[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1091: Undefined array key 0
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1091: Trying to access array offset on null
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1098: Undefined array key 0
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1098: Trying to access array offset on null
cnc-club.ru • 600х400х120 открытый проект - Страница 95
Страница 95 из 152
Re: 400х300х100 открытый проект
Добавлено: 01 авг 2018, 13:53
al_us
опора жестко закреплена
Добавлено: 01 авг 2018, 15:35
Так и есть сильно не требуется поскольку посадочные под мотор,опору,гайку больше чем надо. А так по кмд выставляю от профиля.
Добавлено: 01 авг 2018, 15:50
AlexVlg
frezeryga писал(а):А так по кмд выставляю от профиля.
А если рельсы от профиля выставлять, сильно криво получиться? Или все таки плоскость поискать.
Добавлено: 01 авг 2018, 18:00
Рельсы от профиля только концы а прямолинейность по линейке над.
Добавлено: 01 авг 2018, 18:44
AlexVlg
Ну так рельс, по любому к линейке прижимать, можно считать что кривой он в принципе.
То есть концы по КМД, рельс прижать к линейке и затянуть. Должно быть норм.
Добавлено: 01 авг 2018, 23:28
al_us
Обработка концов китайскийкитай benqi с ali
Добавлено: 03 авг 2018, 02:22
Dimka
sn0wflake, сколько там, 4 сотки? Вообще, качество разделки надо в призме проверять. Иначе на результат ещё и качество подшипников опоры влияет. А подшипники могут быть ужасны :hehehe: .
Добавлено: 03 авг 2018, 07:35
В подшипниках вообще нет смысла мерить. Надо мерить относительно резьбы.
Добавлено: 03 авг 2018, 10:05
al_us
три сотки :) там кстати пара подшипников 6000z.
Добавлено: 03 авг 2018, 23:40
Rionet
frezeryga писал(а):Сам пока беру швп хивин у техже диллеров а обрабатываю сам. Чтобы небыло люфта меняю шары.
Как я понял у хивина C7 только одинарные гайки, или двойные тоже доступны?
После замены шаров не наблюдается неравномерности момента по длине винта? Как долго ходит?
Добавлено: 04 авг 2018, 07:42
AlexVlg
Rionet писал(а):Как я понял у хивина C7 только одинарные гайки, или двойные тоже доступны?
Двойные другого класса.http://www.zetek.ru/products/ballscrews ... ew_ground/
Добавлено: 04 авг 2018, 23:10
Двойные бывают но в этом проекте их установка не предусмотрена.
Добавлено: 05 авг 2018, 12:55
Rionet
А вы другого класса двойные покупали у Зетека или других хоть раз? Там же еще и размеры не DIN вроде? И это дорогая заказная позиция с длинным сроком?
Я так понимаю что C7 тупо складская позиция - 6-метровые хлысты лежат на складе и гайки россыпью. Покупайте, подбирайте шары если охота. Родные обеспечивают гарантированный зазор в поле допуска производства.
Еще раз повторю вопрос, в одинарных После замены шаров не наблюдается неравномерности момента по длине винта? Как долго ходит? Какой опыт эксплуатации?
Добавлено: 05 авг 2018, 13:08
Насколько долго незнаю неравномерности нет.
Добавлено: 05 авг 2018, 14:00
Rionet
Максим, только этой теме уже скоро 2 года, а станки ты вроде делаешь подольше.
Какой имеется опыт эксплуатации по данному решению с винтами?
Добавлено: 05 авг 2018, 14:24
У максима С5 на его станке. А те что делает С7. И тут зависит от того сколько работать в сутки и с каким материалом как смазывать и чем
Добавлено: 05 авг 2018, 15:14
Nonstopich
Опыт использования надо спрашивать не у Макса. А у меня, Кирилла и всех тех, кому Макс сделал бомжей)
Обратитесь к Кириллу.
Добавлено: 05 авг 2018, 15:56
Ну наработка у станков еще небольшая. Но думаю что лет на 5 при интенсивной работе хватит без проблем.
Добавлено: 05 авг 2018, 19:20
Kiriller
У меня станку как раз год. Работает он вовсе не 24/7. Наработал ну... хорошо если часов 300-400. Так что говорить пока не о чем.
Добавлено: 05 авг 2018, 21:03
Rionet
Ну кстати, я на китайской двойной гайке накатал не менее 4тыс часов. Натянул ее проставками и в бой. Стучит она только но люфта нету.
Возможно что это все работает на паре-тройке шариков, и не изнашивается только потому что нагрузки мизерные.
