Страница 10 из 14
Re: Наследник китайца CNC 3040
Добавлено: 06 окт 2014, 10:40
Дрюня
Так делал "фурнитуру для профиля"
https://www.youtube.com/watch?v=HMPsTY_u9vQ
Алюминиевый лист толщиной 4 мм плохо закрепил и после работы обнаружил, что не затянул крепление портала :idiot: .
Добавлено: 06 окт 2014, 18:45
Дрюня
Сегодня ещё немного занимался кабиной.
IMG_7732.jpg (5503 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=34441&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (877.83 КБ)</a>
IMG_7733.jpg (5503 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=34442&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.04 МБ)</a>
Вид сзади. Место под электронику станка. (5503 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=34443&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (764.46 КБ)</a>
IMG_7739.jpg (5503 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=34444&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (748.89 КБ)</a>
Добавлено: 06 окт 2014, 19:00
Зачётный коробас :good:
Добавлено: 06 окт 2014, 19:43
Знать бы лет 10-15 тому, что станки можно будет ваять так доступно, ох сколько можно было и плит поверочных и прочего нарыть, в пору работы на первом заводе, нафрезеровали Е-столов кучу целую, да так при увольнении и оставили в цехе А сколько всяких старых стоек ЧПУ списывалось и можно было свободно их уносить, а в них столько добра, которое сейчас стоит мама не горюй, трансы например и прочее, эх... сейчас чувствую жаба прийдёт, большая/толстая/зелёная и начнёт давить :silent:
Добавлено: 06 окт 2014, 20:17
Дрюня
Знать бы на перёд как оно будет - я бы баксов накупил по курсу 1:2, и учился бы более старательно :hehehe:
Добавлено: 08 окт 2014, 09:19
+1 :good:
А кабель канал самодельный?
Добавлено: 08 окт 2014, 09:40
Nick писал(а): А кабель канал самодельный?
С виду похоже, что самодельный из оргстекла чтоли :think:
Добавлено: 08 окт 2014, 09:57
Дрюня
Nick писал(а):+1 :good:
Да самодельный. Были остатки акрила 8 мм и желание что то сделать.
Добавлено: 08 окт 2014, 10:05
Дрюня писал(а):Были остатки акрила 8 мм и желание что то сделать.
Покажи поближе кабель-канал, а то отсюда не видно, в смысле фотку покрупней :hehehe:
Добавлено: 08 окт 2014, 10:49
Дрюня
Predator писал(а):Покажи поближе кабель-канал, а то отсюда не видно, в смысле фотку покрупней :hehehe:
Внутри засыпана детская присыпка, чтобы кабели не слипались и акрил не скрипел.
"Рецепт": акрил + лазер + фрезер + дихлорэтан.
IMG_7785.JPG (5376 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=34570&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (863.35 КБ)</a>
Добавлено: 08 окт 2014, 10:56
Дрюня
Собираю электронику в новый шкаф.
IMG_7753.JPG (5372 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=34571&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.07 МБ)</a>
Внутри места больше чем было раньше в двух системных блоках, а всё равно голову ломаю как лучше сделать...
Как надёжнее закрепить видеокарту на материнской плате? Мне кроме клеевого пистолета ничего в голову не приходит.
Есть возможность подключить ШД кабелем прямо к драйверам, выбросить из цепи уже распаянные 16 мм разъёмы - стоит это делать или нет как думаете?
Добавлено: 08 окт 2014, 11:07
Надеюсь по фоткам понятно:
20141008_115754.jpg (5368 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=34573&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (155.26 КБ)</a>
20141008_115836.jpg (5368 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=34574&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (184.52 КБ)</a>
Добавлено: 08 окт 2014, 11:30
Дрюня
Спасибо. По фоткам понятно, только у меня видеокарта не выходит за пределы материнской платы, разве что попробовать рамку через всю плату пустить :thinking:
Добавлено: 08 окт 2014, 11:38
Вместо отсутствующего Г-образного уголка сделать L-образный. Закрепить на основании.
Добавлено: 08 окт 2014, 12:38
Дрюня
Спасибо, натолкнули на мысль :beer_blow:
Подогнул и просверлил заводскую металлическую планку от видеокарты и прикрутил её к общей основе.
IMG_7795.JPG (5340 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=34599&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (374.24 КБ)</a>
Добавлено: 08 окт 2014, 12:47
Задняя часть в/карты никак не фиксируется? Штатная защелка на AGP-слоте есть?
Добавлено: 08 окт 2014, 12:54
Дрюня
Да, там защёлка присутствует. Теперь всё гут!
Добавлено: 11 окт 2014, 20:30
Дрюня
Говорили мне уже, но всё сомнения терзают - хватит ли одного импульсного БП 400Вт 48В 8,3А для питания трёх ШД по 3А ? С двумя всё отлично работало, но сейчас вот в новый ящик электронику перекидываю и охота немного места сэкономить, да и БП для будующих станков останется.
Так что подскажите, коллеги, хватит одного БП?
Добавлено: 11 окт 2014, 20:43
Должно хватить, даже с запасом.
Вот тут обсуждалось
Добавлено: 12 окт 2014, 07:47
barleks
Дрюня писал(а):Говорили мне уже, но всё сомнения терзают - хватит ли одного импульсного БП 400Вт 48В 8,3А для питания трёх ШД по 3А ....
А я вот переперестраховался, взял 720W 48V 15A.
