Страница 10 из 13
Re: Совет по шпинделю для стали.
Добавлено: 04 фев 2024, 09:31
MiG77
lkbyysq писал(а): ↑ Но мне однако 3000Гц видится маловероятным.
Почему?
Я например купил такой частотник https://aliexpress.ru/item/400023455559 ... 8707140224
kurara писал(а): ↑ У меня с частотником непонятки
Я чат давал выше с производителем шпинделя, он вполне по русски пишет. Поможет с настройкой. Я например ошибся в одном параметре, неверно указал тип мотора.
Добавлено: 04 фев 2024, 09:52
lkbyysq
MiG77 писал(а): ↑ Почему?
Просто непривычно. За пределами моих пониманий в физике и полупроводниках.
Возможно стар стал.
Добавлено: 04 фев 2024, 11:39
kurara
MiG77 писал(а): ↑04 фев 2024, 09:31
Почему?
У меня 2 варианта по типу двигателя. 1 обычный асинхронный , 2 Асинхронный двигатель с переменной частотой. Какой надо выбрать?
Добавлено: 04 фев 2024, 11:58
MiG77
kurara писал(а): ↑ У меня 2 варианта по типу двигателя
Обычный, как ни странно. На этом я и ошибся, когда выбрал 2 вариант. Казалось бы, логично, у шпинделя же переменная частота. Китаец указал на ошибку, я даже не поверил и уточнял еще раз, мало ли, сложности перевода.
Добавлено: 04 фев 2024, 13:00
kurara
MiG77 писал(а): ↑04 фев 2024, 11:58
Спасибо
Самое настораживающее , то что в параметре максимальной выходной частоты ни как не увеличивается более 320.00. Написал на почту производителя пч в Китай, подожду , может ответят.
Добавлено: 04 фев 2024, 13:05
MiG77
kurara писал(а): ↑ не увеличивается более 320.00
А Вы точно купили частотник на 3000Гц? Есть версии до 400Гц. С виду одинаковые, а прошивки разные.
Добавлено: 04 фев 2024, 14:36
kurara
MiG77 писал(а): ↑04 фев 2024, 13:05
Судя по тому что написано на наклейке да. И ещё у продавца спрашивал , уточнял. Не думаю что так злостно могут обмануть.
Добавлено: 04 фев 2024, 19:02
Евжений
Там может быть две "скорости"
0 - до 320 Гц
1 - до 3000 Гц
Такие частотники точно есть
Т е параметры нужно докрутить
PS Есть параметр F0.18? 0 - до 300, 1 - до 3000
Добавлено: 04 фев 2024, 19:42
kurara
К сожалению не нашёл таких настроек.
Добавлено: 04 фев 2024, 21:03
lkbyysq
kurara писал(а): ↑ К сожалению не нашёл таких настроек.
Считаю, что в мануале к 600-му их может не быть. Ибо он никак не до 3000.
А в мануале к 613-му могут быть.
Добавлено: 04 фев 2024, 22:09
kurara
lkbyysq писал(а): ↑04 фев 2024, 21:03
Других мануалов к сожалению ни у кого нет .
Добавлено: 04 фев 2024, 22:14
lkbyysq
kurara писал(а): ↑ Других мануалов к сожалению ни у кого нет .
Не сочтите за издевку:
Пройти по всем параметрам, сверить с мануалом, найти отличающийся по набору возможных значений от описания.
Ну не по всем конечно. По параграфу смотреть.
Добавлено: 04 фев 2024, 22:37
Евжений
Режим какой стоит? F00.00
MiG77
Проще позвонить в Российское представительство Фолина в Питере https://folinn.ru/preobrazovateli-chast ... hastoty-h1
Добавлено: 05 фев 2024, 03:14
kurara
Евжений писал(а): ↑04 фев 2024, 22:37 Режим какой стоит? F00.00
Сейчас стоит 0.
Добавлено: 05 фев 2024, 05:23
lkbyysq
kurara писал(а): ↑05 фев 2024, 03:14
Сейчас стоит 0.
Ну как бы да, если исходить из того, что векторное управление на больших оборотах асинхроннику как собаке пятая нога, то да, вероятность того, что при его отключении мозг частотника справится с частотой 3000 увеличивается.
И где-то недавно я уже слышал, походу здесь же, что для достижения таких частот векторное управление следует отключить.
Так что 2 надо пробовать поставить.
image.translated (1).jpg (1514 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=210810&sid=b1a052fc0e6355e2ea16147fb8f1404a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (118.89 КБ)</a>
Добавлено: 05 фев 2024, 08:41
MiG77
2ку надо ставить, все шпиндели Лисентун работают только V/F . Частотное управление для них неприемлемо.
Добавлено: 05 фев 2024, 08:55
kurara
В Мануале который у меня 0 это выключенный вектор.
Добавлено: 05 фев 2024, 09:12
MiG77
Нет, только 2.Поставьте 2ку и скорее всего у Вас включатся полностью частоты.
Добавлено: 05 фев 2024, 13:14
kurara
MiG77 писал(а): ↑05 фев 2024, 09:12 Нет, только 2.Поставьте 2ку и скорее всего у Вас включатся полностью частоты.
Ок. Спасибо попробую.
