Вот два режима:
1. Частота 400Гц, напряжение на обмотках 220В (согласно настройкам частотника), нагрузка на валу максимальная.
2. Частота 400Гц, напряжение на обмотках 220В (согласно настройкам частотника), нагрузка на валу отсутствует.
Внимание вопрос: как меняется активное, индуктивное, реактивное сопротивление обмоток в этих двух режимах?
sava45 писал(а):Это же не нихромовая спираль на 1.5 кВт.
А кто тут говорит про "спираль на 1.5 кВт"? :)
elephant007
Сообщение elephant007 »
Сергей Саныч, я как раз по тем данным и говорю, даже где-то график выкладывал зависимости потребления тока от частоты. http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 10#p105210 .
elephant007
и вообще, есть теперь возможность получить точные данные о генерируемой шпинделем тепловой энергии. Завтра выложу у себя в теме фотки системы охлаждения, там есть место, куда можно врезать расходомер. Добавить пару термодатчиков, зацепить на тепловычислитель, коих у меня гора и вот циферки по способности шпинделя кипятить тосол. затрат - полтора рубля на расходомер.
master_70
Сообщение master_70 »
elephant007 писал(а):очень просто заставить. У меня получилось это сделать, включив векторный режим в хюндайском частотнике. 5 ампер без нагрузки как с куста. С нагрузкой правда тоже 5 А. греет тока в путь, сегодня доделал по этому случаю новую охлаждайку. если не справится летом - буду городить прям фреоновый чиллер.
покажи что сделал?
http://www.zavetrom.ru
master_70
и на моем частотнике нет векторного режима.
master_70
а ват метр ко всему можно подрубить?
. можноли его самому сделать? или проще купить?
а тоб натыкал их по станку как вольтметров .
elephant007 писал(а): я как раз по тем данным и говорю, даже где-то график выкладывал зависимости потребления тока от частоты
А ты на ток шпинделя не смотри, ты потребляемую инвертором мощность смотри. Все равно больше чем эта мощность, тепла не выделится.
elephant007 писал(а):и вообще, есть теперь возможность получить точные данные о генерируемой шпинделем тепловой энергии. Завтра выложу у себя в теме фотки системы охлаждения, там есть место, куда можно врезать расходомер. Добавить пару термодатчиков, зацепить на тепловычислитель, коих у меня гора и вот циферки по способности шпинделя кипятить тосол.
А это интересно. Проверить теорию.
UAVpilot писал(а):Вот два режима:
UAVpilot, понимаешь, лениво остатки ума напрягать :monkey: :), особенно насчет индуктивного сопротивления обмоток во взаимодействии с вращающимся КЗ ротором. Тем более, нас интересует всего лишь тепловыделение и его зависимость от частоты и нагрузки. Что до потерь на активном сопротивлении обмоток, так тут все просто - сопротивление, допустим, ома два (с потолка :) ), ток 5А, три фазы - где-то до ста ватт.
Сообщение nkp »
UAVpilot писал(а):индуктивное, реактивное сопротивление обмоток
наверно в данном случае это будет одно и то же ...
Сергей Саныч писал(а):особенно насчет индуктивного сопротивления обмоток во взаимодействии с вращающимся КЗ ротором.
Я тебе помогу: короткозамкнутый виток снижает добротность катушки индуктивности "ниже плинтуса"... :)
Сергей Саныч писал(а):сопротивление, допустим, ома два (с потолка :) ), ток 5А, три фазы - где-то до ста ватт.
Тут тоже помогу: включил свой 1.5 кВаттный (с утра в воскресенье) - на 24000 об/мин без нагрузки показывает ток 1.2А, т.е. 220 * 1.2 = 264 Вт в тепло...
(и омы никакие не приплетал. ;))
UAVpilot писал(а):24000 об/мин без нагрузки показывает ток 1.2А, т.е. 220 * 1.2 = 264 Вт в тепло...
Что за ток показывают инверторы - сия тайна велика есть.
master_70
а вот интересно. я меня самое долгое шпиндель работал без остановки на 18000 об при 3д врезировки 13ч так вот по ощущнгиям когда проверял шпиндель так он был теплый и не более. . то как это расценивать? как он греется.?
причем там просто помпа гоняет воду по трубкам без радиаторов. и так уже почти 3 года
Сообщение shalek »
master_70 писал(а):а вот интересно. я меня самое долгое шпиндель работал без остановки на 18000 об при 3д врезировки 13ч так вот по ощущнгиям когда проверял шпиндель так он был теплый и не более. . то как это расценивать? как он греется.?
Аналогично! Я не страдаю паранойей по поводу каждого градуса.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
master_70 писал(а):причем там просто помпа гоняет воду по трубкам без радиаторов. и так уже почти 3 года
трубки - тоже неплохой такой радиатор...
shalek писал(а):Аналогично! Я не страдаю паранойей по поводу каждого градуса.
Параноей вообще не надо страдать, особенно по поводу градусов. :)
Но и советовать всем подряд одно и тоже решение тоже не стоит. Каждый должен сам правильно выбрать подходящий вариант, и желательно не на авось, а сделав хотябы приблизительные расчётыс учётом своих условий. А то вон например Афтаеву небось даже радиатор без обдувающего вентилятора ставить нельзя - у него там в тени температура бывает выше рабочей темературы шпинделя... :)
master_70
вот я и исхожу из того что есть не уждорожая свой бюджет
хоть новый станок уже не дешовый но всеравно это очень получается бюджетно для такого размера. и самое главное старт начался с 16000р а остальное все сделано и заработано на станках прешественных версий
поэтому это все один проект . правда не настолько быстрый но тем неменее . огромный опыт получил.
master_70
начилась серьезная движуха . сорвал ручник с места.
вот свалка . надо разгребать. уже 2 дня гребу
IMG_20141226_213958.jpg (2915 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39226&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.04 МБ)</a>
наконецто разгреб.
IMG_20141226_202456.jpg (2915 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39224&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.14 МБ)</a>
. к сожелению невелир в москве . одолжил лазерный уровень
IMG_20141226_200736.jpg (2915 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39223&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.07 МБ)</a>
. иглавное событие . остановил работу станка и начал разбирать\
IMG_20141226_202532.jpg (2915 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39225&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.13 МБ)</a>
IMG_20141226_214010.jpg (2915 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39227&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.3 МБ)</a>
IMG_20141226_231452.jpg (2915 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39228&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.12 МБ)</a>
IMG_20141227_000325.jpg (2915 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39229&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.29 МБ)</a>
IMG_20141227_000346.jpg (2915 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39230&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (997.75 КБ)</a>
IMG_20141227_000351.jpg (2915 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39231&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.28 МБ)</a>
master_70
сегодя произошла ротация станков.
IMG_20141227_160135.jpg (2902 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=39232&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.19 МБ)</a>
IMG_20141227_160155.jpg (2902 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=39233&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.32 МБ)</a>
IMG_20141227_160203.jpg (2902 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=39234&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.39 МБ)</a>
IMG_20141227_160220.jpg (2902 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=39235&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.21 МБ)</a>
IMG_20141227_160225.jpg (2902 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=39236&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.36 МБ)</a>
IMG_20141227_160935.jpg (2902 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=39237&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.28 МБ)</a>
IMG_20141227_162523.jpg (2902 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=39238&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.17 МБ)</a>
IMG_20141227_162538.jpg (2902 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=39239&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.31 МБ)</a>
IMG_20141227_162924.jpg (2902 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=39240&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1016.55 КБ)</a>
IMG_20141227_162932.jpg (2902 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=39241&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.39 МБ)</a>
и получил такой девайсик . то что делает из флешки обычный ХД ине надо парится с юсби портами и мучатся там с созданием флешек. это буду пробывать и испытывать
IMG_20141227_204354.jpg (2902 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=39242&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.07 МБ)</a>
этот прибамбас под сериал и флешку CD
потом выложу результат .
master_70
вот еще успел немного перебрать Z
во делал сейчас
вот олько зараза не задача . болтов нетнужной длинны . надо в понедельник ехать покупать . а то есть длинные и короткие
так наживил для пристрелки, все подошло.
проверял изменения . изменил размер плиты и растояние между опорниками
все подошло
надо еще отверстий просверлить для крепления к плите нового станка.
IMG_20141227_224952.jpg (2878 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39246&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.1 МБ)</a>
IMG_20141227_224958.jpg (2878 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39247&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.1 МБ)</a>
IMG_20141227_225003.jpg (2878 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39248&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.24 МБ)</a>
IMG_20141227_230953.jpg (2878 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39249&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.24 МБ)</a>
IMG_20141227_231010.jpg (2878 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39250&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.17 МБ)</a>
master_70
вот испытал саста под флешку . установиг на нее убунеу10.4 и запустил посмотреть емс.
ни че не понял так как не умею пользоватся ни тем ни другим пока что .
а еще и ком конючит. такое ощющение что виде драйвера или видюха. все время изображение с летает и виснет
а может и из за этой платки
буду на другом компе пробывать . посмотрим.
IMG_20141228_030041.jpg (2827 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39267&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.15 МБ)</a>
IMG_20141228_113033.jpg (2827 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39268&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (751.97 КБ)</a>
IMG_20141228_113042.jpg (2827 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39269&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.08 МБ)</a>
