Машинка для литья пластика.
- Зачётный участник
Re: Машинка для литья пластика.
- putman
- Настоящее имя: Алексей
Попробую сделать чертёж выдавливалки для пластика.
Советуют точить емкость для гранул, и собственно сам цилиндр, в котором будет ходить поршень из чугуна.
Он типа не расширяется, из-за этого .....
Буду сюда задавать вопросы, вы уж помогите мне )))
1. Что скажете по поводу чугуна для цилиндра ?
2. Я так понимаю, чем меньше внутренний диаметр цилиндра, тем легче будет обеспечить нужное давление ?
3. Стенки лучше оставить потолше ? для стабильности температуры ...
4. Что лучше взять для поршня, или из чего их делают ?
- grakun
- Настоящее имя: Гракун
При чем здесь это, поршень должен давить только на сухие гранулы и размер его не критичен. Он должен работать в холодной зоне. Диаметр на миллиметр меньше диаметра цилиндра, можно и меньше. Цилиндр из чугуна хороший вариант, не будет перегрева возле стенок. Чем тоньше цилиндр, тем легче давить и более равномерный прогрев. Материал для поршня любой, что бы не развалился.putman писал(а):Он типа не расширяется
- putman
Если честно, я думал, что поршень расплавленную массу давитgrakun писал(а):При чем здесь это, поршень должен давить только на сухие гранулы и размер его не критичен. Он должен работать в холодной зоне. Диаметр на миллиметр меньше диаметра цилиндра, можно и меньше. Цилиндр из чугуна хороший вариант, не будет перегрева возле стенок. Чем тоньше цилиндр, тем легче давить и более равномерный прогрев. Материал для поршня любой, что бы не развалился.
1. Какой внутренний диаметр посоветуете, толщину стенки, высоту цилиндра ?
2. Чем обматывать цилиндр для намотки нагревательного элемента ?
3. Какой нагревательный элемент лучше использовать ?
- grakun
Чем давить будете?putman писал(а):Какой внутренний диаметр посоветуете, толщину стенки, высоту цилиндра ?
- Зачётный участник
Это зависит какой впрыск (граммов детали) тебе нужно. Чем больше диаметр, тем тяжелее будет давить.putman писал(а):1. Какой внутренний диаметр посоветуете, толщину стенки, высоту цилиндра ?
Ничем если это купить https://yandex.kz/images/search?text=%D ... 1%8B%D0%B5putman писал(а):2. Чем обматывать цилиндр для намотки нагревательного элемента ?
ТВЧ, но это дорогоputman писал(а):3. Какой нагревательный элемент лучше использовать ?
Хомутовые лучше брать с керамикой
- putman
Присматривал настольный пресс.grakun писал(а):Чем давить будете?
Думаю что-то вроде этого (усилие 1000 кг):
Вот подробнее - http://www.albrus.ru/catalog/listogibi_ ... ie_pressa/.
Или для литья лучше использовать другой ?
Только не электрический, не хочу усложнять, начну с самого простого.
- putman
Спасибо, принялся изучать.aftaev писал(а):Ничем если это купить https://yandex.kz/images/search?text=%D ... 1%8B%D0%B5
- putman
Пока не уверен по поводу массы.aftaev писал(а):Это зависит какой впрыск (граммов детали) тебе нужно. Чем больше диаметр, тем тяжелее будет давить.
Перво-наперво, нужна деталь - "Рефлектор", размер с напёрсток, толщина стенки 2 мм.
Какой у него вес, даже не знаю.
Если что-нибудь путное смогу отливать, то тогда хорошо бы лить крепления на руль, из Китая 250 рублей обходятся за штуку, а тут цена пластмассы 1 рубль наверное. У крепления внешний размер со спичечный коробок, но заполненность материалом не больше 30-40%.
- Зачётный участник
Когда будешь знать объем, можно прикинуть и размеры мат. цилиндраputman писал(а):Какой у него вес, даже не знаю.
- grakun
Для такого пресса диаметр поршня в районе 20мм или еще меньше. Давить тяжело будет. У меня на дюймовой трубе домкрат гнулся.putman писал(а):Думаю что-то вроде этого (усилие 1000 кг):
- putman
Есть модель на 2 и на 3 тонны, могу взять любую.grakun писал(а):Для такого пресса диаметр поршня в районе 20мм или еще меньше. Давить тяжело будет. У меня на дюймовой трубе домкрат гнулся.
Вы советуете помощнее ?
- putman
Завтра посчитаю объём и вес.aftaev писал(а):Когда будешь знать объем, можно прикинуть и размеры мат. цилиндра
- Зачётный участник
Домкрат наверно на 5 тонн?grakun писал(а): У меня на дюймовой трубе домкрат гнулся.
У меня гидравлика давитputman писал(а):Вы советуете помощнее ?
Цилиндр будет примерно 15-20мм, х Ход/2 твоего пресса и получишь объем
- AndyBig
Только не диаметр цилиндра умножать, а его площадьaftaev писал(а):Цилиндр будет примерно 15-20мм, х Ход/2 твоего пресса и получишь объем
Ну и речь идет о рассчете объема и веса отливаемых деталей
- grakun
Сейчас уже не вспомню какой, но все на нем гнулось.aftaev писал(а):Домкрат наверно на 5 тонн?
- Зачётный участник
на моем плита толщиной около 50мм гнетсяgrakun писал(а):но все на нем гнулось.
- grakun
Это зависит от многих вещей. Например если пресс-форма одноместная, материал типа полипропилена, диаметр цилиндра 15-20 и отливка типа наперстка, то и на этом получится. При тех же параметрах, но пресс-форма многоместная может оказаться слабым.putman писал(а):Есть модель на 2 и на 3 тонны, могу взять любую.
Если будете лить деталь "Рефлектор"(не знаю что такое, но по параметрам подходит) в одноместную пресс-форму, этого пресса хватит.
- DeNew Lab
- Настоящее имя: Даниил
Гидравлика и то дешевле, ну а если и не дешевле то 4Т, что приятней, монометр поставить, и нет проблем давить с нужным усилием.putman писал(а):Присматривал настольный пресс.
Отдельно цилиндры не дорого, насосы маленькие тоже есть отдельно.
CNC Works
- putman
Видел ручные, гидравлические.DeNew Lab писал(а):Гидравлика и то дешевле, ну а если и не дешевле то 4Т, что приятней, монометр поставить, и нет проблем давить с нужным усилием.
Там наверное ручку качать замучаешься, да и скорость поршня будет маленькая.
Пластик уже застынет, пока пресс до конца опустится.
