[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1091: Undefined array key 0
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1091: Trying to access array offset on null
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1098: Undefined array key 0
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1098: Trying to access array offset on null
cnc-club.ru • 600х400х120 открытый проект - Страница 94
Страница 94 из 152
Re: 400х300х100 открытый проект
Добавлено: 19 июл 2018, 10:29
Ставите линейку как можно ближе к рельсу где индикатор и катаете тот рельс на котором каретка с индикатором. Нельзя сильно свешивать индикатор в бок с одной каретки тоесть мерить чтото гдето сбоку далеко поскольку рельс не идеален в плане винта а база маленькая и на рычаге будет большая пляска.
Добавлено: 19 июл 2018, 10:48
sazn86
frezeryga писал(а):Ставите линейку как можно ближе к рельсу где индикатор и катаете тот рельс на котором каретка с индикатором. Нельзя сильно свешивать индикатор в бок с одной каретки тоесть мерить чтото гдето сбоку далеко поскольку рельс не идеален в плане винта а база маленькая и на рычаге будет большая пляска.
Сори за назойливость и наверное небольшую тупость с моей стороны. Не до конца понял методику , как выставить рельсы параллельно , имею ввиду верхнюю грань. . Как я понял, ставлю линейку на портал и катаю рельс, соответственно выставляю верхнюю плоскость параллельно плоскости портала? То же самое повторяю и с вторым рельсом ? Если есть отклонения что подкладывать под рельсы?
Добавлено: 19 июл 2018, 10:51
Nonstopich
Второй рельс выкатывается по зафиксированному первому. С помощью стола, плиты оси Y и плиты оси Z соответственно.
Добавлено: 19 июл 2018, 11:01
sazn86
Понял. Я в принципе так и делал, просто когда проверял перпендикулярность осе Х и У, обнаружил не перпендикулярность в районе 0,2мм. причем как то странно, на половине портала все четко(2сотик где то) , а завал появляется уже в другой половине . Все разобрал решил посмотреть параллельность верха рельс порталу и походу там есть завал, но измерял я это походу не очень правильно. Буду сегодня разбираться.
Добавлено: 19 июл 2018, 11:11
Ничего не подкладывать или фрезеровать сразу ровно или шабрить на краску по линейке.
Добавлено: 19 июл 2018, 11:59
sazn86
frezeryga поверхность под устоновку рельс вроде ровная. Ставил линейку, бумажка из кассового чека застревает ). Сегодня правильно, по линейке погоняю рельс ,относительно портала. Нужна параллельность самого портала - посадочной плоскости под рельсы?
Добавлено: 21 июл 2018, 14:15
sazn86
frezeryga Добрый день. Подскажи пожалуйста как регулировать вертикальность шпинделя на конструкции твоего станка? Вчера пару часов ковырялся так и не смог точно выставить. завалы у меня местами до 0,15мм. С остальным вроде как разобрался.
Добавлено: 21 июл 2018, 15:40
Чтоб выставить шпиндель надо выставить и проверить все оси иначе мартышкин труд.
Добавлено: 21 июл 2018, 15:49
Udjin
Истинно так.
Все плоскости и все оси предварительно должны быть выставлены перпендикулярно/параллельно. Не нужно надеяться на то, что "поколдовав" с кронштейнами можно будет получить вертикаль на шпинделе. Если всё выставлено идеально, то настройка вертикальности шпинделя потребуется только в одной плоскости.
Добавлено: 21 июл 2018, 15:56
Просто если хоть одна ось бананом то вертикали шпинделя небудет никогда. Точней она будет в одной точке там где выставлялся но в других местах вертикаль уйдет. В выставлении геометрии важно строгое соблюдение последовательности иначе будет все непонятно и сильно бесить так что вы выкините индикатор в окно.
Добавлено: 21 июл 2018, 16:08
Лодочник
frezeryga писал(а):будет все сильно бесить так что вы выкините индикатор в окно.
Сколько у тебя на счету? :good: :lol: :lol: :lol:
Добавлено: 21 июл 2018, 16:15
Выкинутых ниодного но один уронил и разбил в процессе.
Добавлено: 21 июл 2018, 16:27
sazn86
Перпендикуляры выставлены. 2-3 сотки максимум. Фрезернул плоскость в пластиковой коробки поставил в шпиндель индекатор и катаю. По оси Х все ок, а вот по У перекос в 0,15мм . Вот и думаю как вы этой конструкции выходить из положения
Добавлено: 21 июл 2018, 16:35
sazn86
Получается шпиндель завален от меня, надо его на меня наклонять. А как это сделать не могу придумать, если только подтачивать посадочную плоскость нижнего хомута.
Добавлено: 21 июл 2018, 17:21
sazn86
Все решил проблему, подложив фольги, все встало на свои мест ))). Максимум 2 сотки по кругу )). Для моего станка за глаза и за уши )
Добавлено: 26 июл 2018, 17:12
AlexVlg
А какой кабель-канал используете в проекте? 20Х50 не встречал..
Добавлено: 26 июл 2018, 19:40
Кабельканал JFLO 15х40 кабельканалы обозначаются по внутренему размеру.
Добавлено: 27 июл 2018, 06:08
AlexVlg
Спасибо, эт я сам туплю.
Добавлено: 01 авг 2018, 13:45
al_us
Макс как соосность передней и задней поперечины выставляешь?
Добавлено: 01 авг 2018, 13:50
AlexVlg
Думаю, это сильно не требуется, так посадочные места под опоры чуть больше. Или нет?
