чпу на тросиках
БАН novarobotix?
54
36%
97
64%
Всего голосов: 151
novarobotix
Настоящее имя: ВАСЯ
Re: чпу на тросиках
Сообщение novarobotix »
rean32 писал(а):Можно движок с одной стороны оси, а еще 1 шкив с другой.
во первых 2 подшипника слева возле движка какбы не нужны, во вторых один конец ремня получается примерно в 2 раза длинее другого - неравномерный ход в разные стороны будетпод нагрузкой.
мне не нужна война.мне нужен МИР. желательно весь...
Re: чпу на тросиках
novarobotix писал(а):поэтому некатит. растягиваться будет в 2 раза больше.
Самое время учебник по сопромату переписать.
novarobotix писал(а):минус - цена раз в 30-50 больше и доступность раз в 10 меньше как минимум.
А бумажные купюры в сотни-тысячи раз дороже туалетной бумаги. Это серьезный минус. Буду использовать бумагу для расчетов.
rean32
Re: чпу на тросиках
Сообщение rean32 »
rean32 писал(а):Общая длина троса выросла в два раза, но так он же не в одну линию стал длиннее, фактически длина осталась та же просто теперь стало 2 троса паралельно. Предположим, нижняя часть растянулось на 1 мм, и верхняя растянулась на 1 мм. Какое будет суммарное растяжение системы - все тот же 1 мм, они ж параллельны друг другу. Но сила теперь распределяется не на 1 трос а на 2. Соответственно каждый растягивается в 2 раза меньше. Значит и общее растяжение всей системы уменьшится вдвое.
это если бы закреплены все концы жёстко, а так тросик перекинут через подшипник(тросик не жёстко закреплён в точке крайних подшипников), поэтому некатит. растягиваться будет в 2 раза больше.
Как вам сказать... это не так, но в двух словах не обьяснишь это... сделайте простейший макет из резинки и подшипника и померьте растяжение резинки в одном и другом случае - сразу поймете, что ошибаетесь.
novarobotix
Настоящее имя: ВАСЯ
Re: чпу на тросиках
rean32 писал(а):Как вам сказать... это не так, но в двух словах не обьяснишь это... сделайте простейший макет из резинки и подшипника и померьте растяжение резинки в одном и другом случае - сразу поймете, что ошибаетесь.
попробовал. похоже вы правы.но в мозг пока не укладывается. спасибо.
michael-yurov писал(а):А бумажные купюры в сотни-тысячи раз дороже туалетной бумаги.
это иллюзия... они примерно в одну цену ;)
novarobotix
Настоящее имя: ВАСЯ
Re: чпу на тросиках
получается можно зафигачить несколько блоков и получить любую необходимую точность и жёсткость. прикольная штука.... :good:
rean32
Re: чпу на тросиках
Сообщение rean32 »
novarobotix писал(а):получается можно зафигачить несколько блоков и получить любую необходимую точность и жёсткость. прикольная штука.... :good:
Ну вобщем да. Еще по теме можете погуглить - ПОЛИСПАСТ.
novarobotix
Настоящее имя: ВАСЯ
Re: чпу на тросиках
rean32 писал(а):ПОЛИСПАСТ
о! спасибо, классная штука!
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Re: чпу на тросиках
Сообщение mhael »
novarobotix писал(а):но в мозг пока не укладывается.
Куда-куда?
novarobotix
Настоящее имя: ВАСЯ
Re: чпу на тросиках
как хорошо что тролли просыпаются позно, когда всё уже сделано, и они ничем не могут помешать :P
Re: чпу на тросиках
Куда-куда?
novarobotix , а спинным мозгом не пытались воспользоваться?
novarobotix
Настоящее имя: ВАСЯ
Re: чпу на тросиках
NightV писал(а):а спинным мозгом не пытались воспользоваться?
спинной мозг это для "гламурных".купить кучку готовых железок, свинтить их по инструкции, похвастаться другому такому же гламурному :P
вырезал дырку в деревяшке для подшипника.шуму было жуть. ваять звукоизолирующую кабину надо.
после смены лески на тросик забыл отюстировать ось Y заново так как диаметр тросиков был разный, в итоге получился не круг а овал - на1.5 мм больше одна сторона. ну да ладно.я специально взял деревяшку тестовую.хотя если прислонить подшипникк одной стороне тоочень хорошо совпадает.
4.jpg (3506 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45507&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (111.54 КБ)</a>
5.jpg (3506 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45508&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (120.12 КБ)</a>
mhael
Re: чпу на тросиках
Сообщение mhael »
фууу, как "гламурно". Подшипник, за деньги... Не наш метод
Дырку коловоротом под вал высверлить, рашпилем довести, жиром смазать - вот и подшипника не надо.
Hamster13
Re: чпу на тросиках
Сообщение Hamster13 »
Судя по цвету деревяшки, её резали абразивным отрезным кругом и "болгаркой", а это уже попадает под 285 статью УК РФ "Нецелевое расходование бюджетных средств". :hehehe:
И гламурность опять же...
Re: чпу на тросиках
Hamster13 писал(а):Судя по цвету деревяшки, её резали абразивным отрезным кругом и "болгаркой", а это уже попадает под 285 статью УК РФ "Нецелевое расходование бюджетных средств". :hehehe:
Ничерта ты не понимаешь. Ее резали ржавым тросом с двумя палками-ручками со свалки. Зачем болгарку покупать?
Thender
Re: чпу на тросиках
Сообщение Thender »
тема плавно перетекает в хумор.
novarobotix писал(а): вырезал дырку в деревяшке для подшипника.шуму было жуть
я так понимаю аппарат готов?
выкладываете фото.
Re: чпу на тросиках
novarobotix писал(а): вырезал дырку в деревяшке для подшипника.шуму было жуть. ваять звукоизолирующую кабину надо.
Станок нормальный делать надо. Жесткий и без люфтов - тогда ничего не будет вибрировать, и звукоизоляция не нужна будет.
Нормальные станки режут такие детали из дерева с легким шелестом!
novarobotix
Настоящее имя: ВАСЯ
Re: чпу на тросиках
michael-yurov писал(а):Жесткий и без люфтов - тогда ничего не будет вибрировать
вибрирует как я понял из за того что сверло в цанге неровно стоит, и когда углубление уже есть, то боковой частью сверла трётся с биением о стенку канавки. я давно уже купил новый патрон и моя мечта - насадить его на вал мотора. но надо срастить тонкий вал и большую дырку.
а люфты должны уйти когда обе оси будут в модерн варианте с подшипниками. работат в процессе....
mhael писал(а):Дырку коловоротом под вал высверлить, рашпилем довести, жиром смазать - вот и подшипника не надо.
спасибо за идею, надо попробовать.
да, и это сыграло злую шутку, поверхность отреза оказалась неровной и овал искажён как по горизонтали так и по вертикали оказался.
Thender писал(а): я так понимаю аппарат готов?
пока нет, ось Х пока на шпильке, а там люфт 2 мм.
novarobotix
Настоящее имя: ВАСЯ
Re: чпу на тросиках
а вот и вторую заготовку поставил.отюстировал оси чтобы ровный круг был.
также новая фотка с тросиком вместо лески. диаметр тросика был слегка великоват поэтому зачистил поверхность тросика наждачкой чтобы диаметр уменьшить. заодно шероховатым стал - больше сцепление.
6.jpg (3429 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45565&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (436.67 КБ)</a>
7.jpg (3429 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45566&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (408.62 КБ)</a>
РЕКЛАМА
Re: чпу на тросиках
Сообщение РЕКЛАМА »
novarobotix писал(а):пока нет, ось Х пока на шпильке, а там люфт 2 мм.
Как так?
Вы-же вроде недавно писали что такая шпилька это прорыв в механизмах передачи движения.
Точная и дешевая....
novarobotix
Настоящее имя: ВАСЯ
Re: чпу на тросиках
РЕКЛАМА писал(а):Вы-же вроде недавно писали что такая шпилька это прорыв в механизмах передачи движения.
да, но для неё надо ваять точную гайку(та которая в комплекте сильно люфтанутая). в принципе особых проблем с изготовлением гайки нет, но я нашёл решение ещё круче! тоесть ПОЛНОЕ отсуствие каких-либо точных деталей либо прецизионных обработок
и при этом износа нет в принципе, всё намного проще и дешевле. прогресс знаете ли такая штука....
