Страница 10 из 10
Re: Мой хобби станочек
Добавлено: 12 авг 2015, 18:26
sergey27rus
shalek писал(а):А опоры где и по чем
Я с ТАО привозил, в том году с доставкой вроде по 700р. При разборе, для проверки, стояла пара радиально упорных подшипников, промаркированная стрелочкой.
Добавлено: 13 авг 2015, 09:54
Stylo
sergey27rus писал(а):Длина винта? Ну и желательно увидеть фото станка?
Точно, самое важное забыл указать, проблема в том что винт 1500мм, 20мм, шаг 10. Хочется холостой ход до 5м/мин. Вот и думаю как будет колбасить винт на 500 об/мин. Натягивать...хммм, Тут сомнения, сколько проходят подшипники и какое они дадут сопротивление для двигателя. По конструкции крепления я понял что там Х образная схема радиально упорных подшипников, т.е. Они предназначены что бы зажать винт в опоры и избежать люфта, но не для натяжения винта между двумя опорами.
Вращать гайку, самый надежный вариант, правда геморроя прибавится, даже если покупать готовую.
PS Станок в разработке. Один уже собрал 800х600х180. Позже создам тему, когда наберутся более конкретные вопросы, да и время нужно + мысли систематизировать. И про готовый чуть напишу.
Добавлено: 13 авг 2015, 12:52
aegis
Stylo писал(а):Вращать гайку, самый надежный вариант, правда геморроя прибавится, даже если покупать готовую.
а в чем геморой? никто из покупателей не жаловался. установка винта упрощается (не нужно обрабатывать концы под стандартные опоры а достаточно просто хомутом стянуть снаружи или винтом в торце натянуть)
Добавлено: 21 май 2018, 16:48
sergey27rus
Приветствую, я вернулся. Сын подрос, можно и станку подрасти, решил возабновить, вернее доделать то что начинал
Добавлено: 21 май 2018, 20:42
Дрюня
Привет! Давай, пока очередного не заделал
Добавлено: 10 фев 2019, 16:33
sergey27rus
Вернулся я к подвижному столу. Маленькое видео проверки оси.
https://youtu.be/gX9B0K-74Y8
Добавлено: 10 фев 2019, 18:23
Стол "хлипковатым" кажется...
Ну и крепление для меня не очень понятное на двух плоскостях каретка Z.
Как бы рельса одна спереди а вторая сверху.
Оно что-то дает, или просто что бы больше "гемора" было при сборке?
Это я просто интересуюсь.
Просто как по мне, чем проще узел - тем надежней. (как на предыдущем станке, за что медалька)
А так - молодец!
Добавлено: 10 фев 2019, 18:33
sergey27rus
xenon-alien писал(а):Стол "хлипковатым" кажется...
Ну и крепление для меня не очень понятное на двух плоскостях каретка Z. Как бы рельса одна спереди а вторая сверху.
А так - молодец!
Спасибо, да есть немного плюсов, первое, это при длинной трубе, как у меня 1200мм, винтом, если ставить две рельсы, то мы так же отыграем винт, так как она будет параллельно плоскости, сама каретка Z в плане жесткости выше, особенно на кручение.
Думал над этим, но посмотрю при работе как себя поведет, если что поменяю.
Добавлено: 15 фев 2019, 16:35
sergey27rus
