Страница 10 из 15
Re: Вопросы по Artcam
Добавлено: 25 мар 2019, 13:29
Nixon
Belorez писал(а):И арткам покажет красными кружочками проблемные места. Их надо исправить.
В том то и дело, что это не всегда прокатывает.
Лучше всего набрать текст в Люстре - в кривые - в EPS.
Добавлено: 25 мар 2019, 13:38
Nixon
michael-yurov писал(а):DXF 2004 и открыть (не импортировать, а именно открыть
Это бесспорно, но... как быть со шрифтами сляпанными в ФонтЛабе?
Добавлено: 29 мар 2019, 18:57
Что такое ФонтЛаб я не знаю.
CorelDraw такие шрифты не умеет использовать?
Добавлено: 29 мар 2019, 23:17
Nixon
michael-yurov писал(а):Что такое ФонтЛаб
Это прога для создания шрифтов "своими силами" (примитивно выражаясь).
Лучше всего пользоваться брендоваными шрифтами, например от Паратайпа (они отрисованы по всем правилам). Наименьший геморой с PS-шрифтами и современными OTF. И Корел их переваривает нормально
Добавлено: 10 апр 2019, 18:09
Ghash
Подскажите что делать, не доступна центровка объектов по краю, горизонтали и тд. Что делаю не так?
Добавлено: 10 апр 2019, 18:27
А объект предварительно выделен?
Добавлено: 10 апр 2019, 20:47
Ghash писал(а):Подскажите что делать, не доступна центровка объектов по краю, горизонтали и тд. Что делаю не так?
Должно быть выбрано минимум два объекта. Это Выравнивание объектов относительно друг друга, а не относительно границ рабочего поля.
Добавлено: 10 апр 2019, 22:48
А можно ли в АртКАМ2018 как-то организовать чистовой проход когда делается траектория по контуру, когда уже вырезается деталь? (при выборке знаю как) Предполагаю, что желательно с перемычками...
Добавлено: 11 апр 2019, 00:04
Ghash
Спасибо за помощь!
Добавлено: 11 апр 2019, 00:09
Ghash
Ещё вопрос, что я делаю не так? Или это баг? Арткам 2012 2d выборка оставляет в центре “пиптики”. То-есть не выбирает до конца.
Добавлено: 11 апр 2019, 07:32
Евжений
xenon-alien писал(а):организовать чистовой проход
Есть там такое. Делается несколько проходов, а финишный ближе к детали проходит и подчищает стенку. Если об этом речь.
Добавлено: 11 апр 2019, 13:48
Ghash писал(а):Арткам 2012 2d выборка оставляет в центре “пиптики”
Нужно изменить шаг перемещения фрезы в плоскости. (у меня тоже такое было с фрезой 3 мм, шаг был 2,5 мм нужно было ещё уменьшить на 2 мм, или ещё меньше, уже точно не помню)
Так что пробуйте менять шаг 4,5 мм в меньшую сторону.
Евжений писал(а):Есть там такое. Делается несколько проходов, а финишный ближе к детали проходит и подчищает стенку. Если об этом речь.
Можете показать на парочке скриншотов, или может уже есть видео.
Добавлено: 07 май 2019, 10:06
parket_3d
Где-то в ВК увидел, что Арткам продолжает развиваться. Типа это они https://carveco.com/
Так ли это?
Добавлено: 07 май 2019, 11:43
Ghash писал(а):Ещё вопрос, что я делаю не так? Или это баг? Арткам 2012 2d выборка оставляет в центре “пиптики”. То-есть не выбирает до конца.
xenon-alien писал(а):Нужно изменить шаг перемещения фрезы в плоскости. (у меня тоже такое было с фрезой 3 мм, шаг был 2,5 мм нужно было ещё уменьшить на 2 мм, или ещё меньше, уже точно не помню)
Это плохой совет.
На самом деле нужно в настройках программы / опциях вот эту галочку поставить:
Тогда фрезой 3 мм можно будет делать выборку хоть с шагом 2,9 мм
Добавлено: 08 май 2019, 04:30
Лодочник
parket_3d писал(а):Где-то в ВК увидел, что Арткам продолжает развиваться. Типа это они https://carveco.com/
Так ли это?
Похоже автодеск решил ребрендинг арткама произвести - https://forums.autodesk.com/t5/artcam-f ... -p/8502603
http://youtu.be/u7pI4oxEt4E
Добавлено: 02 июн 2019, 19:21
Ghash
Подскажите, не могу понять. Надо сделать выпуклое клише для штамповки. Есть вектор, хочу создать рельеф с плоской полкой. Имеющийся вектор- это и есть требуемый отпечаток (самая верхняя часть выпуклой части). Но Арткам воспринимает его как основание и дает только вытянуть "пирамиды", "сферу". Как сделать чтобы рельеф был создан с учетом того что имеющийся вектор - это и есть верхняя часть клише, а не основание из которого надо вытянуть?
Добавлено: 02 июн 2019, 23:15
Belorez
А попробуйте отыскать в редакторе формы чекбокс "начальная высота"
Добавлено: 03 июн 2019, 22:56
Grundick
Вопрос дилетанта:
Товарищи, есть кучка одинаковых квадратов. Нужно расположить их на окружности с заданными равными интервалами между ними (две смежные вершины квадрата лежат на окружности).
Такое возможно в арткаме? И если да, то как?
Добавлено: 04 июн 2019, 11:39
drey82
ты нарисуй что конкретно надо, а так на слух можно, варианты есть
Добавлено: 05 июн 2019, 18:57
Grundick
IMG_20190605_185416.jpg (8378 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163972&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.66 МБ)</a>
