Страница 2 из 4
Re: Плоттер-лазер из палок и консервных банок
Добавлено: 19 мар 2016, 15:13
Тенгель
Мощность правого ШД достаточна для фрезера 60*90 :hehehe:
Для лазера конечно тоже пойдёт, но можно раза в четыре поменьше.
Добавлено: 21 мар 2016, 09:16
Q-starь
Тенгель, я где то читал что по скорости они вроде разные, не? ШД ( который справа ) шли в комплекте с синей платой, поэтому изначально под них весь крепёж делаю, а круглый ШД просто в хламе валялся, спрашиваю для общего развития.
АУУУУУУУУУУУУУ! ВОПРОС ВСЕЙ ПУБЛИКЕ :
Я ЧО ДЕЛАЮ ИДЕАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ? ГДЕ КРИТИКА?
Добавлено: 21 мар 2016, 11:39
kalinvick
Подлый народ хочет увидеть результат, а уж потом....
Добавлено: 21 мар 2016, 12:33
В основном народ критикует, когда название темы не совпадает с результатом )) А тут всё даже лучше получается, чем заявлено
Добавлено: 21 мар 2016, 12:43
Q-starь
kalinvick писал(а):Подлый народ хочет увидеть результат, а уж потом....
Неохота потом всё переделывать, у крестьянина потом другие заботы будут.
Возмущает что наводящих вопросов нет, типа: А как этот ремень закреплён? Где подробные фоты? Чо за ролики там у тебя? И прочие придирки...
Добавлено: 21 мар 2016, 12:56
donvictorio
так всё хорошо.
аккуратно и со вкусом.
тут материал не так важен, как умение его правильно приготовить.
в противоположность могу представить людей, которые накупят гору дорогущего хлама, с ожиданиями полететь в космос и превращают его в гору неработающего хлама.
и в космос не полетели и запчасти зря покупали.
Добавлено: 21 мар 2016, 13:44
kalinvick
Правильной дорогой идете, Товарищщщ!
Добавлено: 22 мар 2016, 15:40
Тенгель
Q-starь писал(а):... я где то читал что по скорости они вроде разные, не?
Все ШД по скорости примерно одинаковые, мне кажется.
Q-starь писал(а): ШД ( который справа ) шли в комплекте с синей платой, поэтому изначально под них весь крепёж делаю, а круглый ШД просто в хламе валялся, спрашиваю для общего развития.
Вот любят новички почему-то наборы покупать, плату-ШД-БП, вроде как то магическим образом это всё будет лучше работать, чем если по отдельности купить :hehehe:
donvictorio писал(а):так всё хорошо.
Ага, мне тоже проекты из подручных материалов больше нравятся, там где народ смекалку проявляет, как тут например
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=149&t=6361
Добавлено: 23 мар 2016, 07:22
Q-starь
Тенгель писал(а):Вот любят новички почему-то наборы покупать, плату-ШД-БП, вроде как то магическим образом это всё будет лучше работать, чем если по отдельности купить
Я БП отдельно покупал, а плата+ШД было просто дешевле чем вразнобой.
Добавлено: 27 мар 2016, 08:20
Q-starь
Продолжаем:
Доделываю левую сторону оси Х - поставил натяжку ремня по Y
Натяжной ролик (5837 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=76094&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.77 МБ)</a>
Натяжной ролик
Обратный хвост ремня пропущен внутри оси Y (5837 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=76095&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.26 МБ)</a>
Правая сторона оси Х
Вид сзади (5837 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=76096&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.48 МБ)</a>
Вид сзади
С ремнём (5837 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=76097&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.21 МБ)</a>
С ремнём
И вот наконец-то! Это произошло! Аллилуйя! Первая проблема, прошу совета как правильно действовать и где я на косячил.
Съезжает ремень! (5837 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=76098&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.43 МБ)</a>
Съезжает ремень!
Крепление ремня пока на соплях, но я думаю что крыса не здесь. Совет: "Поставь ролики с бортами!" я уже предвижу и если другими мерами косяк не раскурим, то придётся. Но я видел кучу примеров на форуме кода ремень протягивается просто через подшипники.
Короче жду :wik: :thinking:
Добавлено: 27 мар 2016, 08:33
Соосность. Иногда бывает так, что соосность есть, но не работает конструкция, ввиду физического несовершенства элементов. Поэтому нужны легкие наклоны осей. Молоточек вам в помощь (:
Добавлено: 27 мар 2016, 08:44
Q-starь
MX_Master, пробовал подкладывать ПЭТ 0,5 под край втулки что бы перекосить - не помогло. Подкладывал снизу, ролик поднимался к верху.
Добавлено: 27 мар 2016, 08:50
Сползает от вибрации шаговика, надо думать..
  • Первый ответ вам уже известен. Китайцы всегда борты для ремней ставят.
  • Второе - внешний подшипник, получается, берет на себя весь ремень, а нагрузка должна распределяется на оба. Как-то их объединить бы.
  • Третьим вариантом может быть конусовидная внешняя поверхность подшипников
Добавлено: 27 мар 2016, 10:12
Q-starь
MX_Master писал(а):Сползает от вибрации шаговика, надо думать..
Двигателя ещё не подключены - толкаю руками.
Добавлено: 27 мар 2016, 10:46
vala
Ролик немного выпуклый (центр толще краёв) и тогда ремень сам будет устанавливатся по центру ролика.
Добавлено: 27 мар 2016, 11:08
Q-starь
vala, Тоже вариант, но у меня в качестве роликов подшипники (10х3х5 ). Протачивать?
Добавлено: 27 мар 2016, 11:51
vala
Зделайте тонкую обойму.
Во всех трансмисиях с плоскими ремнями шкивы с выпуклой поверхностю.
Добавлено: 27 мар 2016, 12:19
Q-starь
Тогда придётся оси роликов опускать ниже, потому как при увеличении диаметра они будут задевать нижнюю плоскость стола. Посмотрю детальнее как там с пространством позже, все железяки дома, а я на работе.
Добавлено: 01 апр 2016, 11:59
Q-starь
Снял двигатель, поменял крепления , поставил на место - трабла со сползанием ремня исчезла. Вывод : ШД стоял криво, на выходных ещё детально проверю всё в сборе.
Добавлено: 23 апр 2016, 10:18
Q-starь
Имеются герконы Камоцци вот такие:
24.JPG (5612 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=78385&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.22 МБ)</a>
25.JPG (5612 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=78387&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.06 МБ)</a>
26.JPG (5612 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=78388&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.63 МБ)</a>
Пойдут они для лимитов? Если да , то как они замыкаются? Тыкал магнитом - геркон вроде не срабатывает. Есть подозрение что на переменку реагируют.
