wzor
Настоящее имя: NO
Сообщение wzor »
Серег, а что за платка для sd и где брал?
master_70
Сообщение master_70 »
wzor писал(а):Серег, а что за платка для sd и где брал?
на али экспресс брали
http://ru.aliexpress.com/item/SD-SDHC-S ... 84895.html
http://www.zavetrom.ru
master_70
вот блин не дает АДминструация жить спокойно . отнимает дрогоценное время . 25 лет не мишали а теперь какаято сволочь ананимку накалякала типа у нас занята земля общего пользования. правда знаю кто . земля круглая сочтемся
пришлось делать перенос стены срочно .
это до переноса . правда часть хлама уже перетащил .
IMG_20150102_152854.jpg (2973 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=39606&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.14 МБ)</a>
IMG_20150102_152859.jpg (2973 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=39607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.17 МБ)</a>
IMG_20150102_152915.jpg (2973 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=39608&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.16 МБ)</a>
а это сегодня уже после перетаски всегохлама и переноса стенки.
IMG_20150103_235616.jpg (2973 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=39609&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.14 МБ)</a>
IMG_20150103_235626.jpg (2973 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=39610&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.15 МБ)</a>
IMG_20150103_235642.jpg (2973 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=39611&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.17 МБ)</a>
IMG_20150103_235718.jpg (2973 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=39612&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (879.54 КБ)</a>
IMG_20150103_235739.jpg (2973 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=39613&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1018.03 КБ)</a>
вот так отобрали 5 дней а то и больше на фигню . а собирался уже прикрутить станок и выстовить по уровням . и начать пикручивать электромеханическую часть.
master_70 писал(а):какаято сволочь ананимку накалякала типа у нас занята земля общего пользования.
Вроде есть официальный способ заюзать кусок земли общего пользования, нужно согласие поселкового совета (или что там у вас). А ему нет резона отказывать, если никто ничего не имеет против, а если имеет, то должен обосновать почему именно он против и анонимка тут уже не прокатит. Для администрации от этого только польза - налог на этот кусок платить будет уже не она, а возжелавший.
А если кто против, то можно будет у него под окнами свой авто парковать. А фигли? - там-же земля общего пользования (главное проезд и проход не загораживать). :)
master_70 писал(а):пришлось делать перенос стены срочно
Ты вроде уже раз переносил стену какую-то, а тут по-новой :think:
master_70
пробывал в раренду взять
но у этого ананима хозяина части здания напротив другие взгляды на это место -под стаянку машин и знакмые в администрации города от куда вонь и идет.
но война идет уже с 92 года чтоб не ставили машины под окна дома. освобожу чтоб отстали . а машины хрен будут ствить . там сделаю гозончик и повешу декаративную цепочку .как оградка легкая.
За цепочку тоже могут предъявить - типа отгородил землю общего пользования. А вот против пары бетонных цветников не попрёшь - ходи между ними сколько хочешь, а вот авто не поставишь...
P.S. Цветники отлить на месте с заглублением см. 20 и по форме в виде круга или 8-угольника, чтоб зацепить было не за что... :)
master_70
UAVpilot писал(а):За цепочку тоже могут предъявить - типа отгородил землю общего пользования. А вот против пары бетонных цветников не попрёшь - ходи между ними сколько хочешь, а вот авто не поставишь...
вово, так и сделаю
master_70
начал кампановку .
IMG_20150105_131820.jpg (2803 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=39749&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.28 МБ)</a>
пока что просто выложил на досочку .
master_70
есть проблема . пока немогу понять что и почему.
озвученна и показана на видео
https://www.youtube.com/watch?v=XXeZSnq-Tmo
IMG_20150109_161411.jpg (2635 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=40113&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.19 МБ)</a>
IMG_20150109_221702.jpg (2635 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=40114&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.47 МБ)</a>
master_70
это контроллер глючит или чтото не так я сделал?
crazydnb
Настоящее имя: Александр Гончаров
Сообщение crazydnb »
Отключи все лишнее(начни заново, но с этих двух осей), в мач новый профиль создай настрой и проверь. потом остальное шаг за шагом подключай так найдешь причину. я бы так сделал.
master_70
crazydnb писал(а):Отключи все лишнее(начни заново, но с этих двух осей), в мач новый профиль создай настрой и проверь. потом остальное шаг за шагом подключай так найдешь причину. я бы так сделал.
спасибо . попробую .
master_70
закрепил частично станок .
и для проверки старую платку подготовил .
IMG_20150112_231912.jpg (2401 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=40336&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.41 МБ)</a>
IMG_20150112_025827.jpg (2401 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=40333&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.23 МБ)</a>
IMG_20150112_030025.jpg (2401 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=40334&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.58 МБ)</a>
вот такая помпа есть
IMG_20150112_231745.jpg (2401 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=40335&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.22 МБ)</a>
nERV
Сообщение nERV »
Знакомая помпа. От стиралки. Только в сухую ее лучше не гонять, там сальник кой чем от этого покрывается :)
master_70
nERV писал(а):Знакомая помпа. От стиралки. Только в сухую ее лучше не гонять, там сальник кой чем от этого покрывается :)
дада от вятки автомат помпочка.
master_70
на старом контроллере завпустил все оси одновременно
https://www.youtube.com/watch?v=cybrz1JItCw
master_70
сделал стендик концевиков для посмотреть , как будет работать хоум в режиме подчиненной оси по иксам
IMG_20150114_233648.jpg (2212 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=40545&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.4 МБ)</a>
master_70
вот чтото заработало .
теперь вопросс ,почему хоум на спаренных движках так ведет себя ?
это должно так быть? или что то в настройках мача надо менять?
https://www.youtube.com/watch?v=znlPUk1mg-4
