Страница 10 из 12
Re: Самопальный интерпретатор
Добавлено: 08 июн 2015, 20:32
Крафтер
Типа рельсы. Без блэкджека и шлюх, зато с серпом и молотом :D . Наполнитель - песок + эпоксидка.
DSC02632_.jpg (5271 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=51958&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (188.63 КБ)</a>
DSC02635_2.jpg (5271 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=51959&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (60.52 КБ)</a>
Теперь бы ещё придумать, как для них каретки сделать. На растяжение наверное плохо будет работать, так что надо будет их прилепить по бокам 0-|======|-0
Добавлено: 08 июн 2015, 20:36
Крафтер писал(а):Типа рельсы. Без блэкджека и шлюх, зато с серпом и молотом . Наполнитель - песок + эпоксидка.
А что, верхний слой от этого крепче становится? Типа цементация наоборот?
Крафтер писал(а):Пришла в голову идея слепить рельсы из смеси профиля с трубами.
Я его слепила из того, что было. А потом, что было, то и полюбила.
Напрасно время убиваете.
Добавлено: 08 июн 2015, 21:06
Крафтер
shalek писал(а):А что, верхний слой от этого крепче становится? Типа цементация наоборот?
Верхний слой хромированный. Оно же как-то должно держаться одно на другом. Если труба будет пустая, она прогнётся легко.
Добавлено: 08 июн 2015, 21:15
Крафтер писал(а):Верхний слой хромированный. Оно же как-то должно держаться одно на другом. Если труба будет пустая, она прогнётся легко.
На данной трубе хромирование скорее всего несет чисто декоративную, защитную функцию. Да и после пропила геометрия трубы уже не та станет. Разве, только, если роликами пластмассовыми по ней ездить, то сойдет.
Добавлено: 10 июн 2015, 06:10
AndyBig
Про геометрию труб после пропила - полностью согласен, каретки местами будут туго ходить, а местами болтаться :) И точно ли пропил проходит ровно по всей длине труб, не отклоняясь нигде на несколько десяток?
Крафтер писал(а):надо будет их прилепить по бокам 0-|======|-0
И весь вес портала повиснет на двух алюминиевых пластинках толщиной 3-4 мм? :)
Добавлено: 10 июн 2015, 12:28
Крафтер
AndyBig писал(а):Про геометрию труб после пропила - полностью согласен, каретки местами будут туго ходить, а местами болтаться :) И точно ли пропил проходит ровно по всей длине труб, не отклоняясь нигде на несколько десяток?
Какой там пара десяток, вы мыслите так, как будто это сделано на ЧПУ станке. Я когда отверстия сверлил, они на пару мм от центра разъехались. А неровность пропила видно на просвет, 0.5 мм будет, я думаю. Труба на профиль налезла достаточно туго, хотя ширина пропила больше ширины профиля.
AndyBig писал(а):И весь вес портала повиснет на двух алюминиевых пластинках толщиной 3-4 мм? :)
Важна не только толщина, но и длина. Это в тысячу раз более жёстко, чем предыдущий вариант, а отклонение 1 мкм/кгс меня устроит абсолютно, всё равно я такой точности не достигну с такими инструментами :hammer: :rasp:
Добавлено: 10 июн 2015, 12:44
Может-быть не стоит изобретать велосипед?!
Добавлено: 10 июн 2015, 13:07
Крафтер
Predator писал(а):Может-быть не стоит изобретать велосипед?!
Ну не знаю, мне нравится. А что, кто-то уже придумал, как сделать рельсы из подручных материалов? Хотя если бы у меня были готовые, я бы сам не лепил.
Добавлено: 10 июн 2015, 13:59
Крафтер писал(а):А что, кто-то уже придумал, как сделать рельсы из подручных материалов?
А зачем, проще и надежней купить. Не думаю, что в домашних условиях получится сделать что-то хорошее, только бессмысленно потратить время и деньги...
Добавлено: 15 июн 2015, 17:20
AndyBig
Крафтер писал(а):Важна не только толщина, но и длина
Это верно только если вес портала будет равномерно распределен по всей длине :)
Крафтер писал(а):отклонение 1 мкм/кгс меня устроит абсолютно
Боюсь, что отклонение у Вас будет на пару порядков больше :)
Добавлено: 15 июн 2015, 21:49
Крафтер
AndyBig писал(а):Боюсь, что отклонение у Вас будет на пару порядков больше :)
Считал по такой формуле: балка, с одной стороны жёсткая заделка, с другой стороны сосредоточенная сила.
f = p*l^3 /(3*E*J)
f - отклонение конца балки, p - приложенная сила, l - длина балки, E - модуль Юнга, J - момент сечения.
для балки прямоугольного сечения J = b*h^3/12
h - высота, b - ширина.
для алюминия E = 7*10^5 кгс/см^2
у меня "балка" - это полоса алюминия, толщина h = 0.3 cм, ширина b = 15 см (зависит от ширины каретки), длина l = 2 см.
J = 15 * 0.3^3/12 = 0.034
если приложить 1 кгс, то смещение будет
f = 2^3/(3 * 7*10^5 * 0.034) = 1.1 * 10^-4 см
примерно 1 мкм/кгс
Но это относится только к рельсам, всё остальное будет болтаться.
Добавлено: 16 июн 2015, 00:26
Нарисуй, что пытаешься посчитать.
Я не понял, почему длина 2 см, а ширина 15 см.
Где у тебя длина, где ширина?
Откуда взялась жесткая фиксация.
Добавлено: 16 июн 2015, 14:40
Крафтер
зелёные стрелки - это приложенная сила
Добавлено: 16 июн 2015, 15:01
А, ну тогда верный расчет.
Добавлено: 16 июн 2015, 16:26
AndyBig
Да, я был неправ. Смоделировал по быстрому в Солиде - тоже дает примерно микрон :)
Добавлено: 16 июн 2015, 16:29
Крафтер
Ничего себе, действительно по-быстрому. Я максимум во FlexPDE и в ANSYS моделил, но там много возни с описанием геометрии, постановкой граничных условий и т.д.
Добавлено: 25 июн 2015, 21:03
Крафтер
Написал программу для шагового управления серводвигателем. Тестировал на МК вручную, вроде должно работать. Сигналы энкодера считает правильно, STEP считает, DIR направление счёта меняет, ШИМ выдаёт.
STM32F031F4_servo_driver.zip
(121.32 КБ) 683 скачивания
В архиве есть файл разводки ножек для microxplorer, сам проект написан в CooCox. Всё влезло в минимальный микроконтроллер от st. Вот разводка:
A0, A1 - входы энкодера
A6 - STEP, A3 - DIR
A4 - выход ШИМ
Места для расширения возможностей ещё много, можно сделать выдачу сигнала при превышении значения ошибки.
Двигатель пока не подключал, с собиранием аппаратной части у меня как всегда сложности :thinking: . Ну то есть движки есть, щелевыми оптронами запасся, но держаться это всё будет на соплях :hehehe:
Добавлено: 25 июн 2015, 21:10
Крафтер
Когда подключал питание к мк, перепутал полярность, чувствую, пальцы начал обжигать. Потом нормально включил, проверил - всё работает. Живучая железка.
Добавлено: 27 июн 2015, 00:02
Крафтер
Вот разводка отладочной платы, прошивку можно заливать через usb-com преобразователь или по ком-порту, но надо преобразовать уровень с 12 до 3 вольт.
stm32f031brd.zip
(15.22 КБ) 467 скачиваний
Добавлено: 03 июл 2015, 14:06
Крафтер
Диск для энкодера легко можно сделать в Sprint Layout. Опции->создатель макросов->кольцевой, smd. Если полосок надо больше, можно совместить несколько кругов с тонкими полосками, и повернуть их на небольшой угол.
