Страница 96 из 144
Re: Контроллеры myCNC
Добавлено: 24 апр 2019, 19:44
mycnc
Sashalex24 писал(а):Можно вас попросить сделать видео установки программ mycnc на чистую ubunu 18.04
https://www.youtube.com/watch?v=RAhEUrh2q10
Добавлено: 27 апр 2019, 15:48
Fagot
mycnc писал(а):Fagot писал(а):День добрый! При фрезеровании рельефа выключился компьютер, и выполнение программы остановилось. Как продолжить фрезерование с места остановки? При запуске начинает с начала!
Есть кнопки перемотки и запуск с заданной строки.
Кнопки перемотки есть. Но кнопки запуска с заданной строки нет. Как запустить с заданной строки?
Добавлено: 27 апр 2019, 16:15
niksooon
run from here- такая кнопка есть?
Добавлено: 27 апр 2019, 16:41
Fagot
Все, разобрался!
Добавлено: 01 май 2019, 23:24
mycnc
Интересный 5-осевой прототип от нашего пользователя.
На 5:50 и 8:30 хорошая демонстрация как 5 осей работают.
https://www.youtube.com/watch?v=H3WoO-q348o
Добавлено: 02 май 2019, 04:55
wldev
А мат. модель станка задаётся в контроллере? Или за это отвечает только постпроцессор?
Добавлено: 02 май 2019, 09:07
Umnik
а нет ссылочки на канал того товарища?
Подписался бы....
Добавлено: 02 май 2019, 09:45
NikolayUa24
Umnik писал(а):а нет ссылочки на канал того товарища?
Подписался бы....
Ссылку можно скопировать с видео правой кнопкой мышки.
Добавлено: 02 май 2019, 09:48
NikolayUa24
Bender писал(а):А мат. модель станка задаётся в контроллере? Или за это отвечает только постпроцессор?
Кинематику станка нужно прописывать в постпроцессоре.
Добавлено: 02 май 2019, 09:51
Umnik
NikolayUa24 писал(а):Ссылку можно скопировать с видео правой кнопкой мышки.
угу....
а можно открыть видос сразу на ютубе....
И убедиться, что он размещен на канале mycnc.
Добавлено: 02 май 2019, 09:57
NikolayUa24
Umnik писал(а):NikolayUa24 писал(а):Ссылку можно скопировать с видео правой кнопкой мышки.
угу....
Значит это и есть станок mycnc самореклама
Добавлено: 02 май 2019, 11:15
Ну а что плохого в том что сергей собирает видосы с самыми интересными проектами в одном месте чтобы народ мог посмотреть живые примеры применения. Там и мой станок есть и много других.
Добавлено: 02 май 2019, 12:02
Еще одно подтверждение того что фанерные станки МОГУТ!
Добавлено: 02 май 2019, 12:17
Так это хорошо когда много видео в одном месте, кому надо смотрит, кому не надо не смотрит
И этот станок не Сергея , у него такого отродясь не было:)
Добавлено: 02 май 2019, 15:03
mycnc
Подписался бы....
Я предпочитаю, с разрешения авторов, копировать видео на свой канал.
Но оригинал тоже можно, разумеется.
https://www.youtube.com/watch?v=G5cdkMKQa50
Добавлено: 02 май 2019, 21:15
mycnc
Данная кинематика станка стандартная, ничего задавать не требуется (за исключением простой настройки какая поворотная вокруг какой линейной оси вращается).
Если имеется ввиду RTCP, то в контроллер зашита еще кинематика поворотной головы для 3D плазменной резки.
Если требуется что-то более сложное, то с этим справится новый контроллер ЕТ15.
Там есть встроенный модуль преобразования осей, можно задать формулы для каждой оси.
Добавлено: 08 май 2019, 01:31
mycnc
В плазменный профиль добавлена поддержка сверлильной головы.
Добавлено: 13 май 2019, 21:43
Umnik
Сергей, подскажите, транзисторные выходы ЕТ6 какой максимальный ток держат?
Катушку эл.клапана 24 В 200мА потянут напрямую?
Добавлено: 13 май 2019, 22:23
mycnc
Транзисторная сборка ULN2003
по паспорту до 500мА, я для перестраховки советую не превышать 250мА.
Но в любом случае надо быть осторожным с индуктивной нагрузкой (не забывать про защитные диоды на катушках)
Добавлено: 13 май 2019, 22:31
niksooon
Umnik писал(а):Катушку эл.клапана 24 В 200мА потянут напрямую?
Охочь до острых ощущений ? поставь релюшку интерфейсную на транзисторный выход, а её контактами коммутируй нагрузку ..... так в разы спокойнее (читай надежнее) будет.
У меня к автору контроллера тоже вопрос- какой допустимый(и разумеется долговременный) диапазон питающего напряжения контроллеров , в частности ЕТ-1?
а то подумываю на станке UPS на 24В постоянки организовать для контроллера и компа..........
