600х400х120 открытый проект
Всего голосов: 0
inFamous
Re: 400х300х100 открытый проект
Сообщение inFamous »
Чет вызывает сомнения такая система охлада.
Чтобы видеокарту топовую охладить, нужна уже трехсекционка, которая временами не справляется, а куда уж станок в работе оборотов так на 18000 часов на 12. Так там TDP 160-200 Вт, а здесь? Тут бочки с радиатором и кулером порой не хватает, нужны замеры температуры внизу хотя бы через 5-6 часов работы.
sivolap36
Сообщение sivolap36 »
У меня 1.5 kw охлаждается радиатором от печки жигулей. Нагрева вообще нет. Я не думаю,что с такой системой он перегреется. По большому счету, нагрев зависит от кпд. Разве у нас шпиндели рассеивают всю потребляемую мощность!? То тогда это уже тены для нагрева жидкости.
У меня у самого такая система и работаю уже 5 лет.
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Сообщение Smlua »
Максим, у тебя нефиговая такая емкость для воды есть в виде стола - герметизируй профиль с торцов и залей воды в него, пусти по контуру с радиатором
sivolap36
Smlua писал(а):Максим, у тебя нефиговая такая емкость для воды есть в виде стола - герметизируй профиль с торцов и залей воды в него, пусти по контуру с радиатором
Это шутка?
Smlua
Сообщение Smlua »
Нет. С чего Вы так решили?
В столе нет полостей где теоретически моглобы чтото теч.
Smlua
Сообщение Smlua »
Стол из профиля? Центральная полость профиля довольно крупная. Это просто как вариант, если совсем компактно.
Smlua
Сообщение Smlua »
Посмотрел проект, да, не получится. Разве что боковые палки.
Боковые дырявые все. Зачем изврат если есть для этого радиатор. В машинах вон антифриз через пороги никто не пропускает.
Dr.Jarold
Настоящее имя: Vadim
Сообщение Dr.Jarold »
Добрый день, подскажите что за крепление используется здесь: http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... =view&mt=1
И для стяжки профилей?
Nonstopich
Сообщение Nonstopich »
Dr.Jarold писал(а):И для стяжки профилей?
Сверлится сквозное отверстие... и стягивается "качественно"обрезанной отвёрткой :) Почти цитата.
В той же теме есть подробный ответ, какие болты с какой шляпкой и куда сверлить. Почитайте :)
Миллион раз обсуждалось.
Dr.Jarold
Nonstopich писал(а):Миллион раз обсуждалось.
Можно из этого миллиона хотя бы один номер поста?
Nonstopich
Можно :)
Re: Мелкий станочек 300х200х100 #89
Ну там же и про прессшайбу и даже пример "не подходящего" болта показан.
От и до всё :) Знаю, что Макс не жалует "оцинкованное" с рынка. И везде пропагандирует креп из нержи или по стандарту 12.9. И тот и другой крепеж широко представлен в магазине креп.маркет. (не реклама :pssdoff: )
Это на случай, если захотите пощупать.
Dr.Jarold
А по маркировке не подскажете? А то гугл выдает протеворечивые результаты...
С профилем с пазами 8ми использую ISO7380 м8х16
Kost_irk
Сообщение Kost_irk »
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 52#p305052
А на этой картинке зетековский профиль с 10-м пазом. Там какой винт использовали? DIN967 M8*16?
Любой, шайбу подложишь чуть что
Шайба легко деформируется. А толстая не влезет.
Все туда лезет, ты не пробовал
