Страница 99 из 144
Re: Контроллеры myCNC
Добавлено: 10 июн 2019, 12:03
ssisk
Ещё иконка сохранить пропала в разных пунктах настроек, сразу не заметил.
И после перезапуска софта ось Z в G53 показывает не то значение, которое было при выключении машины, нужно каждый раз хоум по Z делать.
Добавлено: 10 июн 2019, 14:33
ssisk
После перезапуска ПК ось Z работает как раньше, видимо глюк какой-то был.
Добавлено: 14 июн 2019, 17:29
mycnc
На выставке в Мадриде DigiCom - Digital Print and Visual Communication Show - были показаны режущие плоттеры
Сlear Tech испанской компании Clear Group https://www.cleargroup.es/gb/164-plotters
Система управления плоттерами - Olicut
Там же была анонсирована система CNC Vision - автоматическая коррекция контура резки по маркерам с помощью видеокамеры.
https://www.youtube.com/watch?v=MmoCIOTb7c4
Добавлено: 15 июн 2019, 00:25
Sagoth
Скидок на ЕТ-6 не предвидится? :-(
Добавлено: 15 июн 2019, 16:33
mycnc
Скидки всегда есть при покупке от 10 контроллеров, а также постоянным клиентам.
В остальных случаях вопросы скидок решаются индивидуально.
Добавлено: 18 июн 2019, 16:36
mycnc
Для роутеров-плоттеров появилась опция промерять и корректировать на лету кривизну стола
mycnc-update-001-127.png (3455 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164772&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (166.11 КБ)</a>
Добавлено: 18 июн 2019, 17:39
Umnik
круто!
Центроискателем или подобным щупом, я понимаю?
И есть какой-то виджет для быстрого задания сетки промеров?
Добавлено: 18 июн 2019, 17:59
mycnc
Пока только так как показано на скрине - джогом подвели в точку, нажали кнопку с макросом, поехало вниз, промерило щупом, сохранило точку.
Опция экспериментальная, собираем отзывы, пожелания. По результатам будем дорабатывать.
Добавлено: 19 июн 2019, 18:14
Sagoth
Может сканером каким это реально делать? Или дальномером)
Добавлено: 19 июн 2019, 21:04
mycnc
Это реально делать и сканером, и дальномером....
Только это будет существенно дороже, чем померить обычным центроискателем.
Добавлено: 20 июн 2019, 15:37
Sagoth
Но и существенно быстрее?
Добавлено: 20 июн 2019, 17:24
mycnc
Операция промера стола, в моем понимании, делается один раз при настройке машины.
Потом, может быть, после каких-то аварийных ситуаций, когда на стол уронили что-то тяжелое.
С лазером, возможно, это будет быстрее минут на 5-10. Если вы готовы за это платить лишние несколько сотен у.е., то пожалуйста.
Добавлено: 20 июн 2019, 19:06
mycnc
Umnik писал(а):круто!
Хотелось бы продолжения. Как должен выглядеть этот виджет, чотобы было удобно работать?
Добавлено: 20 июн 2019, 22:47
Umnik
mycnc писал(а):Хотелось бы продолжения. Как должен выглядеть этот виджет, чотобы было удобно работать?
Думаю, что достаточно будет задать нулевую точку по ХУ, от которой будет происходить промер поверхности, нулевую высоту по Z (т.е. на какой высоте промеряемая плоскость), шаг сетки и кол-во точек промера, высота подъема щупа и скорость опускания центроискателя.
Надеюсь, более опытные ЧПУшники подправят, ежели чего...
Добавлено: 21 июн 2019, 09:12
wldev
Umnik писал(а):шаг сетки и кол-во точек промера
лучше размер области поиска (x,y) и максимальный шаг поиска.
Добавлено: 21 июн 2019, 13:56
Sagoth
mycnc писал(а):Операция промера стола, в моем понимании, делается один раз при настройке машины.
Так ведь можно не только стол измерять, но и заготовку. Допустим надо сделать 3д рельеф на поверхности, а поверхность не совсем ровная (так задумано). Станок сканирует поверхность, создает карту и по этой карте изменяет УП
Добавлено: 21 июн 2019, 18:38
mycnc
Я рассказывал о промере стола и коррекции координаты Z на лету в зависимости от текущих координат XY.
Вы говорите о промере заготовки и коррекции программы.
Это совершенно разные задачи, над второй задачей мы тоже работаем.
Добавлено: 21 июн 2019, 18:54
mycnc
В старый профиль 1280M5 тоже добавили окно с просчетом времени выполнения.
mycnc-update-001-130.png (3092 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=164972&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (423.68 КБ)</a>
Добавлено: 21 июн 2019, 20:06
ssisk
Хорошая новость.
Кстати с последней версией софта перестала работать регулировка оборотов шпинделя после его запуска, на ходу сейчас обороты не регулируются, только значение меняется, а напряжение на выходе нет.
Добавлено: 21 июн 2019, 20:45
mycnc
Скорее всего вы часто обновлялись и подхватили переходную версию, которая создала пустую "__SPN" процедуру в Software PLC.
Если это так, то надо ее удалить.
