Страница 10 из 27
Re: Токарный Иж 1И611П
Добавлено: 25 окт 2013, 23:26
freeform
Станина хочет домой :)
IMG_20131025_213124.jpg (4373 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=20180&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.14 МБ)</a>
Добавлено: 26 окт 2013, 07:06
Очень хочет :)
Надеюсь завтра заберем
Добавлено: 26 окт 2013, 11:11
PKM
nik1 писал(а):Понизили обороты частотником
Любопытный частотник. А что значит 6 на мультиметре?
Добавлено: 26 окт 2013, 11:23
Это типо показано , что цепь замкнута :)
То есть реле давления срабатывает на малых оборотах, примерно 330
Частотник из Владикавказа , очень простой по настройкам и возможностям
Но нам от него надо плавный пуск и управление 3 квт мотором от 220 вольт
Пока его отправил на проверку, чего то с 3 квт мотором он конфликтует
Для станка купили Лензы, скоро приедут
Добавлено: 26 окт 2013, 12:11
PKM
Я так понимаю он на 3кВА, а это примерно 1,5кВт
Добавлено: 26 окт 2013, 12:18
Не , он для 3 квт мотора :)
Это точняк, даже на нем самом написано
Но он без вектора, тока скалярный режим
Единственно , он не может работать очень долго на 3 квт, надо давать перерывы
А на 75 % мощности может пахать без передыха
Но у нас очень кратковременная работа , там где будет стоять
Добавлено: 27 окт 2013, 15:00
Привезли станину домой
Затащили в подвал, оттерли от сожи
Красить будем дома, на улице уже не вариант
С виду прошлифовано капитально :good:
Шлифовали все направляющие сверху и снизу, посадочное место под коробку подач и винты, под рейку и посадочные плоскости снизу, на которые станина встает на тумбу
Это была самая ответственная часть работы, теперь можно выдохнуть :)
Скоро займемся вытяжкой, что бы не провонять весь дом :)
Добавлено: 27 окт 2013, 16:39
Основание на своем законном месте :)
Сделал одну фотку направляющих и телефон сел
Добавлено: 27 окт 2013, 17:31
Это кажется или на направляющих есть волнистость?
Добавлено: 27 окт 2013, 18:05
Интересный момент, глазом их не видно, а фотик видит :)
Возможно из за света
Скоро поставлю индикатор , возможно даже микронный и прогоню по направляющим
Тогда можно будет оценить глубину ступени, если она там имеется
Добавлено: 28 окт 2013, 09:32
Прогнал индиктором, соточный индикатор не видит ступенек :)
На весь ход разница в 0.01 сотку, очень крутааа
Добавлено: 28 окт 2013, 11:43
aegis
nik1, микронным надо гонять такие вещи. меритель должен быть минимум в 6 раз точнее измеряемого параметра - так в метрологии принято
Добавлено: 28 окт 2013, 11:50
Я могу прогнать и микронным, тока что от этого изменится?
Если станина гуляет в пределах сотки на всю длину, то этого выше крыши по точности
А что бы померить микронным, то сперва надо пришабрить платформу бабки , что бы сделать плотный контакт
Это если пробовать замерить очень точно
Но это уже сделаю , когда станина встанет на основание
Добавлено: 28 окт 2013, 12:08
aegis
nik1, ничего не изменится. просто рассказываю чем правильно мерить
Добавлено: 28 окт 2013, 12:15
Миш, если мне надо померить натяг подшипника, то применю микронный индикатор
Но если меня устраивает соточная погрешность, то смысл применять микронный индикатор?
Ну покажет он отклонения в пределах этой сотки, какая от этого практическая польза?
Я как бэ не пойму зачем это применять применительно к станине? , где не требуется микронная точность?
Добавлено: 28 окт 2013, 16:54
aegis
nik1, вопрос не в погрешности индикатора. а в том, что с ценой деления сотки можно измерять лишь 6-соточный допуск, микронным - 6микронный и т.п. во всяком случае так метрологи на заводе говорят, ссылаясь на какой-то ГОСТ и т.п.
ну и что что на картинке рябь показывает. если индикатор не шевелится значит все пучком. я бы считал что то маслянные каналы
Добавлено: 28 окт 2013, 20:10
aegis писал(а):ценой деления сотки можно измерять лишь 6-соточный допуск
ключевое слово - измерять. В данном случае индикатор используется не для измерения, а только для обнаружения отклонения.
Добавлено: 28 окт 2013, 20:40
Истину глаголишь :)
Добавлено: 02 ноя 2013, 14:51
Шпаклюем станину изнутри, что бы было красиво как на буржуйских станках
Решили сделать новый штурвал преселектора, начали с циферблата
Добавлено: 02 ноя 2013, 21:10
mikehv
:good: Круто все получается
