Вектроник 2.0 --> Вектроник А4-РП
AlexNikov
Re: Вектроник 2.0 --> Вектроник А4-РП
Сообщение AlexNikov »
UAVpilot писал(а):SOZH - это сильно! :)
:hehehe:
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Спичинку не зайдет в корпус. Так компактно разместить, перегреваться железо не будет?
Где взяли датчик потока?
AlexNikov
Силвер писал(а):Спичинку не зайдет в корпус. Так компактно разместить, перегреваться железо не будет?
Поэтому и поставил кучку куллеров
AlexNikov
frezeryga писал(а):Где взяли датчик потока?
Вот тут датчик: http://ru.aliexpress.com/item/Flow-Indi ... 26568.html
Тут фитинги: http://ru.aliexpress.com/item/10-Pieces ... 46847.html
Atom42
Настоящее имя: Денис
Сообщение Atom42 »
AlexNikov писал(а):Провод МГТФ 0,35, экранированный (экран посажан на землю и изолирован от корпуса станка. экран сохраняет целостность до самого ввода проводов в ШД).
AlexNikov, тему перечитываю, наткнулся на эту фразу "экран посажан на землю и изолирован от корпуса станка", а корпус станка разве не заземляется?
AlexNikov
[quote="Atom42"][quote="AlexNikov"]Провод МГТФ 0,35, экранированный (экран посажан на землю и изолирован от корпуса станка. экран сохраняет целостность до самого ввода проводов в ШД). [/quote]
AlexNikov, тему перечитываю, наткнулся на эту фразу "экран посажан на землю и изолирован от корпуса станка", а корпус станка разве не заземляется?[/quote]
Зам станок заземлен, отдельным кабелем на 6 квадратов. А экраны сигнальных кабелей сведены в одну точку в корпусе стойки управления. Корпус так же заземлен уже в розетке. Мне подумалось что так будет вернее развести все. Во всяком случае работает без сбоев:)
AlexNikov
Пильнул детальки дюралевые (торцевые упоры на стол):
Упор_1.jpg (5626 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=59377&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (491.4 КБ)</a>
Упор_2.jpg (5626 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=59378&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (462.87 КБ)</a>
Упор_3.jpg (5626 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=59379&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (422.73 КБ)</a>
AlexNikov
Вырезал два упора и замерил размеры полки для установки деталек, в CAD размер 7мм, итог на фото (для хобби-станка, таскаемого по квартире вполне достойный результат):
Упор №1 сторона 1
Упор_1_1.jpg (5582 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=59392&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (573.17 КБ)</a>
Упор №1 сторона 2
Упор_1_2.jpg (5582 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=59393&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (619.31 КБ)</a>
Упор №2 сторона 1
Упор_2_1.jpg (5582 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=59394&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (570.34 КБ)</a>
Упор №2 сторона 2
Упор_2_2.jpg (5582 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=59395&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (513.23 КБ)</a>
savo
Сообщение savo »
Алексей а какие режимы , инструмент?
AlexNikov
savo писал(а):Алексей а какие режимы , инструмент?
Обработка одной фрезой 6мм - http://www.chipmaker.ru/index.php?app=a ... lot=655977
Съем фаски - http://www.chipmaker.ru/index.php?app=a ... lot=688746
Подача при фрезеровании - 1600 мм/мин
Подача при съеме фаски (фаска 0,1мм) - 800 мм/мин
Подача при заглублении - 600 мм/мин по спирали
Подача при чистовой обработке (0,05мм) - 1600 мм/мин
Съем - 0,2мм
Обороты - 14.000
Время обработки - 3 часа 32 минуты.
По ощущениям съем можно делать побольше, буду пробовать :thinking:
Закончу схему управления шпинделем от K-FLOP, думаю опробовать iMachining SolidCAM
AlexNikov
С горем пополам завел сигналы ALARM с драйверов в K-FLOP :hehehe: Вот такой скрипт родился для обработки сигналов этих, пока аварию не сбросить окошко с "ALARM_AXIS" будет висеть:
#include "KMotionDef.h"
#define TMP 10 // which spare persist to use to transfer data
#include "KflopToKMotionCNCFunctions.c"
// Defines axis 0, 1, 2 as simple step dir outputs
// enables them
// sets them as an xyz coordinate system for GCode
int main()
!!!ТУТ КОД ИНИЦИАЛИЗАЦИИ 3-Х ОСЕЙ ТИПОВОЙ!!!
	int Answer;
		for (;;) // loop forever
		WaitNextTimeSlice();
		if (ReadBit(19)||ReadBit(20)||ReadBit(21))  // Watch an external input switch
			StopCoordinatedMotion();  //feedhold
			ClearBit(7); //stop shpindle and pump
			Answer = MsgBox("ALARM_AXIS",MB_OK|MB_ICONEXCLAMATION); //message ALARM_AXIS
    return 0;
AlexNikov
Код притерпел небольшие изменения. Разобрался со сбросом ошибки на драйверах и теперь вот так получилось (после нажатия ОК, ENABLE на драйверах переключается из 1 в 0 и потом снова в 1):
// enables them
int main()
   int Answer;
				if (Answer == IDOK)
				ClearBit(16);
				ClearBit(17);
				ClearBit(18);
				Delay_sec(3);
				SetBit(16);
				SetBit(17);
				SetBit(18);
			Answer = MsgBox("AXIS_RESTART",MB_OK|MB_ICONEXCLAMATION); //message AXIS_RESTART
    return 0;
Atom42
Сообщение Atom42 »
AlexNikov писал(а):Обработка одной фрезой 6мм - http://www.chipmaker.ru/index.php?app=a ... 655977Съем фаски - http://www.chipmaker.ru/index.php?app=a ... lot=688746
Алексей, как ощущения от фрез, вроде не дорогие, а как по качеству?
Есть чем сравнить?
AlexNikov
Есть чем сравнить?
Привет Денис! Качество вполне хорошее, но я фрезерую ими мало очень - хоббийство все же. Последний раз одной 4мм фрезой дюраль обрабатывал 5 часов - состояние отличное и поверхности детали и фрезы. Сравнивать особо несчем, покупал фрезы в m-ser.ru разницы если честно не заметил.
Для интереса купил черновую и чистовую искар 6мм (через недельку приедут), погляжу как оно:)
Coffeein
Жалко же станок и шпиндель больше 3-4мм фрезу ставить по металлу.
AlexNikov
Попробовал iMashinig. Прикольная штука :D Со шпинделем в 800Вт максимамльный шаг по Z вряд ли можно больше 0,3мм ставить :thinking:
https://youtu.be/q0Cqen7UpdE
savo
Сообщение savo »
AlexNikov писал(а):Со шпинделем в 800Вт максимамльный шаг по Z вряд ли можно больше 0,3мм ставить
Судя по звуку ему не в напряг, а какие режимы, есть возможность ток шпинделя проконтролировать при работе?
AlexNikov
Да ток можно поглядеть, погляжу в следующий раз.
Фреза: 6мм 3 зуба
Шпиндель: 800Вт GMT
Режимы:
-обороты фрезы 10053-14762 об/мин
-подача рабочая по Z 400 мм/мин
-подача рабочая по X,Y 760-1560 мм/мин
-подача на перемещения по X,Y 2000 мм/мин
-шаг по Z 0,2мм
-заглубление по спирали
На 0,2мм да, не в напряг. Буду пробовать по 0,1мм прибавлять на таких же режимах. Хочу поглядеть на каких заглублениях можно можно комфортно пилить дюральку. Первая проба пера была с подачей по Z 600мм/мин и заглублении 1мм. При первом же заходе по спирали фреза 6мм 3х перая разлетелась. Судя по всему, шпинделю просто не хватило мощи провернуть фрезу и её заклинило и сразу же сломало. По Z по идее можно пробовать меньше подачу ставить и чуть увеличивать заглубление. Но на вскидку ооочень вряд-ли на моем станке можно будет комфортно резать дюральку с заглублением больше 0,5мм.
Думаю 3 мм за раз в легкую потянет
ну если пойдет туго, то снизишь режим обработки
иначе весь смысл аймашининга теряется, ему надо максимум по глубине
Попробуй задать меньше угол захода спирали, не будет дробить на врезке
