Страница 92 из 200
Re: SolidCAM
Добавлено: 25 сен 2017, 16:04
Makar32
Kachik писал(а):Да, пост 4х осевой по Y.
Сейчас изучу мат-часть и попробую нарисовать отдельно заготовку.
Но если честно - хотелось бы как-нибудь по-простому. Мне кажется ещё и заготовку отдельно отрисовывать в СК - это, не кошерно.
работать правильно , сот это кошерно;)
а заготовку сделать внутри проекта дело 2х минут
Re: SolidCAM
Добавлено: 25 сен 2017, 16:47
Kachik
Хорошо - заготовку я нарисую, но получается я не могу использовать любую деталь как заготовку, а только деталь которая так же ориентированна как и изготавливаемая деталь ?
Поясню, при импорте в другие кам программы мы можем вертеть и масштабировать любые элементы... а в связке СВ + СК всё должно быть ориентировано заранее в одну сторону ?
так как вертеть деталь относительно заготовки непонятно как... изменением нулевой точки и системы координат этого не сделать...
хотелось бы понять, я прав или нет ?
Re: SolidCAM
Добавлено: 25 сен 2017, 20:05
Makar32
Kachik писал(а):но получается я не могу использовать любую деталь как заготовку, а только деталь которая так же ориентированна как и изготавливаемая деталь ?
НЕТ, вы можете использовать любую деталь, просто сделав нужное вам сопряжение в проекте SC . проект SC это та же сборка
Re: SolidCAM
Добавлено: 26 сен 2017, 11:17
Duhas писал(а):ноль вполне задается тыканьем мышкой без эскизов
вот как раз тот самый случай , когда проще и надежнее задать по эскизу
Re: SolidCAM
Добавлено: 26 сен 2017, 13:00
Duhas
на память - выбор xy - тык во внутр. циллиндр. поверхность, 0 по Z - тык в торец, не?
Re: SolidCAM
Добавлено: 26 сен 2017, 13:16
Координаты в модели не совпадают с координатой в ск
нужно вращать вдоль Х на опрелеленный угол
или просто сделать эскиз паралельно уступам и по нему точно задать 0
Re: SolidCAM
Добавлено: 27 сен 2017, 13:45
1240
Создал УП под одну деталь.
На станке помещается 4 детали.
Нашел (по Вашей подсказке) операцию трансформация
В solidcam вижу 4 обработки (как и хочу)
После сохранения УП вижу одну обработку
Нашел подсказку
Снимок.JPG (4228 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121102&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (164.68 КБ)</a>
Но не могу переключить с "НЕТ" на "ДА"
Как это сделать?
UPD
нашел файл Linuxcnc.vmid (по имени машины) и там отредактировал
Спасибо за подсказки.
Re: SolidCAM
Добавлено: 27 сен 2017, 14:07
Argon-11
1. Закрываете SW+SC
2. Ищете где находится папка вида Solidcam2016/Gpptool
3. Находите файл *.prp, соответствующий машине
4. ищете и исправляете на Y (нижняя строчка):
   ;Procedures control
    gen_procs                 = N
    drill_proc                = N
    gen_internal_proc         = N
    optimize_jobs_loop        = Y
    loop_exist                = N
    software_transform        = Y
Re: SolidCAM
Добавлено: 27 сен 2017, 16:59
Дрюня
Всё пропало).
Мужики, есть у кого рабочий постпроцессор SolidCam 2015 для Mach3? Вечно у меня после всяких обновлений сбои и неразбериха...
Re: SolidCAM
Добавлено: 27 сен 2017, 17:17
Argon-11
я под mach3 пользую пп от Fanuc с минимальными модификациями
Re: SolidCAM
Добавлено: 27 сен 2017, 17:26
Дрюня
Скинь если не сложно. Нет сейчас времени на модификацию...
Re: SolidCAM
Добавлено: 27 сен 2017, 17:34
Argon-11
Вотоно
fanuc.rar
(7.73 КБ) 282 скачивания
там, кстати, не все может быть ок. например, циклы сверления вроде отключены, может еще что... мне хватало того, что имеется.
Re: SolidCAM
Добавлено: 27 сен 2017, 18:45
Дрюня
У меня не проканало, ныряет сначала в заготовку, как и на моём посте из сборки.
Безымянный.jpg (4164 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=121115&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (72.46 КБ)</a>
Re: SolidCAM
Добавлено: 27 сен 2017, 18:51
Покажи код
скорее всего нужно удалить g28g91z0
Ну или прописать эту штуку в станке
через g28.1 задать референтную точку по Зет
Re: SolidCAM
Добавлено: 27 сен 2017, 18:56
Дрюня
Да, в коде есть g28g91z0. Разбираюсь сейчас, что убрать в постпроцессоре, чтобы не лез этот код. В станке менять ничего не хочу, так как в нём коды от PowerMill и ArtCam работают отлично.
Re: SolidCAM
Добавлено: 27 сен 2017, 19:03
В мач это штука работает
нужно тока указать эту точку
с ней вобще удобно и безопаснее работать
но если не нужно , то смотри в посте процедуру хоуминга, там перед этими кодами поставь ; и они не будут выводиться
тока проверь еще в конце программы и после м0, тоже может выдавать этот код
Re: SolidCAM
Добавлено: 27 сен 2017, 19:05
Дрюня писал(а):есть у кого рабочий постпроцессор SolidCam 2015 для Mach3?
если автор не против:
mach3post_NightV_v0.2.zip
(7.16 КБ) 306 скачиваний
Re: SolidCAM
Добавлено: 27 сен 2017, 19:07
смотри скрин где нужно поставить крыжики
ставить в начале строчки , перед процедурой
Re: SolidCAM
Добавлено: 27 сен 2017, 19:27
Дрюня
Спасибо, мужики. Пост от NightV работает. Сейчас только добавлю, чтобы перед стартом на безопасную высоту поднимался. А то идёт на координату начала на высоте в которой фреза находится.
Re: SolidCAM
Добавлено: 30 сен 2017, 19:51
Frezer_PU
Kachik писал(а):Хорошо - заготовку я нарисую, но получается я не могу использовать любую деталь как заготовку, а только деталь которая так же ориентированна как и изготавливаемая деталь ?
Все на самом деле проще чем кажется!
Способов создания и определения заготовки и СК у солидов масса !
По вашему вопросу сделал коротенькое видео одного из вариантов :
https://yadi.sk/i/uJbC3V7R3NMM6Z
