[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1091: Undefined array key 0
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1091: Trying to access array offset on null
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1098: Undefined array key 0
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1098: Trying to access array offset on null
cnc-club.ru • 600х400х120 открытый проект - Страница 97
Страница 97 из 152
Re: 400х300х100 открытый проект
Добавлено: 13 авг 2018, 05:36
inFamous
Чет вызывает сомнения такая система охлада.
Чтобы видеокарту топовую охладить, нужна уже трехсекционка, которая временами не справляется, а куда уж станок в работе оборотов так на 18000 часов на 12. Так там TDP 160-200 Вт, а здесь? Тут бочки с радиатором и кулером порой не хватает, нужны замеры температуры внизу хотя бы через 5-6 часов работы.
Добавлено: 13 авг 2018, 06:51
sivolap36
У меня 1.5 kw охлаждается радиатором от печки жигулей. Нагрева вообще нет. Я не думаю,что с такой системой он перегреется. По большому счету, нагрев зависит от кпд. Разве у нас шпиндели рассеивают всю потребляемую мощность!? То тогда это уже тены для нагрева жидкости.
Добавлено: 13 авг 2018, 07:19
У меня у самого такая система и работаю уже 5 лет.
Добавлено: 13 авг 2018, 07:33
Smlua
Максим, у тебя нефиговая такая емкость для воды есть в виде стола - герметизируй профиль с торцов и залей воды в него, пусти по контуру с радиатором
Добавлено: 13 авг 2018, 08:01
sivolap36
Smlua писал(а):Максим, у тебя нефиговая такая емкость для воды есть в виде стола - герметизируй профиль с торцов и залей воды в него, пусти по контуру с радиатором
Это шутка?
Добавлено: 13 авг 2018, 08:33
Smlua
Нет. С чего Вы так решили?
Добавлено: 13 авг 2018, 08:43
В столе нет полостей где теоретически моглобы чтото теч.
Добавлено: 13 авг 2018, 08:55
Smlua
Стол из профиля? Центральная полость профиля довольно крупная. Это просто как вариант, если совсем компактно.
Добавлено: 13 авг 2018, 08:57
Smlua
Посмотрел проект, да, не получится. Разве что боковые палки.
Добавлено: 13 авг 2018, 09:19
Боковые дырявые все. Зачем изврат если есть для этого радиатор. В машинах вон антифриз через пороги никто не пропускает.
Добавлено: 13 авг 2018, 15:30
Dr.Jarold
Добрый день, подскажите что за крепление используется здесь: http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... =view&mt=1
И для стяжки профилей?
Добавлено: 13 авг 2018, 15:56
Nonstopich
Dr.Jarold писал(а):И для стяжки профилей?
Сверлится сквозное отверстие... и стягивается "качественно"обрезанной отвёрткой :) Почти цитата.
В той же теме есть подробный ответ, какие болты с какой шляпкой и куда сверлить. Почитайте :)
Миллион раз обсуждалось.
Добавлено: 13 авг 2018, 16:47
Dr.Jarold
Nonstopich писал(а):Миллион раз обсуждалось.
Можно из этого миллиона хотя бы один номер поста?
Добавлено: 13 авг 2018, 16:53
Nonstopich
Можно :)
Re: Мелкий станочек 300х200х100 #89
Ну там же и про прессшайбу и даже пример "не подходящего" болта показан.
От и до всё :) Знаю, что Макс не жалует "оцинкованное" с рынка. И везде пропагандирует креп из нержи или по стандарту 12.9. И тот и другой крепеж широко представлен в магазине креп.маркет. (не реклама :pssdoff: )
Это на случай, если захотите пощупать.
Добавлено: 13 авг 2018, 18:19
Dr.Jarold
А по маркировке не подскажете? А то гугл выдает протеворечивые результаты...
Добавлено: 13 авг 2018, 18:58
С профилем с пазами 8ми использую ISO7380 м8х16
Добавлено: 14 авг 2018, 10:07
Kost_irk
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 52#p305052
А на этой картинке зетековский профиль с 10-м пазом. Там какой винт использовали? DIN967 M8*16?
Добавлено: 14 авг 2018, 10:15
Любой, шайбу подложишь чуть что
Добавлено: 14 авг 2018, 11:33
Шайба легко деформируется. А толстая не влезет.
Добавлено: 14 авг 2018, 12:06
Все туда лезет, ты не пробовал
