Страница 2 из 3
Re: Модернизация станка
Добавлено: 15 янв 2016, 07:53
vektor_z
Duhas писал(а):Было бы н плохо кстати посмотреть что у него сзади под крышкой, тахогенератор или энкодер
Походу движок на 50В и энкодер на 500линий.. Вот, есть даже умельцы которые переделывали с системами этой фирмы
http://www.cnc.info.pl/topics19/poszuku ... brusn+rn12
В другой теме человек тоже задался заменить блок управления на контроллер + компьютер, ему посоветовали сделать на картах Mesa под линукс..
http://www.cnc.info.pl/topics12/jaki-st ... brusn+rn12
Поспрашивай и там, может уже кто переделал и есть какой опыт.
Автоматический переводчик довольно хорошо переводит польские форумы)
Добавлено: 15 янв 2016, 09:50
Oleh писал(а): а пока покурил инфу, понял что это точно серводвигатель.
:) ничто не предвещало.....
Добавлено: 15 янв 2016, 10:45
Oleh
Hanter писал(а): :) ничто не предвещало.....
ну я только вчера наконец понял разницу между шаговым и серво.... Так что мне скидку надо как начинающему :cry:
фото из под крышки выложу попозже
Добавлено: 15 янв 2016, 14:00
Oleh
вот что под крышкой
надо же, даже даташит на него нашел, Two Channel
Optical Encoders
можно простенький контроллер на мк собрать с нужным выходом и ставить китайский драйвер....
Добавлено: 15 янв 2016, 15:10
ну если хочется нормально работать - я бы подумал о нормальном внешнем контролере. Вариантов собственно нормальных два - либо меса и линукс в комплекте... либо кфлоп и винда.. драйвера (блоки управления моторами) можно поглядеть у пурелоджика. Имейте в виду - данный энкодер НЕ диференциальный. то есть присутствует только одна фаза сигнала.
Добавлено: 15 янв 2016, 15:44
Oleh
Hanter писал(а): Имейте в виду - данный энкодер НЕ диференциальный. то есть присутствует только одна фаза сигнала.
про "собрать контроллер" я как раз это имел ввиду, опто датчик > контроллер (адаптер скорее) > и потом уже контроллер меса или кфлоп
если я правильно понимаю устройство данного агрегата :thinking:
Добавлено: 15 янв 2016, 16:01
нет. у вас схема будет следующая - контролер - это мозг всего чпу. от него идут сигнальные провода на сервоусилители (блоки управления сервомоторами), от них силовые провода на моторы. а сигнал с энкодера идет прямо на контролер. все. больше ничего не нада. ну источник питания для всего этого счастья само собой отдельно.. Ваша задача найти контролер (определиться с выбором и соответственно выходным сигналом) и найти для этого выходного сигнала сервоусилители для этих моторов.
Добавлено: 15 янв 2016, 16:10
Если энкодер выдает сигналы ABZ, то ЧПУ нужно как правило диф. сигнал А, -А В, -В Z, -Z (то есть нужно сигнал проинвертировать)
Добавлено: 15 янв 2016, 16:45
Oleh
Сформулирую для себя задачу:
1.Понять сколько вольт питание нужно для моторов
2.Выбрать контроллер
3.Подобрать сервоусилитель на основе п.1 и п.2
4.Понять какой сигнал выходит с энкодера
5.Понять какой сигнал нужен контроллеру
6.Если потребуется то согласовать сигнал енкодер\контроллер
Правильно?
Добавлено: 15 янв 2016, 17:53
nERV
Про напряжение довольно легко разобраться. Щеточные сервы редко когда имеют номинал выше 4тыс об/мин. Цепляем осцилл к энкодеру, подаем некоторое напряжение на мотор, вольт 10. Ну и смотрим сколько оборотов, прикидываем сколько подать напруги для получения этих 4к об/мин.
Добавлено: 15 янв 2016, 18:03
Oleh
не вполне понятно там куда напряжение подавать, там кажется в штекере 4 контакта... проверю потом
да и щеток там вряд ли есть, за 12 лет стерлись бы уже
Добавлено: 15 янв 2016, 20:05
nERV
Количество контактов в разъеме мало о чем говорит. Вычисляется прозвонкой, у мотора всего два полюса.
Добавлено: 15 янв 2016, 21:09
Oleh
в понедельник прозвоню, посмотрим что покажет
Добавлено: 15 янв 2016, 21:42
nERV
Если есть свобоная минута, можно банально открыть разъем и поглядеть что-куда.
Судя по фото, щеток в моторе 4 штуки.
Лучше бы моторы обслужить, хотя бы выдуть угольную пыль из коллекторного отсека.
Добавлено: 15 янв 2016, 22:24
nERV писал(а):хотя бы выдуть угольную пыль из коллекторного отсека
Ну и якорь можно подправить заодно...
Добавлено: 16 янв 2016, 00:02
Oleh
nERV писал(а):Если есть свобоная минута
тут другое, боюсь лишний раз тронуть, а то вдруг работать перестанет, ни запчастей ни документации нет, а возраст уже не малый....
отчасти поэтому и с модернизацией затеваюсь
Добавлено: 18 янв 2016, 20:31
да эти моторы если за ними следить еще вас переживут....
Добавлено: 18 янв 2016, 21:45
Oleh
так и есть, 2 провода + экран, попробую завтра может разобрать. поляки молчат как рыба об лед
Добавлено: 18 янв 2016, 22:01
raddd
Главное в энкодеры пылищи не натрусить! И они вроде не съёмные (напресованы прямо на вал диски) осторожно при разборе. Если задний вал потянется внутрь энкодеру хана могет быть.
Добавлено: 18 янв 2016, 22:04
да ниче ему не будет. в этих энкодерах стальные диски.. разбить его - нада ну очень сильно постараца :)
