Страница 2 из 5
Re: Помогите новичку
Добавлено: 29 дек 2015, 19:15
В настройках где Естоп нужно поставить галку для инверсии сигнала, или указать 100 пин ;)
Добавлено: 29 дек 2015, 19:21
Тот самый
Когда запускаешь Mach то кнопка сразу моргает я нажимаю как написано . На диске шел файл В папке иероглифами Mach3Mill.xml.и 1024.set. Я помещаю и один и оба в папку с программой и появляются настройки моторов и портов. Но проблема и с этим фалом, и без него, и при настройке руками, и нашел в инете подобный фал, кто то выложил, он конечно не к моему станку но та же проблема.
Добавлено: 29 дек 2015, 19:35
Тот самый
aftaev писал(а):В настройках где Естоп нужно поставить галку для инверсии сигнала, или указать 100 пин
Галка стоит. порт1 пин 10.
Добавлено: 29 дек 2015, 20:07
Тот самый писал(а):Когда запускаешь Mach то кнопка сразу моргает я нажимаю как написано
И? Что-то меняется?
Добавлено: 29 дек 2015, 20:13
Тот самый
michael-yurov писал(а):И? Что-то меняется?
Ничего не меняется, кнопка становится зеленой и все.
Добавлено: 29 дек 2015, 21:02
AndyBig
1. В сети гуляет документ на русском языке по конфигурированию Mach3, скачайте и вдумчиво прочтите его.
2. Почитайте про G-коды, хотя бы основные - G00, G01, G20, G21 - что они делают и как ими пользоваться.
3. Поизучайте хотя бы пару дней этот форум на предмет настройки и использования Мача, уверяю Вас - тут очень много такой информации.
Если после этого останутся вопросы, то Вы по крайней мере сможете задать их более предметно и понятно.
Добавлено: 29 дек 2015, 21:10
Тот самый писал(а):Ничего не меняется, кнопка становится зеленой и все.
Т.е. рамочка кнопки?
Этого достаточно.
Теперь открой вкладку ручных перемещений [Tab] и понажимай стрелочки.
Добавлено: 29 дек 2015, 21:56
Тот самый
AndyBig писал(а):1. В сети гуляет документ на русском языке по конфигурированию Mach3, скачайте и вдумчиво прочтите его.
Да вторую неделю уже читаю, причем тут G коды.
michael-yurov писал(а):Теперь открой вкладку ручных перемещений [Tab] и понажимай стрелочки.
Стрелочками работает, с клавиатуры нет.
Добавлено: 30 дек 2015, 07:33
Тот самый писал(а):Стрелочками работает, с клавиатуры нет.
Проверь, что в этом окне.
2015-12-30 09-28-29 System HotKeys Setup.png (9.16 КБ) 2803 просмотра
И еще я в свой скринсет добавлял кнопку [ручное управление]. Зачем и как она работает - уже не помню.
Возможно дело в том, что у тебя каким-то образом отключена эта функция.
2015-12-30 09-32-40 Скриншот экрана.png (2803 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=67591&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (119.02 КБ)</a>
Добавлено: 30 дек 2015, 10:32
Тот самый
Вот такие настройки
Дело в том, что установив прогр Mach без установки драйвера ( не ставим галочку при установке ) все работает, с драйвером нет.
Добавлено: 30 дек 2015, 10:38
Тот самый
michael-yurov писал(а): И еще я в свой скринсет добавлял кнопку [ручное управление]. Зачем и как она работает - уже не помню.
Вот бы мне такую, а то я еще и английским не дружу........
Добавлено: 30 дек 2015, 22:11
Din
Тот самый писал(а):Вот бы мне такую, а то я еще и английским не дружу........
В форумном поиске набираем "русскоязычный скринсет для MACH3".... ;)
Добавлено: 31 дек 2015, 02:28
"не будите спящую собаку"... все просто гуглится, прям у нас в клубе, причем по русски.
тут сварганил статейку, как пользоваться гуглом :) и прошу заметить, это в нашем же WIKI
Добавлено: 31 дек 2015, 11:25
Тот самый
Всех с наступающим Новым Годом. Удачи, здоровья, и гармонии. :D
Din писал(а):В форумном поиске набираем "русскоязычный скринсет для MACH3"....
Спасибо, после праздников посмотрю
NightV писал(а):"не будите спящую собаку"... все просто гуглится, прям у нас в клубе, причем по русски.
тут сварганил статейку, как пользоваться гуглом и прошу заметить, это в нашем же WIKI
Большое спасибо. (Не спи -- замерзнеш) :good: Поизучаю, может что то новое открою.
С первой проблемой вчера справился Замена системного блока, установка другого ХР и все заработало. Вот только теперешний комп слабенький наверное 1,8 Мгц част. Подкдючил станок все оси работают шпиндель включается. Будем осваивать.
Еще раз всем спасибо, с праздником, отдыхайте.
В новом году я Вам еще всем надоем.
Добавлено: 31 дек 2015, 11:58
Тот самый
Тот самый писал(а):слабенький наверное 1,8 Мгц част.
Затупил 1,8 GHz
Добавлено: 03 янв 2016, 22:30
Тот самый
Прошу подсказки
Если во время резки нажал кнопку стоп и фреза остановилась в теле материала чтобы продолжить какой алгоритм действий?
Добавлено: 03 янв 2016, 22:51
Тот самый писал(а):Если во время резки нажал кнопку стоп и фреза остановилась в теле материала чтобы продолжить какой алгоритм действий?
самый простой способ, включи шпиндель, и окуратно выведи фрезу по Z, и перезапусти прогу, фреза просто пройдет в холостую часть программы.
но если читаешь Gкод, то просто закомментируй часть кода, до момента останова, проследи чтоб заход фрезы был правильный, делов то ;)
Добавлено: 03 янв 2016, 23:08
AndyBig
Если именно стопом, а не паузой, то во-первых нужно заново привязаться к координатам заготовки, потому что из-за резкой остановки двигатель вполне мог сделать по инерции несколько лишних шагов, о которых Мач не знает, соответственно при продолжении работы появится смещение.
Потом откатить УП на несколько строк назад, включить шпиндель, установить инструмент в координаты, указанные в текущей строке, и запустить программу. Если в УП присутствуют достаточно частые подъемы фрезы над заготовкой, то проще откатить до ближайшей строки подъема, тогда можно не подводить инструмент в нужные координаты.
Например:
N2140 G1 X8.797 Y16.030
N2150 G1 X8.573 Y15.750
N2160 G1 X8.166 Y15.217
N2170 G1 X7.816 Y14.796
N2180 G1 X5.936 Y12.408
N2190 G1 X5.270 Y11.527
N2200 G1 X4.786 Y10.855
N2210 G1 X4.428 Y10.307
N2220 G1 X4.141 Y9.799
N2230 G1 X3.924 Y9.332
N2240 G1 X3.776 Y8.905
N2250 G00 Z4.000
N2260 G00 X5.543 Y9.971
N2270 G1 Z-0.500 F480.0
N2280 G1 X6.189 Y10.729 F1200.0
N2290 G1 X6.609 Y11.184
N2300 G1 X7.619 Y12.173
N2310 G1 X8.180 Y12.664
N2320 G1 X8.762 Y13.106
N2330 G1 X9.330 Y13.477
N2340 G1 X9.602 Y13.625
N2350 G1 X9.856 Y13.730
N2360 G1 X10.093 Y13.793
N2370 G1 X10.312 Y13.814
N2380 G1 X10.441 Y13.804
N2390 G1 X10.547 Y13.772
N2400 G1 X10.630 Y13.719
Если останов на строке N2340, то откатить до строки N2250, включить шпиндель и запустить программу.
Если обработка идет почти без подъема фрезы, то из этого же примера, например, откатить до строки N2300, подвести фрезу в координаты X7.619 Y12.173 Z-0.5, включить шпиндель и запустить программу.
Добавлено: 03 янв 2016, 23:12
AndyBig
NightV писал(а):окуратно выведи фрезу по Z, и перезапусти прогу, фреза просто пройдет в холостую часть программы
Если эта "часть" - 2 часа работы из 3, то будет АбиднА :D
Добавлено: 03 янв 2016, 23:19
AndyBig писал(а):Потом откатить УП на несколько строк назад
кто как смотрю выкручивается :)
AndyBig писал(а):потому что из-за резкой остановки двигатель вполне мог сделать по инерции несколько лишних шагов, о которых Мач не знает
кстате да, забыл, у меня же сервы, и любые перемещения фиксируются, с шаговыми лучше наверно перебить нули
AndyBig писал(а):Если эта "часть" - 2 часа работы из 3, то будет АбиднА
поэтому я всегда повторяю "учите Gкод", хотябы базовые коды :)
