Страница 2 из 2
Срочно нужна помощь при настроеке ЧПУ qc1325
Добавлено: 21 янв 2016, 09:14
seri26
Уважаемые станковладельцы и станкостроители!
Прошу помощи в настройкax объяснить мне как наладить станок QC1325 3 axic cnc router,у него Yaskawa серво моторы.Хотел сделать наладки и все перепутал.теперь не могу наладить надеюсь вашу помощью прошу подсказать какие параметри надо установит на серводрайверов X Y Z. Я изминил параметри серво драйверов - Fn...Pn....,Un....
в начале машина работал в дражений в Y как
сделал регулировки по Y но ничего не вышло.
потом поменял параметры серводвигателей,после чего Z вообще не работает,что сделать не знаю.
жду вашу помощь
image.jpg (2339 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=69436&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (116.86 КБ)</a>
image.jpg (2339 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=69435&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (137.31 КБ)</a>
image.jpg (2339 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=69434&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (47.26 КБ)</a>
image.jpg (2339 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=69433&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (52.49 КБ)</a>
Сергей
Re: Очень важно нужно помощь станку принастройке YASKAWA сер
Добавлено: 21 янв 2016, 09:55
seri26
aftaev писал(а):Надо то что находится в Fn002. А не в Pn001
Не подскажите как можно тот параметр посмотреть .
Добавлено: 21 янв 2016, 10:30
Выписать автаева из казахстана похоже только...
Потому как читать документацию вы не хотите, а без этого ничего не получится.
Добавлено: 21 янв 2016, 11:21
seri26 писал(а):Не подскажите как можно тот параметр посмотреть .
seri26, если у вы не можете почитать мануал и просто посмотреть нужный параметр, то как можно настроить серву :thinking:
:attention: Вызывайте спеца
Добавлено: 21 янв 2016, 11:27
seri26
Менуал по руский не могу наити
Добавлено: 21 янв 2016, 11:32
В мануале по-русски слова почти такие-же, просто они по-русски.
Т.е. сильно он не поможет.
На старую линейку что-то у омрона было, они по-моему близнецы.
Но в целом надо себе четко для начала ответить на вопрос будете ли вы по-русски читать.
Вряд ли удастся посмотреть 2 странички и решить проблему, тут все параметры проверять надо,
и возможно настраивать ПИД... (может там автонастройка есть...)
Дело пахнет сотнями страниц и десятками часов....
Добавлено: 21 янв 2016, 11:37
seri26 писал(а):Менуал по руский не могу наити
https://translate.google.ru/
Добавлено: 15 апр 2016, 08:59
seri26
Здравствуете ,мы прочитали мануал и поставили параметри,вроде бы все правильно сделали.Но перваначальная проблема все же осталось .
http://youtu.be/DP4B7Ye9H7I
Добавлено: 15 апр 2016, 09:03
seri26
SVP писал(а):В мануале по-русски слова почти такие-же, просто они по-русски.
Поставили параметры но пид не можем настроить. Если поможете буду очень блогадарень.
Добавлено: 15 апр 2016, 10:07
seri26
NightV писал(а):
seri26 писал(а):ПИд ?
PID
можно погуглить у нас по сайту, или почитать в вики
Здравствуете . Для ПИД настроеке SIGMA WIN программа нужно???
Добавлено: 15 апр 2016, 10:11
seri26 писал(а): Поставили параметры но пид не можем настроить. Если поможете буду очень блогадарень.
В инструкции страниц 20-30 минимум этому посвящено. Непременно придется это все прочитать.
Возможно много раз, пока не поймете что там понаписано.
Никто вам дистанционно не поможет это все настроить.
ЗЫ. Можете для лучшего понимания почитать что такое ПИД в википедии, и погуглить инструкции на
регуляторы температуры скажем, иногда попадаются довольно внятные инструкции.
Добавлено: 15 апр 2016, 10:24
seri26
У меня сейчас вот такой проблема , из за чего может быть.
https://www.youtube.com/watch?v=DP4B7Ye ... e=youtu.be
Добавлено: 15 апр 2016, 23:44
seri26
:D Все умения работает нормально .
