[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1091: Undefined array key 0
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1091: Trying to access array offset on null
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1098: Undefined array key 0
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1098: Trying to access array offset on null
cnc-club.ru • 600х400х120 открытый проект - Страница 93
Страница 93 из 152
Re: 400х300х100 открытый проект
Добавлено: 19 июл 2018, 08:05
На боковинах портала каретки сильно ближе и от этого перекос будет сильней. С моим проектом это не имеет ничего общего кроме нескольких похожих деталей оси Z.
Добавлено: 19 июл 2018, 08:11
sazn86
AlexVlg писал(а):
sazn86 писал(а):получилось как то так.
Странно. Дешевле, скорее всего не получилось, а вот хуже может быть. Если построите другой станок, этот (друшлак :D ) продать сложно будет. Если конечно, замеры жесткости другого не дадут.
Мне кажется, или каретки по Y гораздо ближе, чем в оригинале?
Сделать дешевле и не было задачи. Основная задача была уменьшить вес станка, посмотрим что покажут испытания на жесткость, да и жесткость как в станках Фрезеряги мне без надобности, у меня нету пром производства, а 2-3 небольшие детальки в месяц и на таком порезать можно. Хотя х.з. когда получиться сделать испытания, ни как не могу выставить перпендикулярно и параллельно оси. Опыта в этом деле почти нету, видосов на ютьюбе то же практически нету по этой теме, вот и настраиваю как могу. Было бы круто если бы Фрезеряга видос снял как юстирует свой станок от и до. Было бы хорошее видео для начинающих.
Добавлено: 19 июл 2018, 08:17
О, и стол прикручен так как любит CncLogic))))
Добавлено: 19 июл 2018, 08:19
AlexVlg
frezeryga писал(а):С моим проектом это не имеет ничего общего кроме нескольких похожих деталей оси Z
Сделан явно " По мотивам". Только, вместо косынок на боковинах портала дырки. На сколько я помню, это важный элемент конструкции.
Видео и мне не помешало бы. Может будет время, сделает подробную инструкцию по сборке и юстировке. Что бы каждый раз не рассказывать одно и тоже.
Добавлено: 19 июл 2018, 08:29
sazn86
Ось Z практически полностью из проекта frezeryga. Косынки выпиливать буду уже сам, планирую их ставить.
Добавлено: 19 июл 2018, 08:31
AlexVlg
sazn86 писал(а):да и жесткость как в станках Фрезеряги мне без надобности
Дело не в жесткости, а в целесообразности. Здесь и так на него нападали, что его станки не на все деньги работают. А в вашем случае, если нужно было сделать легче, думаю, надо было выбрать другой проект. ИМХО.
В любом случае молодец, что сделал. :good:
Добавлено: 19 июл 2018, 08:39
sazn86
Спасибо, осталась дело за малым, точно собрать его ))))
Добавлено: 19 июл 2018, 08:47
Gestap
Жесткость без надобности пока на нем пилить не начнёшь, )) , мне кажется от этих отверстий не сильно веса убавилось, или сильно, не взвешивал детальки до фрезеровки? Если не секрет во сколько детали обошлись?
Добавлено: 19 июл 2018, 08:49
sazn86, лучше создай свою тему чтобы небыло мешанины поскольку станки сильно разные.
Насчет видео я не мастер постановочных сьемок и трындеть на камеру не умею. Процесс это творческий но задача одна обеспечить сначало прямолинейность осей а потом их перпендикулярность.
Добавлено: 19 июл 2018, 08:53
AlexVlg
frezeryga писал(а):Насчет видео я не мастер постановочных сьемок и трындеть на камеру не умею.
Может PDF версия?
Добавлено: 19 июл 2018, 09:07
Ну мне или станки строить или инструкции писать. Времени и так катострофически не хватает. Кто не имеет инструмента и понимания как собирать обычно берут собранную механику. А те кто берет наборы обычно имеют понимание и инструмент и собирают иногда вообще без моей помощи а иногда и целиком делают сами а я только случайно узнаю что гдето еще родился станок. Цели сделать набор который может собрать абсолютно любой человек у меня нет это всеравно не реально. Тут в теме есть фото сборок и замеров двух станков сейчас еще собираю 3шт но все тожесамое и постить повтор смысла не вижу покажу тока фото в сборе.
Добавлено: 19 июл 2018, 09:13
sazn86
Gestap писал(а):Жесткость без надобности пока на нем пилить не начнёшь, )) , мне кажется от этих отверстий не сильно веса убавилось, или сильно, не взвешивал детальки до фрезеровки? Если не секрет во сколько детали обошлись?
Заготовка алюминьки весила 50 кг, на выходе весь станок в районе 50-55 вышел. точно сказать не могу, не взвешивал, да и не на чем. По стоимости 18-19 тыс за металл + 25 фезировка.
frezeryga все замолкаю по своему станку. Я особо и не хотел его обсуждать, просто у тебя интересовался по юстировке. ))) Вот еще один момент хотел уточнить, выставил рельсы на портале , решил их прокатать индикатором и немного расстроился, на один рельс навесил каретку, на каретку магнитную стойку с индикатором, индикатор на другой рельс. Прокатил и отклонение доходит до 0,15-0,2мм((( вот теперь х.з. как это все исправлять. по линейки вроде ровные поверхности под рельсы. Рельсы то же померил штангенциркулем, таких неровностей нет на рельсах. Походу основание под рельсы не очень параллельны. Как можно это все выравнять?
Добавлено: 19 июл 2018, 09:23
Nonstopich
sazn86 писал(а):выставил рельсы
Найдите мануал по выставлению рельс от известных производителей (hiwin, bosch rexroth например). Там есть инструкция как выкатывать ведомый рельс по ведущему.
Добавлено: 19 июл 2018, 09:27
sazn86
Nonstopich писал(а):bosch rexroth
Ага видел инструкции, вопрос как косяк не параллельности посадочной плоскости исправлять? Понятно, надо по шеи дать кто раму резал.
Добавлено: 19 июл 2018, 09:48
А индикатор на второй рельс уперли сбоку или сверху?
Добавлено: 19 июл 2018, 09:54
sazn86
frezeryga писал(а):А индикатор на второй рельс уперли сбоку или сверху?
Сверху рельса, с боку там проблем не должно быть с параллельностью , порталам выкатаю .
Добавлено: 19 июл 2018, 10:02
AlexVlg
frezeryga писал(а):А те кто берет наборы обычно имеют понимание и инструмент
Ну, я то соберу, было бы из чего. Просто, постоянно в теме вопросы мелькают. А вообще, все давно расписано, только искать нужно по форуму.
Добавлено: 19 июл 2018, 10:03
sazn86
В этом и проблема, есть моменты, да же не знаешь как и сформулировать вопрос. А так была бы четкая инструкция, новичкам как я была бы полезна.
Добавлено: 19 июл 2018, 10:09
Вылет большой так ничего не намеритеб и катать надо не рельс по рельсу а рельс по линейке.
Добавлено: 19 июл 2018, 10:15
sazn86
frezeryga писал(а):Вылет большой так ничего не намеритеб и катать надо не рельс по рельсу а рельс по линейке.
То есть ставлю стойку с индикатором на каретку, на базовый рельс. Линейку на посадочное место второго рельса катаю и смотрю отклонения параллельности?
