Страница 2 из 2
Re: CNC из алюминиевых труб
Добавлено: 01 фев 2016, 07:57
AVK74
Да, правда печаль.
Главный принцип - закрытые силовые короба и минимизация ВСЕХ плечей приложения силы.
Вынос гайки по игрек - нафига? Она должна быть вплотную к плите.
Силового короба у балки - нет.
Пролет портала над столом должен быть минимально необходимым.
Короба эти алюминиевые это плохой выбор. Жесткости у них нет. Крепить их между собой тож непонятно как, только сварка мне видится.
Не обижайтесь - но это все ерунда, что вы нарисовали.
Добавлено: 01 фев 2016, 08:23
Taganrog
AVK74 писал(а):Вынос гайки по игрек - нафига? Она должна быть вплотную к плите.
Видимо имея ШВП на руках автор пытается выжать из нее максимум рабочей зоны. прибавил размах кареток и поставил.
+бОльшая рабочая зона при данных габаритах
+ Удобство установки двигателя
- Жесткость
Но жесткости в его конструкции очень мало так что изменив положение гайки он ничего заметного глазу не выиграет.
AVK74 писал(а):Пролет портала над столом должен быть минимально необходимым.
Вряд ли станок делается для конкретной задачи.
AVK74 писал(а):Короба эти алюминиевые это плохой выбор. Жесткости у них нет
Абсолютно верно. Не верится что автор будет их сваривать. Скорее всего болтовые соединения. Они уберут остатки жесткости.
Вариант крепления стола автор пока не показал . самому интересно . и не указанна какая сила планируется по оси. а так же скорость перемещения хотя бы на холостом ходу.
если станок будет давить 2-5 кг вдоль оси - то имхо деревяшку гравировать сможет. если же движки будут 12-18кгсм до давление по осям будет под 80кг и портал будет гнуть и плющить . ловить какие либо размеры станет адски сложно.
Добавлено: 01 фев 2016, 12:12
Lence
Да все верно, есть швп есть рельсы. Вот и получается, что станок строится от обратного))) При рисовании этих эскизов ставил задачу обойтись без фрезеровки, сварки, короче занимался тем чтобы скомпоновать элементы для простоты сборки конструкции, понятное дело что мелкие детали недорисовывал (на скорую руку), отсюда может и недопонимание некоторых участников форума сути происходящего. Но главное то этой темы: станок из алюминиевого профиля!!!! А не высота портала, не положение направляющих... Смысл бороться с геометрией, если, грубо говоря, жесткость такой конструкции будет желать лучшего. Всем спасибо за участие!
Добавлено: 01 фев 2016, 13:25
SEPT
Ну, я тоже строю, как вы говорите, от обратного. Купил сначала SBR20, потом ШВП и опоры к ним. Почему? Да потому, что у китайцев с их цифровыми "штангенциркулями" размеры готовых деталей нифига не совпадают с чертежами, которые они дают.
