Страница 2 из 4
Re: Помогите с созданием станка чпу, капитал 10000 $
Добавлено: 09 янв 2016, 20:42
gendos
А можно ссылку на станок , какой хотели бы повторить.
Добавлено: 09 янв 2016, 21:40
robot-home2000
Есть неплохой вариант по станине под твой размер это взять два разукомплектованных токарных станка.. Объединить общей рамой и на их основе сделать обрабатывающий центр .
Добавлено: 09 янв 2016, 21:42
robot-home2000
Не указанно из какого ты города.
Добавлено: 09 янв 2016, 22:21
vektor_z писал(а):то возможно и уложится
Что совсем не факт! :)
Добавлено: 09 янв 2016, 22:25
станок для деревяшек и дюраля по чучуть может и построите про сталь и 5осей забыть и невспоминать. про точность тоже забыть сделать станок таких размеров ровным в сотку очень сложно.
Добавлено: 09 янв 2016, 22:30
И где же UAVpilot ходит со своей коробкой запятых? :think:
Добавлено: 09 янв 2016, 22:46
PKM
frezeryga писал(а):сделать станок таких размеров ровным в сотку очень сложно
В любительских условиях невозможно.
DMG такие станочки по миллиону $ наверное продает https://www.youtube.com/watch?v=Q_lLq_bL9j8
Добавлено: 09 янв 2016, 22:50
да дмг стоят у нас в конторе такие как на видео красивые станочки. я и говорю про то что самому большой и точный не сделать. а вот маленький вполне реально.
Добавлено: 09 янв 2016, 23:21
robot-home2000
На коленке конечно станок не сделать с такими размерами.. Ну мы пока и не услышали для чего и с какими характеристиками у него есть хотелки.. И бюджет конечно скорее всего умножится на 2 .. Но если все начнётся без гонки и пустых покупок ... А с проекта и в расчете на профессиональную сборку и подгонку.. Вполне реально что получится очень достойный станочек.. Человек похоже и открыл тему чтобы попытаться не наступать на грабли и не совершать ошибки...)
Добавлено: 09 янв 2016, 23:28
AndyBig
robot-home2000 писал(а):мы пока и не услышали для чего и с какими характеристиками у него есть хотелки..
Для чего - услышали, размерные храктеристики тоже. И они не оставляют места для хотелок по точности обработки :) Станок получится для приблизительного раскроя дерева-пластика и для ооочень медленной и хреновой обработки цветного металла :)
Добавлено: 09 янв 2016, 23:31
я уже многих предостерегал от ошибок и не покупать ничего пока нет проекта но народ ничего нехочет слушать. когда бабло жмет карманы то удержатся от покупки непонятных железяк удержатся сложно. я сразу жабу выпустил и она с удовольствием потом заткнулась и позволила мне купить сервы и хороший шпиндель когда у меня уже стояла собраная станина.
Добавлено: 10 янв 2016, 00:35
torvn77
frezeryga, тут есть и обратная опасность, сделать станину аккурат к тому моменту,
когда железяки, для которых она спроектирована будут сняты с производства.
Ну или сконструированное не будет в полной мере соответствовать этим железякам.
audi,
Но всёж тоже соглашусь, что надо начинать с проекта, так как если проект не будет осилен,
то любые детали превратятся в лежащее на полке барахло.
Не осиливание софта вполне возможно, так как черчение в CAD есть редкостное занудство.
По этому сделайте проект, но так, чтобы потом его адаптировать под конкретные комплектующие.
Если таки решите покупать, то имхо лучше делать это в такой последовательности:
1)Станина такая большая скорее всего будет сварной, по этому покупайте хороший сварочный аппарат, способный варить металл 8~10 и более миллиметровой толщины.
2)Шпиндель и инвертор к нему.
3)Mesa контролёр для LinuxCNC с подключением через LAN или PCIE, так как несколько лет эти интерфейсы ещё должны держаться.
И опять таки, если что не так то это достойная игрушка для ваших детей.
Остальное лучше не покупать, пока вы думаете и проектируете, сделают более хорошее и менее дорогое.
Вот например слух о направляющих и винтах на роликах ходит.
Ну а шаговые моторы и драйвера к ним уже есть в виде гибридных серводвигателей.
И то и другое я лично сейчас не в запас под конкретный станок, а прок покупать бы не стал.
В конце концов они подсоединяются к станку через переходник, так что перепроектировать на другой не проблема(если вы всё осилили конечно)
Добавлено: 10 янв 2016, 00:42
какие такие железки снимут с производства? стандартные рельсы каретки винты гайки опоры врятли кудато денутся.
Добавлено: 10 янв 2016, 01:09
torvn77, Такое чувство, что ты в другой вселенной живёшь...
Добавлено: 10 янв 2016, 01:24
AndyBig
torvn77 писал(а):железяки, для которых она спроектирована будут сняты с производства
Шаговые моторы? Сервы? Рельсы? ШВП? Шпиндели?
Что в ближайшие лет 5 собираются снимать с производства?
torvn77 писал(а):если что не так то это достойная игрушка для ваших детей
Ага. Дочке на 20-летие вместо приличной машины (по стоимости) :D
torvn77 писал(а):пока вы думаете и проектируете, сделают более хорошее и менее дорогое.
Думаете он будет думать и проектировать лет 10? :) В более ранние сроки врядли что-то лучшее дешевле будет :) Особенно если оценивать в нашей национальной валюте...
Согласен со всеми - сначала проект. Причем не спешить с ним, вылизывать максимально, до зеркального блеска, пока дальнейшие улучшения не начнут по финансам перевешивать приносимую ими пользу.
Добавлено: 10 янв 2016, 01:38
robot-home2000
не помешает освоить солид ))а хороший сварочник полуавтомат пока не нужен зачем вырезать его стоимость из бюджета под станину с нормальными токами работы это в 350-500т.р. может вылезти...и еще им надо уметь варить...))) нестоит ...это лучше или арендовать ..и желательно с руками которые могут таким оборудованием пользоваться...если толщины превышают 12мм это удел профессионалов...или любителей с большим опытом...и кучей испорченного металлолома)))
Добавлено: 10 янв 2016, 02:49
torvn77
robot-home2000 писал(а):с нормальными токами работы это в 350-500т.р. может вылезти...
Я в сварке не разбираюсь, но разве чего нибудь типа Сварога до 60 тыр не сгодится?
В конце концов он же не промышленным изготовлением станков заниматься хочет.
Да и мощностью для подключения больших сварочников располагать нужно.
(Есть у меня опасение что поиск сварщика который реально, а не на словах сделает всё как надо задача не выполнимая,
а значит лучше учится варить самому)
Добавлено: 10 янв 2016, 22:08
flor
Уважаемые -- На этом видео есть один кадр ЧЕЛОВЕК с кайлом -- владея ПОНИМАНИЕМ этой профессии можно сделать любой
станок с любой точностью ...
Добавлено: 10 янв 2016, 23:46
PKM
flor, только если не учитывать температурные деформации
Добавлено: 12 янв 2016, 20:23
flor
Обязательно -- Любой самый новый станок передвинутый или перевезённый с места на место --нуждается в шабрении ...
Это говорит о несовершенстве станков в принципе -- ИБО первое что делает станок это стружка а потом всё остальное ...
