lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Что русскому хорошо, то немцу - смерть.
Квадратные рельсы ws круглые с разрезными каретками.
Пока у меня на станке стояли круглые рельсы с разрезными каретками все было хорошо. Переделал все на квадраты, да в сотку - потерял в максимально достижимой скорости из-за потери шагов.
У меня это резонанс ШД, спровоцированный некачественным сигналом СТЕП. Из-за увеличения жёсткости изменилась резонансная частота системы. Если раньше из-за нежесткости все что после кареток на резонансную частоту не влияло, то с квадратными действительно преднатянутыми узлами массы после кареток участвуют в формировании резонансной частоты.
Лекарство Вам подскажет Михаил Юров. Степмастер по его словам указанные мною дефекты сигнала СТЕП убирает.
Также проблему уменьшат например следящие системы - шаговый сервопривод. Однако провокации на срыв шагов со стороны сигнала СТЕП останутся.
Ликвидировать влияние плохого СТЕПа можно также истинным асинхронным сервоприводом.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Из эконом вариантов лечения - поставить мягкую муфту. Тем самым оставить ШД только со своей резонансной частотой, а она знатно выше, може не проявиться.
Рекомендовать это для диагностики проблемы не могу. Непросто это - резонансы в динамике.
Михаил74
Сообщение Михаил74 »
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, как сделать, что бы при обработке заготовки в поворотной оси заготовка вращалась только в одну сторону? Сейчас УП делаю в DeskProto вокруг оси А, фрезеровка происходит от нуля до 360 градусов, останавливается и идет в другую сторону. А хотелось бы попробовать, что бы поворотная ось вращалась только в одну сторону без остановки.
И еще почему деталь после фрезерования получается зеркальная, хотя если выбрать стратегию с автоматическим поворотом, то деталь получается правильно.
Кто в курсе насчет такой червячной поворотки? Как у нее с люфтами осевыми, радиальными? Что-то такую захотелось для алюмяшки\деревяшки, вот думаю.
https://ru.aliexpress.com/item/32832595 ... Bc9MG&mp=1
шпиндель
Сообщение шпиндель »
xvovanx писал(а):Кто в курсе насчет такой червячной поворотки? Как у нее с люфтами осевыми, радиальными? Что-то такую захотелось для алюмяшки\деревяшки, вот думаю.
говорят на волновом лучше...хочу вот такую себе https://ru.aliexpress.com/item/40003073 ... b201603_52
У этих волновых говорят "хлюпкие" выходные подшипники, подходят разве что только для обработки дерева (даже в описании китайцы об этом упоминают). Поэтому и подумываю о червячном, у него два разнесенных подшипника на валу, но вот люфты в пол градуса смущают :thinking:
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
xvovanx писал(а):Поэтому и подумываю о червячном, у него два разнесенных подшипника на валу, но вот люфты в пол градуса смущают
у gudel есть двухчервячные редукторы, без люфта, тоже на них поглядываю. стОят, правда, прилично.
шпиндель
xvovanx писал(а):У этих волновых говорят "хлюпкие" выходные подшипники, подходят разве что только для обработки дерева (даже в описании китайцы об этом упоминают). Поэтому и подумываю о червячном, у него два разнесенных подшипника на валу, но вот люфты в пол градуса смущают
https://www.chipmaker.ru/topic/93275/?d ... nt=4245220
Читал похожую информацию - все то же. Волновые б\у редуктора с "хлюпкими" выходами и больше подходят для дерева. Червяк в этом жестче (вал с 14мм и больше), но вот радиальный люфт все портит.
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
Гравирую панель из алюкабонда. Остается ворс в буквах. Каким образом можно убрать?
шпиндель
а что может сдохнуть в драйвере (DM542a) от простоя ?...1-й свой станочек не запускал примерно год, вчера включил, а одна ось тарахтит сильно и не двигается, поставил запасной , всё ок..думал может контакты окислились, опять поставил и хрен там , также тарахтит... :thinking:
Вскрыть, визуально осмотреть. Может и окислились что и послужило возможным выходом из строя. А может таракан какой выскочит :).
шпиндель
вскрывал, всё как у нового, да и зелёный огонёк горит как на здоровом.. :thinking:
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Тарахтит - скорее всего нет тока в одной обмотке. Настраивай мач или чем пользуешся на Step jog с минимальным шагом. Шагай и смотри, когда шд перестанет удерживать ось.
Если так, значит ищи в какой силовой транзистор в мосту вышел погулять или токовый резистор кончился
шпиндель
шагнул 1мм , вал туда-сюда вращается и ось на месте остаётся..на самых мелких шагах удержание не пропадает :thinking:
провода прозвони, может обрыв
шпиндель
sima8520 писал(а):провода прозвони, может обрыв
да нет, ставил новый драйвер , всё ок...потом опять этот..уже несколько раз так делал...провода в норме, просто интересно, что могло сдохнуть в состоянии покоя и домашнего пребывания :thinking:
calabr
Настоящее имя: Calabr
Сообщение calabr »
шпиндель писал(а):что могло сдохнуть в состоянии покоя и домашнего пребывания
Ну это классический вопрос, с клаввическим ответом - Мужики, а я знаю, что у вас поламалось!
У вас ДРАЙВЕР поламался.
Все, что угодно от непропая, до медленно окисляемых через микропоры дорожек на кристалле под каталитическим воздействием слюны соседского таракана.
Осцилограф в помощь... первый круг диагностики уже пройден - проверка заменой. Дальше коллективный разум не поможет. ...или можно еще в самогоне по замачивать.
шпиндель
calabr писал(а):Все, что угодно от непропая
так как тараканов нет, склоняюсь к прожарке платы... :freak:
Попробуйте год машину не заводить и не ездить (: сюрпризов будет ещё больше, чем с драйвером
Вернуться в «Общие вопросы»
