Страница 10 из 15
Re: как я лазер строил.......
Добавлено: 12 май 2016, 16:57
pkasy
подскажите, пожалуйста, хороший осушитель для компрессора.
уже два компрессора сменил, все равно гонят влагу и резать фанеру невозможно.
даже делал свой осушитель из бутылки, заполненной свинцовой дробью.
не помогает. климат морской или осушители фигня.
Добавлено: 12 май 2016, 19:19
ultrus
pkasy писал(а):подскажите, пожалуйста, хороший осушитель для компрессора.
Я себе на лазерку буду делать осушитель из нержавеющего корпуса водяного фильтра. Типа такого:
- c72590fe536fc14373febde8cdfa.big.jpg (8.1 КБ) 7072 просмотра
Засыплю туда силикагель. Он отлично поглощает воду из воздуха и регенрируется нагреванием до 170 градусов.
Внутрь засуну ТЭН на 150 Вт. Снизу прикручу электромагнитный клапан и подсоединю аквариумную помпу.
Сверху тоже врежу клапан для сброса влажного воздуха при регенерации.
Поставлю суточное реле времени, чтобы оно ночью, когда лазер не работает, врубало на заданное время тен, открывало клапана и включало помпу.
Для полного счастья можно ещё поставить влагомер и термометр.
Проверено на озонаторе. Работает отлично.
Если не хочешь заморачиваться с автоматической регенерацией, тупо насыпь в ПЭТ бутылку силикагель и пропускай через него воздух.
А по окончании работы, высыпай его в кастрюльку и ставь в духовку минут на двадцать-тридцать. Температуру выше 180 градусов не делай, испортишь ценный продукт.
Да, забыл сказать. Такой осушитель нужно ставить после стандартного пневматического влагоотделителя.
Добавлено: 12 май 2016, 22:45
niksooon
С силикагелем конечно зачетно выйдет ,но больно гиморно в плане обслуживания. Реальные пацанчики в корпус водяного фильтра( в зависимости от его размера) пару-тройку рулонов туалетной бумаги вкрячивают и не парятся.........
В итоге и фильтр неплохой и лишнюю влагу из воздуха впитывает.........
Добавлено: 12 май 2016, 23:33
Дрюня
niksooon писал(а):В итоге и фильтр неплохой и лишнюю влагу из воздуха впитывает.........
И НЗ на чёрный день
Добавлено: 13 май 2016, 00:13
pkasy
всем спасибо. я вижу, не у одного меня такая проблема.
Добавлено: 13 май 2016, 00:32
ultrus писал(а):Если не хочешь заморачиваться с автоматической регенерацией, тупо насыпь в ПЭТ бутылку силикагель и пропускай через него воздух.
Сколько раз можно регенерировать силикагель раз 10. С каждым разом регенерации он будет все хуже впитывать воду.
Промышленные осушители построены на эффекте точки росы, без всякого силикагеля.
Добавлено: 13 май 2016, 01:50
ultrus
aftaev писал(а):Промышленные осушители построены на эффекте точки росы
Ага, сушат до +3-х градусов. А дальше, если нужно совсем убрать влагу, досушиваются именно адсорбционными.
aftaev писал(а):без всякого силикагеля.
Тут ты не прав самые эффективные промышленные осушители на силикагели:
"- рефрижераторные – линейка продукции RFD, производительностью от 20 до 12200 м³/мин;
- адсорбционные – линейка продукции RED, от 2670 до 99170 л/мин."
У меня на заводе силикагель год точно ходит.
Можно не изобретать велосипед и для лазера разориться на готовый, не великих денег стоит:
http://pl-techno.ru/derevo/osushiteli_i ... 2118933483
А можно вообще не заморачиваться, а каждый день засыпать в колбу кошачий туалет.
Правда, домашний питомец может сильно обидиться.
Добавлено: 13 май 2016, 10:27
niksooon
У меня вот такой фильтр-регулятор Festo перед лазером стоит
http://dalse.ru/_sh/3/348c.jpg Может климат менее влажный, но проблем с влагой в воздухе пока небыло ни разу....
Добавлено: 13 май 2016, 11:11
ultrus писал(а):Тут ты не прав самые эффективные промышленные осушители на силикагели:
Ну да есть разница:
рефрижераторные от 20 до 12200
м³/мин;
и
адсорбционные –от 2670 до 99170
л/мин.
чуешь разницу м3/мин и л/мин
У какого эффективность выше
Добавлено: 14 май 2016, 05:10
pkasy
а центробежные бывают?
Добавлено: 06 дек 2016, 07:03
Vladimir 2011
niksooon писал(а):А если серьезно то банальный миллиамперметр ,ток трубы кажет........
Понимаю, что пост был давно. И все же спрошу - это какой то высковольтный миллимперметр(на трубе же много вольт)?
Можно модель или ссылку на него дать?
Добавлено: 06 дек 2016, 07:23
Тенгель
Vladimir 2011 писал(а):niksooon писал(а):А если серьезно то банальный миллиамперметр ,ток трубы кажет........
Нет, это обычный банальный милиамперметр постоянного тока, на 30 мА обычно. Вольт там нету, потому что он включается не в высоковольтный провод трубы , а в противоположный, который "земля".
Добавлено: 06 дек 2016, 08:20
ultrus
Тенгель писал(а):Нет, это обычный банальный милиамперметр постоянного тока, на 30 мА обычно.
Ты забыл уточнить. "Обычный банальный", это стрелочный, а не электронный.
Добавлено: 06 дек 2016, 08:49
Тенгель
А вот не всегда :
Есть у меня стоватный блок питания, в который цифровой индикатор тока уже интегрирован.
Под спойлер не смотреть !
Добавлено: 06 дек 2016, 10:16
ultrus
Тенгель писал(а):Есть у меня стоватный блок питания, в который цифровой индикатор тока уже интегрирован.
У меня тоже есть подобный RECI P18 с панелькой, но она подключена не по высокой. Проводки идут откуда-то с середины платы.
Добавлено: 13 дек 2016, 14:33
pkasy
Тенгель писал(а):цифровой индикатор тока уже интегрирован
это удобно только при настройке. или блок питания потом интегрируется в панель с приборами? ))
Добавлено: 18 янв 2017, 20:47
sGenus
niksooon писал(а):Как-бы покороче выразиться-шаговик всеже дискретная эл машина и редуктор в данном случае небходимый компромисс между скоростью перемещения и разрешением позиционирования..... В моем варианте скорость 1м\сек и разр.позиционирования 0,006мм
Каркас станка и балка портала профиль АД31 50*50 кожух из профиля Еврошоп ,облицовочные панели алюмокомпозит( фасады зданий им обделывают) не дешево конечно зато относительно технологично и эстетично.....
Внизу станка еще силовой каркас из стальной профильной трубы..........
подъем стола тоже электрофицирован-
Подскажите что за материал прикручен к раме? Тоже алюмокомпозит?
Добавлено: 22 янв 2017, 10:10
niksooon
честно говоря не понял в чем собственно вопрос....
Добавлено: 22 янв 2017, 18:55
sGenus
На раму к уголку прикручен листовой материал
Добавлено: 23 янв 2017, 20:16
niksooon
все ,что прикручено к раме -алюмокомпозит..........
