Страница 2 из 43
Re: ЧПУ фрезерный станок "Бобр" 600x400 мм по дереву и не то
Добавлено: 03 янв 2016, 21:02
ultrus
frezeryga писал(а):На станке с двумя винтами эта пластина ненужна.
Откуда такой вывод? Или это просто размышление на тему?
frezeryga писал(а):На станке с одним винтом где жесткость на перекос обеспечивается каретками она помогла бы а тут таких нагрузок нет.
Нагрузку, я думаю, дают не винты, а фреза. Если не прав, поправьте. :wik:
Добавлено: 03 янв 2016, 22:12
Прикинул вынос мотора вперед на 82 мм. В принципе остается 50 мм до конца плиты, а это больше, чем у меня сейчас. И рабочее поле на 82 мм больше стало. Видимо немного придется добавить из бюджета на рельсы и ШВП.
Screenshot - 03.01.2016 , 21_57_32.png (5586 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=67904&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (226.43 КБ)</a>
Screenshot - 03.01.2016 , 21_56_01.png (5586 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=67905&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (269.41 КБ)</a>
Добавлено: 03 янв 2016, 22:22
Ну вы сами подумайте что даст эта укосина в конкретно этой конструкции.
Добавлено: 03 янв 2016, 22:54
Бармалей
как торцы балки портала сделать точно?
Добавлено: 03 янв 2016, 22:58
Бармалей писал(а):как торцы балки портала сделать точно?
Все самые точные подгонки слесаря вручную делают. Если серьезно, то ровно и в размер отпилить. Какие могут быть проблемы. Но не табуретке ножовкой по металлу. Я про профиль.
Добавлено: 03 янв 2016, 22:59
Бармалей
дык по-другому тут никак.Две опоры(винты), и нагрузка(фреза) между ними = нет момента, просто нагрузка на винты неравномерная. Одна опора(1 винт) и 1 нагрузка, смещенная от него в сторону = есть момент, нужна пластина.
Добавлено: 03 янв 2016, 23:00
Бармалей
shalek писал(а):Если серьезно, то ровно и в размер отпилить. Какие могут быть проблемы.
Ну так ровно, как надо, вручную-то как сделать? малейший перекос, и при притягивании либо её, либо стойки поведет, разве нет?
Добавлено: 03 янв 2016, 23:01
Слесарный угольник, чертилка и немного усидчивости в разметке. Забыл про напильник и постоянный контроль угольником. Все получится! Мне профиль хоть и диском резали, но видать закосили немного. Размечу и буду подгонять руками и гриндером. Размечай вкруговую.
Добавлено: 03 янв 2016, 23:07
Да напильник творит чудеса в прямых руках можно и сотки ловить.
Добавлено: 03 янв 2016, 23:08
ultrus
frezeryga писал(а):Ну вы сами подумайте что даст эта укосина в конкретно этой конструкции.
Следуя ВАШЕМУ принципу максимализма, получается, что и в этом случае: "Запас, ж-пу, не е-ёт!" Не так, ли?
shalek писал(а):Прикинул вынос мотора вперед на 82 мм. В принципе остается 50 мм до конца плиты, а это больше, чем у меня сейчас. И рабочее поле на 82 мм больше стало. Видимо немного придется добавить из бюджета на рельсы и ШВП.
Тогда уже выноси движки совсем наружу. Нафига полумеры? Ставь пластины и опоры ходового винта серии FF. :wik:
Гламурные кронштейны для двигателей долой! Наверное, есть смысл.
Добавлено: 03 янв 2016, 23:11
frezeryga писал(а):Да напильник творит чудеса в прямых руках можно и сотки ловить.
Я в инструменталке по молодости работал. Насмотрелся на слесарей. Сначала фрезеровщик косячит +- 5 десяток, затем в термичку, потом слесарь берет надфиля и КМД и пошел шкрябать. И плитку совать. одна проходит, а на сотку больше фиг впихнешь. И все руками.
Добавлено: 03 янв 2016, 23:12
ultrus писал(а):Тогда уже выноси движки совсем наружу. Нафига полумеры? Ставь пластины и опоры ходового винта серии FF.
Так что SYK, что опора с муфтой место одинаково займут.
А так можно до 4 м выносить. Балкон почти 5 метров. Только заходить на него плохо будет.
Добавлено: 03 янв 2016, 23:22
Бармалей писал(а):Ну так ровно, как надо, вручную-то как сделать?
Никак, такие вещи вручную не делают! Самый крайний случай, обратиться к людям, которые делают алюминиевые светопрозрачные конструкции(окна, витражи), чтобы отпилили в размер на станке.
Добавлено: 03 янв 2016, 23:25
ultrus
Не-е-е, надо станок пильный правильный и ключ динамометрический.
Сужу по своему опыту. Люминь, сука, очень мягкий материал. Особенно, если это АД31Т, из него обычно профили делают.
Даже при идеальном пиле, неправильный момент затяжки может дать погрешность до 0,5 мм.
Добавлено: 03 янв 2016, 23:27
ultrus, ultrus, много критики мало конкретики. Если есть идеи и предложения то опишите их. Вас почитать у вас все у всех плохо и неправильно. Сделайте уже свой проект а то критиковать много ума ненадо.
Добавлено: 03 янв 2016, 23:28
frezeryga, Всё правильно ultrus говорит!
Добавлено: 03 янв 2016, 23:33
Говорит может и правильно. Только критиковать критикует а как по его мнению нужно делать не говорит.
Добавлено: 03 янв 2016, 23:35
Напильником реально можно сделать хорошо а насчет ключа согласен.
Добавлено: 03 янв 2016, 23:45
ultrus
Predator писал(а): Самый крайний случай, обратиться к людям, которые делают алюминиевые светопрозрачные конструкции(окна, витражи), чтобы отпилили в размер на станке.
Не смеши, :hehehe: основная масса таких контор пилит настольными отрезными дисковыми пилами. Нафиг им суперточность?
Я себе купил профессиноальную пилу по алюминию с нижней подачей пильного диска и СОЖ.
"И чтожже, ви думаете?", как говорят наши братья еврей. Нифига!!! Идеального реза не получается, даже при ювелирной настройке. :wik:
То материал не одинаковой структуры, то СОЖ не так капнула, то, блин, стружка случайная попала под пневмоупор. Расхождение в 2-3 сотки по любому будет.
А ВЫ напильник, напильник! Ключ динамометрический, панацея от перекосов, повторюсь, люмиь очень мягкий материал...
Добавлено: 03 янв 2016, 23:46
Mamont
Можно компенсировать чуть большим диаметром отверстий в боковых опорах.
Подшипники на рельсы , и почучуть затягивать винты
А сами рельсовые подшипники, как я понял, прикручиваться будут шпильками. Может тогда ширину паза сделать поболее, чтобы гаечный ключ мог хотя бы 40 градусов провернуться.
Или объеденить оба паза
