Страница 10 из 64
Re: чпу фрезер 600х400 по металлу
Добавлено: 14 июл 2014, 15:47
Я брал шпиндель у конторы http://cncrouter.ru/site/complect/#
Добавлено: 14 июл 2014, 22:01
задумался насчет кенгурятника. думаю из чего можно зделать чтоб на скошеной части дверка открывалась вверх либо сдвигалась вверх. витринный профиль кажется хлипковатым думаю может заказать в конторе где пластиковые окна делают.
Добавлено: 14 июл 2014, 22:07
aegis
frezeryga, думаю что лучше вверх - если потолок позволяет естественно
Добавлено: 14 июл 2014, 22:22
съемной делать.
Добавлено: 14 июл 2014, 23:20
aftaev писал(а):съемной делать.
На магнитах. :)
Добавлено: 15 июл 2014, 00:07
UAVpilot писал(а):На магнитах.
на дверных электромагнитах. Как станок отработал, дверцу можно открыть ;)
Добавлено: 15 июл 2014, 09:07
frezeryga писал(а):задумался насчет кенгурятника. думаю из чего можно зделать чтоб на скошеной части дверка открывалась вверх либо сдвигалась вверх. витринный профиль кажется хлипковатым думаю может заказать в конторе где пластиковые окна делают
А почему не хочешь сварить. скажем из 20х20?
Добавлено: 15 июл 2014, 12:23
Открыватся должна вверх. Варить нехочу для меня это геморой и всеравно сварят криво. Никаких защит и блокировок небудет это защита от разлета стружки по комнате и она никаким образом недолжна помешать сунуть пальцы под фрезу всем желающим.
Добавлено: 15 июл 2014, 19:10
Дрюня
frezeryga писал(а):думаю из чего можно зделать чтоб на скошеной части дверка открывалась вверх либо сдвигалась вверх.
Не самый дешевый, но хороший вариант, если есть пара рельс и несколько кареток :D
4030PS_photo4.jpg (3662 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=30871&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.19 МБ)</a>
Добавлено: 15 июл 2014, 21:15
aegis
причем достаточно валов на опоре 12го размера
Добавлено: 16 июл 2014, 08:39
Для такой штуки можно взять телескопические мебельные направляшки ;)
Добавлено: 16 июл 2014, 09:20
Такая защита явно не для обработки люминя, упаришься выгребать :freak:
Надо делать снизу дырку , под станком , что бы стружка падала вниз
Добавлено: 22 июл 2014, 20:46
действительно подумал хорошенько и решил зделать корыто пока станок недоконца собран. нарисовал корыто делать планирую из нержи 1.5мм на заклепках. и длинну шпилек на которых стоит станок можно будет сильно укоротить так как под станком образуется пространство.
Добавлено: 22 июл 2014, 20:49
Во, я себе так же хочу
Тока выход для стружки сбоку стола
Добавлено: 22 июл 2014, 20:50
под дырку просто поставлю ящик под стружку. да и слив сожа тож можно будет организовать если вдруг надумаю использовать.
Добавлено: 22 июл 2014, 21:05
А как ты хошь опустить ниже станок, если защита должна снизу проходить?
Добавлено: 23 июл 2014, 05:56
Сейчас он стоит высоко для того чтоб под ним шланг пылесоса пролез. А в таком варианте стружка падает вниз и пылесосить там нечего и можно станок опуститьпониже.
Добавлено: 12 авг 2014, 21:53
немного модернизировал подставку зделал корыто из нержи теперь стружка должна ссыпатся в ящик подставляемый снизу. сам станок относительно подставки стал ниже можно еще опустить но шпильки мешают упираются в корыто.
Добавлено: 12 авг 2014, 22:45
Дрюня
А как думаешь корыто дребезжать не будет? Или будешь клеить что то типа виброизола?
Зачем тебе теперь вообще шпильки? Что если болтом жестко прикрутить к подставке, а уровень регулировать виброопорами самой подставки?
Добавлено: 12 авг 2014, 22:56
ievgenij
При таких хилых точках опоры, будет греметь не только корыто, но и станина возможно тоже.
Внизу будет что? Бак под СОЖ?
