Страница 91 из 123
Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
Добавлено: 25 окт 2014, 00:22
mhael
В смысле ездит когда ты ей не управляешь?
Добавлено: 25 окт 2014, 00:40
mhael писал(а):В смысле ездит когда ты ей не управляешь
действительно... сама ездит?
проверил напряжение на входе управления сервы?
Добавлено: 25 окт 2014, 00:46
mhael писал(а):В смысле ездит когда ты ей не управляешь?
Да.
Когда нажимаю ехать Х+ или Х- едит быстро, а когда отпускаю кнопку медленно ползет в одну сторону.
NightV писал(а):проверил напряжение на входе управления сервы?
Так PID вроде должен ее держать, хоть пытаться вернуть назад. А так медленно едит пока серва не упрется в концевики.
Добавлено: 25 окт 2014, 00:48
PKM
В тесте пида нет. Потому и ездит. Это насчет точности управления скоростью, кстати :)
Добавлено: 25 окт 2014, 00:50
PKM писал(а):В тесте пида нет. Потому и ездит.
Это и хотел узнать. Значит нужно сам Lcnc запускать и там тискать ось?
Добавлено: 25 окт 2014, 00:55
aftaev писал(а):Так PID вроде должен ее держать
я про то что может есть наводки.
отцепи управляющий (прям на серве), и оставь только Enable, поедет?
Добавлено: 25 окт 2014, 01:01
NightV писал(а):отцепи управляющий (прям на серве), и оставь только Enable, поедет?
не поедет.
Даже если наводки LCNC должен пытаться вернуть обратно или ошибку выбросить. Видать в мастере так не работает.
Добавлено: 25 окт 2014, 01:10
так ты кнопками на серве орудуеш? или как-то внешне?
Добавлено: 25 окт 2014, 01:17
NightV писал(а):так ты кнопками на серве орудуеш? или как-то внешне?
1. настроил серву на аналог
2. на аналоговые входы сервы припаял провода по 0,5м (ничего не крутится от помех)
3. подключаю к аналоговому входу батарейку 1.5в серва крутится. Меняю полярность крутится в обратку
Все тест работы сервы закончен
1. Подключаю экранированными кабелям задание к 7I77
2. Подключаю экранированными кабелям энкодер к 7I77
3. Запускаю мастер pnfconfig( как то так называется)
4. Настраиваю всякие I/O
5. Есть там кнопка тест оси. Жмакаю ее. Открывается окошко
6. Есть там кнопка типо "включить привод". Жмакаю, на серве включается S-On. серва зажужала и уже ползет
7. В этом окошке есть кнопки + и - . Если их нажимать ОСЬ быстро бегает туды/сюды пока держишь кнопку
8. Когда кнопки + или - не нажаты ось ползет.
Мастер настройки LCNC не держит позицию.
Добавлено: 25 окт 2014, 02:53
aftaev писал(а):Мастер настройки LCNC не держит позицию.
проблема в драйве
не мне тебя учить...
я спать.... башка не варить совсем.
Добавлено: 25 окт 2014, 08:07
romanru1
NightV писал(а):проблема в драйве
никаких проблем , 0вольт = 0 оборотов , только вот 0 вольт - это условность , всегда может быть смещение небольшое, туда, сюда , и в драйвах настраивается это смещение , но особого смысла ,супер точно настраивать нет, и не получится пока не подключен контур регулирования по позиции .
пс. Ремонтировал 16А20Ф3 , ( не модернизированный , все оригинал КЕМРОС КЕМТОК итд ) , энкодер отвалился - ось потихоньку едет при включении станка и приводов .
Добавлено: 25 окт 2014, 08:15
Небось в настройках перепутано соответствие энкодера и пвм...
Добавлено: 25 окт 2014, 11:33
UAVpilot писал(а):Небось в настройках перепутано соответствие энкодера и пвм...
Что есть пвм не есть понимать :)
Если жму кнопку + Ось едит куды нужно.
Если руками кручу Ось то значение счетчика энкодера изменяется в нужную сторону.
РКМ, правильно сказал в мастере нифига не работает позиция, можно только пошевелить ось :)
Запустил Lcnc там работает ;)
Добавлено: 25 окт 2014, 11:59
PKM
aftaev писал(а):Запустил Lcnc там работает
Первый запуск от Lcnc? Нормально гоняет?
Концевики уже подключил?
Добавлено: 25 окт 2014, 12:06
PKM писал(а):Первый запуск от Lcnc?
до этого был на степ/дир (но Lcnc как выяснилось не умеет находить НОМЕ по Z метке если не по аналоговое управление)
PKM писал(а):Нормально гоняет?
еле ползает и пишет Joint 0 following error
PKM писал(а):Концевики уже подключил?
концевики первым делом завел в серву чтоб не убежала :)
Нужно вторую серву прикрутить и настраивать :)
Добавлено: 25 окт 2014, 18:40
златоуст2014
Всем здравствуйте ! Сижу уже четыре часа просматриваю тему. не могу найти что вы сделали с электроавтоматикой.Оставили как есть? Или я что то пропустил :thinking: :cry:
Добавлено: 25 окт 2014, 19:04
златоуст2014 писал(а):не могу найти что вы сделали с электроавтоматикой.Оставили как есть?
взяли ножницы в руки с кусачками и почикали все это барахло, в коЁбочку сложили и все лежит так
Ящики сегодня выглядят так
DSCN2714.JPG (2767 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=35531&sid=5d82de57ac3845d6300575fd77fee003&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (251.16 КБ)</a>
DSCN2715.JPG (2767 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=35532&sid=5d82de57ac3845d6300575fd77fee003&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (246.87 КБ)</a>
Первый ящик где были привода пустой полностью ;)
Добавлено: 25 окт 2014, 19:19
aftaev писал(а):Что есть пвм не есть понимать :)
Это то, что +/-10В выдаёт.
aftaev писал(а):Если руками кручу Ось то значение счетчика энкодера изменяется в нужную сторону.
Значит не перепутал. :)
Попробуй не pncconf, а саму linuxcnc запустить. pncconf уже давно не запускал - не помню там в тесте PID уже работает или там даже обратная связь не используется... Помнится там было про "open loop" что-то написано, видимо без обратной связи...
aftaev писал(а):до этого был на степ/дир (но Lcnc как выяснилось не умеет находить НОМЕ по Z метке если не по аналоговое управление)
вообще-то умеет. :)
Просто надо stepgen использовать не для управления по положению, а для управления по скорости...
Добавлено: 25 окт 2014, 19:23
PKM
UAVpilot писал(а):Просто надо stepgen использовать не для управления по положению, а для управления по скорости...
Я об этом думал. Двойное преобразование будет, не очень хорошо
Добавлено: 25 окт 2014, 19:28
UAVpilot писал(а):Это то, что +/-10В выдаёт.
а как расшифровать ПВМ :)
UAVpilot писал(а):Попробуй не pncconf, а саму linuxcnc запустить. pncconf уже давно не запускал - не помню там в тесте PID уже работает или там даже обратная связь не используется... Помнится там было про "open loop" что-то написано, видимо без обратной связи...
Выше отписался что в мастере не работает, а в LCNC работает. А я долбался что не так, почему в мастере не работает позиция :)
UAVpilot писал(а):вообще-то умеет.
Где то в середине темы пробовали разное. Что предлагали, то и делал. Не заработало. Такой вариант пробовали или нет не помню :)
