 мар 2016, 21:34
wick3
Немогу выложить фаил размером больше 9 мб.
так -- https://yadi.sk/i/GYeGDL11pxC49
или так -- http://www.chipmaker.ru/files/go/28525b ... f9b6b0f15/
Добавлено: 08 мар 2016, 03:08
wick3
Демонтировал сегодня всю струю силу. Забыл сфоткать, да и в принципе - а смысл фоткать пустые металлические ящики. :pliers:
Залез в коробку передней бабки, чтоб посмотреть откуда люфт на валу энкодера в градус или два. И вот что я там увидел = :ura: =>
IMG_20160307_220952.jpg (3884 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=74391&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.07 МБ)</a>
Остальные под споилером
IMG_20160307_220224.jpg (3884 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=74393&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.52 МБ)</a>
IMG_20160307_220231.jpg (3884 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=74394&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.21 МБ)</a>
IMG_20160307_220247.jpg (3884 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=74395&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.08 МБ)</a>
IMG_20160307_220255.jpg (3884 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=74396&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.1 МБ)</a>
IMG_20160307_220240.jpg (3884 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=74397&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.12 МБ)</a>
IMG_20160307_220304.jpg (3884 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=74398&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.27 МБ)</a>
IMG_20160307_220316.jpg (3884 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=74399&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1020.82 КБ)</a>
IMG_20160307_220421.jpg (3884 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=74400&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (987.05 КБ)</a>
IMG_20160307_220325.jpg (3884 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=74401&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.41 МБ)</a>
IMG_20160307_220432.jpg (3884 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=74402&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (915.95 КБ)</a>
IMG_20160307_220441.jpg (3884 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=74403&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (945.69 КБ)</a>
IMG_20160307_221008.jpg (3884 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=74404&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.3 МБ)</a>
Как по мне - нульц. Или я себя успокаиваю? Что думаете товарищи ?
Добавлено: 08 мар 2016, 16:13
Duhas
да вроде все ок. откуда люфт то? энкодер должен бзлюфтовой (видимо разрезная подпружиненная шестерня) передачей со шпинделем связываться
Добавлено: 08 мар 2016, 17:49
wick3
Это люфт шестерни.
Во всех паспортах что я нашел кинематика отличается от моего станка. Так что на схеме показать не могу. На словах - на валу шпинделя есть шестерня, возле задних подшипников, с ней в связи такая же шестерня на коротком валу, один край этого вала выходит наружу корпуса ПБ и является валом к которому через гибкую муфту подключается Энкодер. Как-то так.
Вот
IMG_20160307_220247.jpg (3855 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74449&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.17 МБ)</a>
