Страница 94 из 144
Re: Контроллеры myCNC
Добавлено: 18 апр 2019, 11:02
Hugo
Скажите мне пожалуйста не обман ли это если после приобретения, потратив больше 500 евро за контроллер, выясняется что он заточен под Linux, и чтобы пользовать все свои программы, надо купить дополнительный комп с Windows.
А я ведь чуть не заказал этот контроллер...
Добавлено: 18 апр 2019, 11:06
Prav
Hugo писал(а):Вы предлагаете, все снести с компа, поставить Линух, и наслаждаться!!! а если коррективы надо внести минимальные, то второй комп ставить? В моем случае с Windows? Т.е. к вашей плате надо еще отдельно купить комп с Windows для работы в CAM i CAD программах? ИЛИ есть нормальные проги CAM i CAD аналоги на Линух?
Вас кто-то заставляет покупать то, что не нравится?
Добавлено: 18 апр 2019, 11:33
MGG
Hugo писал(а):Извините, повторюсь.
Вот поэтому в том числе, Я не хочу Linux:
У меня в мастерской, на компьютере, помимо программы управления станком (UCCNC) стоит еще софт CAM и CAD, и когда прога работает, я иногда делаю следующую УП или делаю быстро чертеж. Чтоб, когда станок доделает - мог сразу другую программу запустить. Могу чуть подкорректировать, т.к. софт дома и в мастерской - аналогичный. UCCNC работает в фоновом режиме - хорошо.
Hugo
Удачи вам с матчем и виндой, как разнесете все из за подвисшей винды по причине того, что смотрели бразерс вторым окном, так поймаете дзен и отделите комп.
Вас кто-то заставляет? Или чего вы тут добиться пытаетесь ?
Добавлено: 18 апр 2019, 12:01
Hugo, работать и управлять станком с одного пк категорически неправильно. Купите контроллер в комплекте с микрокомпьютером цена вопроса 100$ примерно и там будет уже все установлено и кидайте туда уп хоть с флешки хоть по сети и не мешайте станку работать загружая комп чем то еще. У меня на работе есть один станок на винде но жить ей недолго винда зло.
Добавлено: 18 апр 2019, 12:29
Remton
Поддерживаю, мухи - отдельно, котлеты - отдельно. Тем более цена вопроса невелика. После экспериментов
с ODROID и Tinker Board, пришел к выводу, что х86 одноплатник все-таки лучше.
Добавлено: 18 апр 2019, 12:38
Sashalex24
А что за одноплатник поподробней можно? И как он переваривает сложные 3д программы. Например сложная граверовка рельефа?
Добавлено: 18 апр 2019, 12:43
Hugo
MGG писал(а):Удачи вам с матчем и виндой, как разнесете все из за подвисшей винды по причине того, что смотрели бразерс вторым окном, так поймаете дзен и отделите комп.
Я один идиот тут ?!?, который читать не умеет?
Вот ихняя рекламная бирка:
W1.jpg (2145 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=161286&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (655.91 КБ)</a>
W2.jpg (2145 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=161287&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (686.55 КБ)</a>
А вот как на самом деле:
Если нет опыта работы в Linux, то можно поставить Windows версию для оценки возможностей, обучения, настройки системы.
Сами мы под Windows не работаем, тестирования Windows версии практически не делается. Поэтому для реальной работы рекомендуем использовать Linux версию.
Клиенты, которые категорически не хотят работать под Linux есть, но большинство готовы следовать нашим рекомендациям.
Из последнего предложения (Клиенты, которые категорически не хотят работать под Linux есть, но большинство готовы следовать нашим рекомендациям) можно сделать вывод, что удивление после покупки платы было не только у меня...(аказывается, надо Линух ставить...)
В таком случае, в цене должен быть уже интегрированный компьютер включен, а не так, купил контроллер, а потом выясняется, что ой, а ты не знал, что надо еще купить один комп к нему...
Не нравятся мне такие неожиданности! Цена и так конская.
И никто тут заранее не предупредил.
PS! про качество программного обеспечения MyCNC я ничего плохого не сказал, речь идет о работе софта на платформе Windows и всех отсюда вытекающих проблемах, о которых производитель сильно не афиширует.
Добавлено: 18 апр 2019, 12:53
Hugo
frezeryga писал(а):Hugo, работать и управлять станком с одного пк категорически неправильно. Купите контроллер в комплекте с микрокомпьютером цена вопроса 100$ примерно и там будет уже все установлено и кидайте туда уп хоть с флешки хоть по сети и не мешайте станку работать загружая комп чем то еще. У меня на работе есть один станок на винде но жить ей недолго винда зло.
Ну а если вы в размер не попали, нужно небольшую коррекцию сделать? Одно отверстие надо добавить... или что-то типа того... Что будете делать? Ваш любимый SW на Linux есть?
Добавлено: 18 апр 2019, 12:55
есть комплекты как с компьютером так и без него. цена не конская. комплект ет6 с компом по цене сопоставим с DSP пультом или мач3 лицензия. версия под винду работает но вам советуют как лучше.
Добавлено: 18 апр 2019, 12:56
Sashalex24
Если в размер не попали для таких случаем в программе mycnc есть коректировка инструмента. :hehehe:
Добавлено: 18 апр 2019, 12:57
Hugo писал(а):Ну а если вы в размер не попали, нужно небольшую коррекцию сделать? Одно отверстие надо добавить... или что-то типа того... Что будете делать? Ваш любимый SW на Linux есть?
переделаю уп и закину по сетке в станок. делать это в станке я не стану даже будь там винда поскольку у станка надо стоять и там нет ни клавиатур ни мышей.
Добавлено: 18 апр 2019, 13:00
MGG
Hugo писал(а):Я один идиот тут ?!?
:D после всей истерики про винду, это вопрос провокация, хорошо, что здесь цивилизованное общество
Добавлено: 18 апр 2019, 13:02
Umnik
Все эти стоны о том, что нафиг надо два компа в мастерской кончаются с первой запоротой деталью ценой в 10-15 тыщ хотя бы.
Потом быстро понимаешь, что если работать, а не сиськи пилить, то нужен свой комп для станка и второй комп для кад/кам.
Тем более, что для станка хватит какого нибудь древнего б/у за 5 тыщ...
Добавлено: 18 апр 2019, 13:07
Remton
Сложные 3D программы не запускал - нет потребности.
На Linux запускал VirtualBox, в нем Windows 7 32 бита для запуска софта настройки сервоприводов.
При одновременной работе Windows немного подтормаживал, на работе myCNC никак не сказывалось.
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 1cb7RkZ1hW
Добавлено: 18 апр 2019, 13:10
Hugo
Umnik писал(а):Все эти стоны о том, что нафиг надо два компа в мастерской кончаются с первой запоротой деталью ценой в 10-15 тыщ хотя бы.
Сделайте УП в промежутке между обработкой. Кто вам мешает, если боитесь. UCCNC на 64bit прекрасно работает и в фоне. Если сложная - дорогая деталь - то я рисковать не буду, комп оставлю в покое, до окончания обработки. А если пилю фанерку - копеечную - мне не страшно...
Mach3 как я понял - всего боится, там должен быть чистый комп с Wxp 32bit...
Добавлено: 18 апр 2019, 13:37
комп где я делаю уп стоит на столе в нескольких метрах от станка. станки стоят за стенкой я просто непонимаю как можно управлять станком с компа который на столе при этом видеть что там на мониторе? а если поставить стол к станку то придется сидеть где шум и стружка. не страдайте херней доплатите 100$ и работайте по человечески.
Добавлено: 18 апр 2019, 14:19
Dimka
Hugo писал(а):UCCNC на 64bit прекрасно работает и в фоне.
Почему бы тогда не пользоваться UCCNC?
Добавлено: 18 апр 2019, 14:57
Hugo
На самом деле, искал софт на русском, несколько более продвинутый. Мне не хватает в UCCNC привязки инструмента (поиск центра, кромки и т.д.) Это реализовано через сторонние плагины - шкурки (+30$ к цене). А так за все время сбоев не было. Работает как часы. Настроек не много. Язык - АНГЛ. В MyCNC я охренел, сколько настроек, что я даже чуть испугался - заблудился:)
А так, UCCNC, новая плата за 149 евро с софтом (кампания недавно закончилась: софт UCCNC бесплатно - к плате) + 50 евро софт теперь, 2 платы вместе (и контроллер и опторазвязка). По софту - есть выбор, хочешь UCCNC или Mach3 (приобретается отдельно)
AXBB-E.jpg (2067 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=161302&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (403.5 КБ)</a>
Ну или UC300ETH-5LPT Ethernet контроллер (Работает с программным обеспечением UCCNC, Mach3 и Mach4) 175 ЕВРО уже с UCCNC. + надо докупить плату опторазвязки. А если захочешь - ставь другой софт - и работай. Железо менять не надо, ставь хоть Mach4...
Да, и обеи платы работают с частотой до 400 кГц.
Добавлено: 18 апр 2019, 15:02
а еще добавьте цену не самого дохлого пк и стоимость винды. и тогда цена на MYCNC не будет казатся конской.
Добавлено: 18 апр 2019, 15:14
Hugo
frezeryga писал(а):а еще добавьте цену не самого дохлого пк и стоимость винды. и тогда цена на MYCNC не будет казатся конской.
http://www.shop.cncdrive.com/index.php?categoryID=137
тут компы...
