Страница 10 из 10
Re: Фрезерный ЧПУ для столярки
Добавлено: 23 апр 2023, 22:54
Urshurark
Я 2 раза прочитал данную тему - viewtopic.php?f=41&t=3906, и так и не понял, в целом нужен дампер или нет)
Стоит то он не дорого, вот только одного я так понял не хватит, т.к. рассчитан он на ток до 10А...
TB2GCrpbLBNTKJjSszbXXaFrFXa_!!536524082.jpg (5004 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=207664&sid=339e1005f0b3d5e5e2c10eea75348ad4&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (914.03 КБ)</a>
Про качество драйверов не скажу, в руках еще не держал, только фото есть)
25ce85a93a292b2555f075c6e4f5a9d3.jpg (5004 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=207662&sid=339e1005f0b3d5e5e2c10eea75348ad4&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (437.8 КБ)</a>
e4b34d2bca523bd65958e9b0268b361c.jpg (5004 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=207663&sid=339e1005f0b3d5e5e2c10eea75348ad4&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (598.4 КБ)</a>
Добавлено: 24 апр 2023, 00:17
lkbyysq
Urshurark писал(а): ↑ в целом нужен дампер или нет
В целом дампер нужен.
В хороших драйверах он уже встроен.
Хороший драйвер от плохого по данному показателю можно отличить по производителю или сняв верхнюю крышку и увидев там варисторы. Варистор - самый простой дампер. Правильный производитель может использовать более сложный дампер, использующий вместо варистора схему с мощным резистором.
В целом в данном вопросе ни чего нового, необычного.
Добавлено: 24 апр 2023, 07:25
Urshurark
lkbyysq писал(а): ↑ сняв верхнюю крышку и увидев там варисторы
Я так и подумал) Значит буду изучать внутрянку как придут.
Добавлено: 24 апр 2023, 09:44
lkbyysq
Urshurark писал(а): ↑24 апр 2023, 07:25 Я так и подумал) Значит буду изучать внутрянку как придут.
Драйверы, умеющие питаться от переменного напряжения, ВСЕГДА имеют внутри дамперы.
Screenshot_20230424-094212_Chrome.jpg (4951 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=207665&sid=339e1005f0b3d5e5e2c10eea75348ad4&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (319.13 КБ)</a>
Внешний дампер только деньги сожрёт.
Ибо такие драйверы за вменяемые деньги наружу энергию не выпускают.
Добавлено: 24 апр 2023, 14:11
serjmd
lkbyysq писал(а): ↑23 апр 2023, 14:59
vtgmfg писал(а): ↑ погасить выброс напряжения при неожиданной остановке ШД
Кратко: Фрезерному ЧПУ на ШВП дамперы не нужны.
Не скажу за рейки, но на станке с ШВП можно провести простой эксперимент: отключить ШД и руками растолкать, например, портал. Если удастся, и если он по инерции пройдет сантиметров пять-десять, то наверно надо. Но тогда наверно не станкостроением надо заниматься. А с силовыми номерами в цирке выступать.
Добавлено: 24 апр 2023, 21:53
Urshurark
lkbyysq писал(а): ↑ Драйверы, умеющие питаться от переменного напряжения, ВСЕГДА имеют внутри дамперы.
Не знал этого, благодарю за информацию)
Добавлено: 26 апр 2023, 03:28
vtgmfg
serjmd писал(а): ↑24 апр 2023, 14:11
а какая разница драйверу какая там кинематика если шд останавливается вдруг на полном ходу и не по замыслу. или есть какая то фанатичная вера в софт, концевики и контроллер? я лично неверующий.
ну и непонятно зачем питать драйвер переменным током? ну это просто нерационально. через трансформатор от сети 220? тогда это уже опрометчиво глупо
Добавлено: 26 апр 2023, 10:34
serjmd
vtgmfg писал(а): ↑26 апр 2023, 03:28 а какая разница драйверу какая там кинематика если шд останавливается вдруг на полном ходу и не по замыслу. или есть какая то фанатичная вера в софт, концевики и контроллер? я лично неверующий.
У меня нет инженерного образования, поэтому я не могу объяснить в корректных терминах. Но если мы берем ШВП 1605, то там угол резьбы примерно 5 градусов. И если мы приложим усилие по оси вращения ШВП и отменим все потери, то КПД будет на уровне четырех с половиной процентов. Добавим потери на трение, упругость вкладышей и КПД вообще устремляется к нулю.
В переводе на русский, элементы станка при движении не создают такого инерционного усилия чтобы в случае отключения двигателя сдвинуться на сколь-нибудь заметное расстояние.
Я двигал каретку оси Y при выключенном двигателе. Приходилось применять заметное усилие, и ни о какой инерции речи не шло. В принципе, сила есть - ума не надо, я наверно и портал смогу сдвинуть. Но если мне удастся приложить такое усилие чтобы его растолкать, что он поедет, там уже не до дамперов будет. Мастерскую бы не разнести.
Все вышесказанное относится только к ШВП.
Добавлено: 26 апр 2023, 11:35
lkbyysq
serjmd писал(а): ↑ У меня нет инженерного образования, поэтому я не могу объяснить в корректных терминах.
Главное, направление мысли верное.
В научных терминах это будет примерно так:
Только 10% кинетической энергии портала будет направлено на вращение винта и ШД (тангенс угла наклона канавки винта к оси винта 10:1). Остальные 90% энергии уйдет на сжатие и нагрев шариков в гайке ШВП и упорном подшипнике винта.
Поэтому и в электрическую энергию генератор-ШД сможет преобразовать не более этих 10% кинетической энергии портала.
Добавлено: 26 апр 2023, 11:46
serjmd
lkbyysq писал(а): ↑26 апр 2023, 11:35 Только 10% кинетической энергии портала будет направлено на вращение винта и ШД (тангенс угла наклона канавки винта к оси винта 10:1).
Я еще и считать не умею.
Я брал 16*пи = 50 мм. Потом по калькулятору в Интернете узнал противолежащий угол, получилось 5,7.
Но спорить не буду - школу закончил давно.
Дошло - про тангенс же речь.
Добавлено: 26 апр 2023, 14:11
vtgmfg
serjmd писал(а): ↑ Я двигал каретку оси Y при выключенном двигателе. Приходилось применять заметное усилие, и ни о какой инерции речи не шло. В принципе, сила есть - ума не надо, я наверно и портал смогу сдвинуть.
а зачем ее двигать против?
Добавлено: 26 апр 2023, 14:32
serjmd
vtgmfg писал(а): ↑26 апр 2023, 14:11
Ну, я тогда станок только построил, до этого дел с железом со школы не имел, мне было любопытно. И я же его не через всю ось толкал. Просто с места сдвинул.
Добавлено: 26 апр 2023, 16:53
vtgmfg
это все к тому что нужен ли дампер? но зачем руками толкать?
разгоняете до ось до максимальной скорости и потом отключаете step. У меня вот так случается когда ось за 2-3мм до жесткого контакта. швп не остановится мгновенно. и будет "пропуск" сотни шагов. то есть шд будет работать как динамомашина и лучше бы то что она нагенерила куда то слить.. тем более что драйвера 50В на пределе, питание 48.
Добавлено: 26 апр 2023, 23:47
Urshurark
vtgmfg писал(а): ↑ тем более что драйвера 50В на пределе, питание 48.
В моем случае драйвера 110в, питание 72в. Запас есть)
Добавлено: 18 янв 2025, 23:20
Urshurark
Доброго времени суток. Как говориться - не прошло и полгода. В моем случае правда почти 2 :D
В силу сложившихся обстоятельств пришлось временно заморозить проект. Но, пришло время наконец-то его разморозить. На следующей недели закупаю металл, и начинаю варить станину.
Чуть доработал проект - станина из трубы 80х80х4, опоры для крепления рельс, швп и ШД из 12 швеллера. Портал и ось Z буду дорабатывать по факту.
Общие габариты 2460х1600, по направляющим 2400х1600х350, рабочее поле - 2150х1520.
Снимок экрана 2025-01-18 230138.png (2904 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=213167&sid=339e1005f0b3d5e5e2c10eea75348ad4&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (889.89 КБ)</a>
Снимок экрана 2025-01-18 230226.png (2904 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=213168&sid=339e1005f0b3d5e5e2c10eea75348ad4&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (897.65 КБ)</a>
Re: Фрезерный ЧПУ 2400*1600 для столярки
Добавлено: 23 янв 2025, 23:28
Urshurark
С осью Z вроде определился. Из какого сплава алюминия лучше изготовить пластины?
Снимок экрана 2025-01-23 221323.png (2847 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213223&sid=339e1005f0b3d5e5e2c10eea75348ad4&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (841.12 КБ)</a>
Добавлено: 05 мар 2025, 21:15
Urshurark
Процесс по тихой идет...
IMG_2025-02-04-15-14-37-918 (1).jpg (2682 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=213600&sid=339e1005f0b3d5e5e2c10eea75348ad4&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.86 МБ)</a>
IMG_2025-02-10-15-34-04-918 (1).jpg (2682 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=213599&sid=339e1005f0b3d5e5e2c10eea75348ad4&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.65 МБ)</a>
20250221_133453 (1).jpg (2682 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=213598&sid=339e1005f0b3d5e5e2c10eea75348ad4&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.25 МБ)</a>
