Страница 2 из 2
Re: Help! Сбой по оси Z
Добавлено: 17 фев 2016, 06:52
Ну раз словами не объяснить, то давайте еще фоток блока питания, драйвера мотора по Z
Добавлено: 17 фев 2016, 09:37
Andy52280
Чисто логически. Если греется мотор, то может греться и драйвер. Снять крышку, выбить пыль, погонять. Остался перегрев движка - посмотреть температуру драйвера. На драйвере посмотреть, если есть такой джампер, стоит ли уполовинивание тока на удержании. Прикинуть, сколько напряжения дает БП на двигатели и на какое рассчитаны драйверы. Если есть возможность - добавить напряжения.
Добавлено: 17 фев 2016, 21:20
olegggg
MX_Master писал(а):Ну раз словами не объяснить, то давайте еще фоток блока питания, драйвера мотора по Z
Если поможет))
То вот:
это фото, когда меняли местами драйвера - кстати не помогло. Нижний на фото - это Z
Добавлено: 17 фев 2016, 21:23
olegggg
Andy52280 писал(а):Если есть возможность - добавить напряжения.
То есть перегрев двигателя связан с недостатком напряжения?
Добавлено: 19 фев 2016, 11:41
Andy52280
Имелось в виду предположение - на некоторых драйверах есть джампер, уполовинивающий ток удержания по сравнению с рабочим. В таком режиме могло не хватать удержания и джампер врубили на полную. От этого пойдет повышенный разогрев двигателя. Ну а напряжение увеличивать - для увеличения момента на валу двигателя. Но это уже при рабочем ходе.
