Страница 100 из 341
Добавлено: 18 дек 2019, 11:07
lkbyysq
Михаил74 писал(а):чем больше проходов вдоль оси Х тем больше смещается фреза
В пользу предположения о медленной оптопаре. Фото внутренностей.
Михаил74 писал(а):контроллер M335-T4R 4Х ОСЕВОЙ
https://cncmodelist.ru/images/articals/ ... roller.jpg
Медленные оптопары по DIR.
Добавлено: 18 дек 2019, 11:58
MaksSavchuk
Михаил74 писал(а):Я считаю что если бы были пропуски то фреза не уезжала бы дальше
так пропуски и на обратном ходе могут происходить ;) вот и едет все дальше и дальше
Добавлено: 18 дек 2019, 18:53
molchec
может читал невнимательно, когда простой между черновой и чистовой обработкой станок выключается ?
Добавлено: 18 дек 2019, 19:12
Mamont
lkbyysq писал(а): https://cncmodelist.ru/images/articals/ ... roller.jpg
это наиболее вероятно.
1. поставь в маче в мотортюнинге длительность степ-дир импульсов по максимуму.
2. поменяй полярность сигнала степ
3. замена оптопар на быстрые (с небольшим раскурочиванием платы)
Добавлено: 19 дек 2019, 08:39
Михаил74
molchec писал(а):может читал невнимательно, когда простой между черновой и чистовой обработкой станок выключается ?
Если запускаю сразу же то станок не выключаю, если выключаю то происходят сбои
Добавлено: 19 дек 2019, 09:43
после выключения оси отправляете в хоум?
если нет, то после отключения и включения - шаговый мотор проворачивается на некоторое значение, из за чего и не сходится ноль
Добавлено: 19 дек 2019, 10:03
Михаил74
sima8520 писал(а):после выключения оси отправляете в хоум?
Хоум я вообще не пользуюсь. Я выставляю ноль по заготовки, после черновой обработке нажимаю на Go to Zero фреза перемещается в выставленный ноль после чего начинаю чистовую фрезеровку. Разница только во времени либо сразу (тогда все нормально), либо через какое то время (вылезает ошибка).
На фото слева два этапа фрезеровки прошли нормально, перерыва во времени не было.
На фото справа черновая фрезеровка утром, чистовая вечером.
Добавлено: 20 дек 2019, 04:23
Может кто поделиться УП на 5 осей XYZ AB? Что-то не найду в интернете, а сам писать еще не умею...
Мне нужен небольшой файл, что бы глянуть симуляцию в одной программе.
Добавлено: 20 дек 2019, 05:42
wldev
xenon-alien писал(а):Может кто поделиться УП на 5 осей XYZ AB? Что-то не найду в интернете, а сам писать еще не умею...
Чтобы корректно отображать траекторию. Программа должна знать для какой кинематики написан G код.
Добавлено: 20 дек 2019, 08:26
Rom327
Приветствую уважаемое сообщество! Помогите найти параметры на ШД Nema 17. Стоит в станке-игрушке "T8 DIY CNC Engraver" http://homecnc.ru/raznoe/123-obzor-t8-diy-cnc.
Пропуск шагов на скорости более 500. Драйвера заменил на TB6560, питание 12 вольт. Очень просили запустить "станок"...
step2.jpg (1976 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=173670&sid=f7302b85689910a992fc94a39c83ca82&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.54 МБ)</a>
Step.jpg (1976 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=173669&sid=f7302b85689910a992fc94a39c83ca82&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.86 МБ)</a>
p.s. Подобрал моторы побыстрее/мощнее, но в этот "станок" как то не хочется вкладываться... https://ru.aliexpress.com/item/32923708 ... bf09b7a0c6
Добавлено: 20 дек 2019, 09:14
Евжений
Какие параметры, индуктивность? Можно померить такой штукой. Могу одолжить в Подольске.
Добавлено: 20 дек 2019, 09:19
lkbyysq
Rom327 писал(а):Пропуск шагов на скорости более 500.
Единицы измерения укажите, пожалуйста. Это 500 саженей в минуту или оборотов в час?
Причину определили? Какие симптомы указывают на то, что пропуск шагов связан именно с недостатками двигателей.
Добавлено: 20 дек 2019, 11:43
Rom327 писал(а):Пропуск шагов на скорости более 500. Драйвера заменил на TB6560, питание 12 вольт.
lkbyysq писал(а):Какие симптомы указывают на то, что пропуск шагов связан именно с недостатками двигателей
+100500
Удивляюсь, что при 12В они вообще до 500 разогнались
Добавлено: 20 дек 2019, 13:02
Ничего себе скоростной станочек. На минутку 500-600 мм/сек = 30-36 м/мин.
Сарказм если что. Понятное дело что переводчики/оформители ошиблись.
Подозреваю что движки стоят которые "на 12В", т.е. с сопротивлением обмоток порядка 30 Ом. От 12В они работать могут, но медленно и печально - проверено лично.
Добавлено: 20 дек 2019, 13:10
lkbyysq
500-600 мм/сек - не для такого станка.
500-600мм/мин - вполне. По крайней мере его конкурент, немецкий Roland EGX-20 (187'000руб.) имеет близкую к этому скорость.
Добавлено: 20 дек 2019, 15:32
Мне не для корректного отображения траектории... Просто нужна небольшая УП, что бы глянуть, как крутит оси симулятор и понимает ли его вообще.
За одно прошу упомянуть, что какой пост. использовался (на будущее пригодится).
Добавлено: 20 дек 2019, 15:35
Rom327 писал(а):Пропуск шагов на скорости более 500. Драйвера заменил на TB6560, питание 12 вольт. Очень просили запустить "станок"...
А есть возможность напряжения поднять? Типа выкрутить крутилку на максимум в БП.
Ну или допустим на 24-36в БП поставить, если есть возможность.
Как бы номинал, который на драйвере указан, но не превышая максимального напряжения драйвера.
Добавлено: 20 дек 2019, 16:00
molchec
китайские TB6560 питал от 32В, моторы nema17 40мм. Полет нормальный.
С этими моторами у меня первый фрезер и на 1200 мм/мин гонял, но там ШВП 1204 с ней КПД повыше чем с трапецией, ну и ускорения помнится занижал.
24В можно подавать, сгореть не должны если нормально сделаны.
Добавлено: 20 дек 2019, 17:20
molchec писал(а):сгореть не должны если нормально сделаны.
Моторчики не сгорят в любом случае, хоть 70В напругу используйте. Главное использовать драйвера на эту напругу и выставить на драйверах правильный ток, а драйвер уже все сделает сам, чтоб моторчик жужжал.
Добавлено: 20 дек 2019, 18:12
Rom327
Всем спасибо за ответы и участие!
lkbyysq писал(а):Какие симптомы указывают на то, что пропуск шагов связан именно с недостатками двигателей.
Мой прошлый лазерный гравер собран с использованием Nema 17 4401 17HS8401, TB6560, правда на ремнях. Так в Candle выставлял скорость ($110-$112) максимального перемещения 25000 мм/мин и пропусков не было. И, замечу, это все при питании +12 вольт.
Завтра попробую от 24 вольт запитать...
