Страница 97 из 200
Re: SolidCAM
Добавлено: 15 ноя 2017, 23:07
room79 писал(а):Кстати шпиндель не включается
по М3 не ключается? тогда мучай станок, а не нас... не важно как он у тебя подключен... через реле или MODBUS... если все правильно то должен включатся!
и при любом раскладе, при команде M3 S1000 он ДОЛЖЕН вращаться! (ну если не нажата "machine lock")
Re: SolidCAM
Добавлено: 25 ноя 2017, 13:29
A-Tr
Появилась задача изготовить шнек на токарно-фрезерном станке. Компоновка станка токарная, оси XYZ и C. Плюс возможность использовать приводной инструмент. Подскажите, кто знает, с какой стратегии фрезерования начинать!!! Проблема еще и в том, что начальник хочет фрезеровать FACE MILL фрезой. А она же не может резать торцом.
Есть опыт фрезерования на 4-х осях, но 4-я была индексированная.(
Re: SolidCAM
Добавлено: 26 ноя 2017, 17:48
Makar32
A-Tr писал(а):Появилась задача изготовить шнек на токарно-фрезерном станке. Компоновка станка токарная, оси XYZ и C. Плюс возможность использовать приводной инструмент. Подскажите, кто знает, с какой стратегии фрезерования начинать!!! Проблема еще и в том, что начальник хочет фрезеровать FACE MILL фрезой. А она же не может резать торцом.
Попробуй РОТОРНУЮ ОБРАБОТКУ, если память не подводит , то там можно фрезу смещать ,
А в SolidCAM 2017 sp1 hf5 даже есть спецом стратегия для шнеков ;)
Re: SolidCAM
Добавлено: 29 ноя 2017, 08:17
Frezer_PU
Re: SolidCAM
Добавлено: 29 ноя 2017, 12:30
A-Tr
Всем спасибо за участие. Я читал, что в SC 2017 есть стратегия для шнеков. Но видимо, не дочитал про сервис пак. Поставил чистый SC 2017 - не нашел - и начал искать другие пути)
SolidCAM 2016
Добавлено: 05 дек 2017, 14:16
Prommech
Добрый день уважаемые пользователи форума!.
Прошу Вас помочь с установкой SolidCAM 2016 рабочей версия на постпроцессор 5Х_SIEM840D-DMU80еVO. :stepper: :cry:
Буду искренне благодарен рабочему солидкаму ( файл установки, ссылку на скачивание).
С уважением к Вам и Вашему делу,
Александр.
Re: SolidCAM
Добавлено: 05 дек 2017, 14:36
Argon-11
www.solidcam.com
или Вы нелегальную копию ищете?
Re: SolidCAM
Добавлено: 05 дек 2017, 17:33
Frezer_PU
Prommech писал(а):Прошу Вас помочь с установкой SolidCAM 2016 рабочей версия на постпроцессор 5Х_SIEM840D-DMU80еVO.
Программа на пост не ставится )))))))) надо еще разобраться в чем у вас проблема может пост битый !
Написал в личку !
Argon-11 писал(а):www.solidcam.com
Если бы она была бы еще полноценной, бесплатной да еще и с поддержкой но это фантастика ))))))))))!
Re: SolidCAM
Добавлено: 18 дек 2017, 18:37
putman
Здравствуйте.
Подскажите, почему у меня в 3Д обработке, вверху поверхности идёт разрыв траектории и переход в другое её место ?
Снизу как видите фреза исправно поднимается по спирали вверх, обтачивая требуемую поверхность. Но дойдя до определённого момента, равномерная спирать рвётся и перепрыгивает в другую точку.
Если сделать прямое соединение, а не через безопасную область, то будут всё равно разрывы траектории с прямыми соединениями повреждающими поверхность.
Контроль за столкновениями установлен, но столкновения есть.
3.jpg (5540 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127141&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (403.34 КБ)</a>
Re: SolidCAM
Добавлено: 18 дек 2017, 18:59
Argon-11
По-моему, это баг CAM-овского алгоритма. Но не то, чтобы совсем уж баг - скорее, последствия математической сложности задачи просчета.
Тоже много раз замечал нелогичность в рисунке прохода фрезы. Научился жить с этим...
Re: SolidCAM
Добавлено: 18 дек 2017, 19:05
putman
Argon-11 писал(а):По-моему, это баг CAM-овского алгоритма. Но не то, чтобы совсем уж баг - скорее, последствия математической сложности задачи просчета.
Да, у меня тоже подобное встречалось.
Спасибо.
Я решил проблему тремя отдельными проходами каждой поверхности.
Вопрос закрыт.
:hehehe:
Re: SolidCAM
Добавлено: 20 дек 2017, 09:52
Константин23
Фух,все 97 страниц так и не могу осилить((..туго со временем
Появилась потребность в поворотке.
Точить нужно шнеки из пластика диаметром до 200 и длиной до 900 :freak:
Что подойдет из стандартного набора постов?
У меня на три оси что-то стоит(не помню кто поделился) под Мач
Работает отлично
Станка есть два (самодельные):
- с подвижным столом
-с подвижным порталом (аляГраф)
Буду весьма признателен :cheesy:
Re: SolidCAM
Добавлено: 23 дек 2017, 08:24
Frezer_PU
Константин23 писал(а):Появилась потребность в поворотке.
Поворотка вдоль какой оси стоит?
Re: SolidCAM
Добавлено: 24 дек 2017, 14:26
Константин23
:thinking: Вдоль X скорее всего поставлю....в процессе еще
О...я кстати ,на канал ваш подписан)
Как раз смотрю по 4-й оси)
Re: SolidCAM
Добавлено: 24 дек 2017, 15:37
Дрюня
Константин23 писал(а):О...я кстати ,на канал ваш подписан)
Я тоже :D .
Кстати рекомендую всем, кто работает в SolidCam этот канал на Ютубе - OperatorCADCAM
Очень доходчиво и наглядно Frezer_PU подаёт информацию. Огромное спасибо ему за труд!
Re: SolidCAM
Добавлено: 24 дек 2017, 16:43
Я тоже :D .
Согласен!
Re: SolidCAM
Добавлено: 24 дек 2017, 19:34
Seriyvolk
О, так это тот парень, который абсолютно незнакомому человеку (лично!) по просьбе не поленился снять целое видео, как обрабатывать косозубую шестерёнку! Почёт и уважуха! :good:
Абсолютно незнакомый человек - это я. :hehehe:
Re: SolidCAM
Добавлено: 24 дек 2017, 20:02
Kachik
Константин23 писал(а)::thinking: Вдоль X скорее всего поставлю....в процессе еще
Если управление мачем, то однозначно вдоль Х, у мача глюк с отображением траекторий если ось вдоль Y.
Re: SolidCAM
Добавлено: 24 дек 2017, 20:36
Дрюня
Кстати, в этой ветке или ветке про Mach3 бился с проблемой отработки траектории Imachining, станок долбило как перфоратор. Решилось снятием галочки в самом маче
2015-03-05 02-35-54 General Logic Configuration.jpg (5330 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127662&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (358.24 КБ)</a>
Теперь станок не тормозит/разгоняется между дугами и отрезками.
А благодаря настройке своего постпроцессора по роликам вышеупомянутого автора - я узнал, что Мач3 с радостью кушает спиральные дуги. :)
Re: SolidCAM
Добавлено: 24 дек 2017, 23:46
Kachik
Может пост под мач кривой, но иногда даже вертикальное движение фрезы разбивается на несколько строк и фреза опускается рывками...
( 4X-ROTARY-MODEL2 - MW-ROTARY-MACHINING )
G0 X6.873 Y-2.582 Z29.202 A5.818
 X6.873 Y-2.582 Z27.313 A5.818
 X6.873 Y-2.582 Z25.424 A5.818
 X6.873 Y-2.582 Z23.534 A5.818
 X6.873 Y-2.582 Z21.645 A5.818
 X6.873 Y-2.582 Z19.756 A5.818
 X6.873 Y-2.582 Z17.867 A5.818
 X6.873 Y-2.582 Z15.978 A5.818
Frezer_PU а на вашем станке как ?
