Страница 98 из 152
Re: 400х300х100 открытый проект
Добавлено: 14 авг 2018, 13:56
А зачем мне изголятся когда есть нужный крепеж.
Добавлено: 14 авг 2018, 15:24
Не у всех есть
Добавлено: 14 авг 2018, 15:44
AlexVlg
sima8520 писал(а):Все туда лезет, ты не пробовал
Умиляют бампера, прикрученные мебельными саморезами.
sima8520 писал(а):Не у всех есть
Можно гвоздями забить и загнуть.
Блин, гвозди не у всех есть...
Хотите сделать хорошо, нужно делать хорошо.
P.S. Эт мое личное мнение.
Добавлено: 14 авг 2018, 16:08
Udjin
На японских тачках брызговики через пластики крепятся через саморезы, кстати. С резьбовой пластиной подпружиненной в ответной части. Не мебельные, конечно ... но из той же оперы
А палеты собранные вот на такие гвозди, умумукаешься разбирать.
https://www.google.ru/search?q=%D0%B2%D ... 20&bih=943
Мир многообразен.
Добавлено: 14 авг 2018, 16:13
AlexVlg
О том и речь, для всего свой крепеж.
Добавлено: 14 авг 2018, 16:17
Udjin
Аминь
Добавлено: 14 авг 2018, 17:21
Не дифицит стандартный крепеж. Кому лень искать покупать собирать продаю наборы болтов.
Добавлено: 14 авг 2018, 17:38
AlexVlg
frezeryga писал(а):Не дифицит стандартный крепеж. Кому лень искать покупать собирать продаю наборы болтов.
Нужно добавить в раздел "продам". Я например, не знал. И корпус для системы охлаждения, тоже не помешал бы.
Добавлено: 14 авг 2018, 18:12
Добавлю. Но обычно болты интересуют купивших набор а им я предлагаю. Еще насадки под пылесос есть.
Добавлено: 14 авг 2018, 18:34
AlexVlg
Добавьте, по тому как за два месяца, пока вы предложите, можно уже все купить или заказать. А потом узнать, что можно было взять в одном месте.
Добавлено: 14 авг 2018, 21:29
Да блин сайт надо делать но времени на все нету.
Добавлено: 18 авг 2018, 18:53
Dr.Jarold
Может кто объяснить, зачем в профиль вкручивать переходные втулки м8-м14 если сам болт М8 уже идет в это отверстие? И еще какие-то шайбы или граверы используются?
Добавлено: 18 авг 2018, 19:38
втулки вкручивать нужно только в профиль купленный в зетеке поскольку там отверстия ф12мм под резьбу м14.
в китайский профиль который я сейчас использую вкручивать ничего не нужно.
Добавлено: 19 авг 2018, 23:16
сейчас делаю рестайлин проекта который должен упростить и удешевить станок и при этом не ухудшить качество и жесткость. также пытаюсь выйти на некую стабильную серийность и сократить сроки которые сейчас очень большие. и есть мысль для сокращения гемороя оставить только одну модель а64 поскольку как показала практика разница в цене всего 15% если брать собранную механику и примерно 10% если готовый станок. тоесть там вся разница в погонаже рельс,винтов,профилей. разница в жесткости не значительная но у а64 рабочее поле в 2 раза больше.
на первой странице создал опрос. просьба проголосовать.
Добавлено: 20 авг 2018, 22:13
Dr.Jarold
frezeryga писал(а):втулки вкручивать нужно только в профиль купленный в зетеке поскольку там отверстия ф12мм под резьбу м14.
А шайбы или гроверы используются?
Добавлено: 20 авг 2018, 22:16
al_us
в модели вы где-нибудь видели? фиксатор резьбы применяется в окончательной сборке.
Добавлено: 06 сен 2018, 12:14
Provodnik
Mehanik77 писал(а):Всем добрый день,нашёл усебя профиль 80*80 с такими параметрами(фото). Прошу совета,можно его использовать или..... 4,85 кг в 1 метре
А я вот такой нашел.
Вроде это одно и тоже.
Вес 4,7 кг/м. Толщина 3 мм, хотя в чертеже не указано.
Не подойдёт?
С момента предыдущих сообщений, где водится профиль , прошло много времени.
Может кто подскажет , где сейчас взять профиль?
Добавлено: 06 сен 2018, 12:18
Очень тонкий. Ссылки на профиль тут были.
Добавлено: 08 сен 2018, 21:28
Timur_Akhmatov
Здравствуйте. Я новичек в теме чпу, прошу сильно ногами не пинать.
У меня назрел вопрос - стоит ли рассматривать станок PLRA4 от пурелождиков как конкурента для модели а43? Знаю, а 43 больше не будет, но все же интересно узнать...
И вообще, стоит ли смотреть в сторону пурелождика? толком в интернетах про них не нашел, может и плохо искал.
Сейчас размышляю, ждать новую модель а64 или не париться и брать пурелождик.
Добавлено: 08 сен 2018, 22:43
sivolap36
PLRA4 сравнивать можно только с китайскими изделиями в своем ценовом диапазоне.
